Возможен ли такой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rrostov, 12.03.12.
  1. rrostov
    rrostov
    rrostov
    Ростов
    Доброго времени всем! Никто не рассматривал такой вариант фундамента? Копается котлован, ну например на 1 м в глубину или на глубину промерзания, выстелается геотекстиль, засыпается это всё щебнем, а сверху делается лента высотой, например, 10 см или по высоте цоколя, только под стены. Я к чему, минимум работы, цена, а получается под домом почти скала. Кто что скажет?
    Видел что-то похожее у финнов.
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    На сколько я понимаю щебень будет давить в бока траншеи под весом здания тонн а 200 и дом сядет в итоге лет через пять что земля из под пола полезет в дом.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Попробуйте вы будете первый)
  4. rrostov
    rrostov
    rrostov
    Ростов
    Но УШП делают по тому же принципу и ещё ни у кого не расползлось. Здесь просто вижу экономию в том, чтобы не делать плиту, а сделать сверху ленту, причём ленту можно делать сантиметров 10 высотой, а цоколь выложить из блоков.
    И не траншеи, а котлован по периметру + 1м
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Наверно для тех районов где щебень стоит минус ХХХХ рублей (кто то от него избавляется) то можно но с ОЧЕНЬ хорошей трамбовкой. А так наверно дешевле глубокий бетонный фундамент
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя рассматривать фундамент отдельно от грунта и от дома.
  7. adhesive
    adhesive
    adhesive
    А щебень является теплоизолятором? Изменится ли глубина промерзания при засыпке щебнем? Мне кажется, что силы пучения будут стремится поднять такой фундамент, а его прочность будет недостаточна .
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А дом какой на фундамент планируется? Камень? Дерево? Каркас?
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А грунт то какой? Не топкое болото как здесь на форуме был случай. Да и доме надо бы знать.
  10. rrostov
    rrostov
    rrostov
    Ростов
    УШП подходит почти под любой дом.
    А песок является теплоизолятором? Песок тож не лёгкий, смысл то в чём в УШП? Заменить пучинистый грунт, а чем вы будете его заменять по моему без разницы.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как насчёт 3х этажей из 2,5кирпича с подвалом и мансардой? ;)
  12. rrostov
    rrostov
    rrostov
    Ростов
    Смысл моего предложения просто сводится к тому, чтобы вместо УШП делать ленту. УШП получается дорого, лента, ИМХО, будет намного дешевле.
    Так с подвалом и не пойдёт.;)
    УШП лекго пойдёт для двух этажей плюс мансарда, 3 этажа это уже не дом.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит таки не под любой;)
  14. rrostov
    rrostov
    rrostov
    Ростов
    Допустим дом 10Х10, котлован роем 11х11 на +-метр в глубину=120-130 кубов щебня*650 р.= 78650 плюс лента, дорого?
  15. adhesive
    adhesive
    adhesive
    У меня другая идея: отливаем ленту, из периметра ленты удаляем плодородный слой, засыпаем керамзит, либо, если плодородный слой небольшой, подсыпаем песок и укладываем пенопласт, сверху делаем армированную стяжку 100 мм. Снраужи утепленную отмостку. Получаем более дешевый аналог УШП, неподверженный пучению.
