Армирование ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Селебрина, 18.04.08.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Здравствуйте, знающие люди! Если найдёте на меня время, буду премного благодарна. Не буду оправдываться про несуществующий проект, тут же надо оправдываться за несостоятельного мужа и отсутствие у самой хорошего образования. Увольте.:)] Знаю, что рискую, и всё же. Исходные данные таковы:
    1. Дом каркасный 6,5м*9м в полтора этажа со всеми полагающимися нагрузками весом порядка 25 тонн.
    2.Сборный столбчатый фундамент с опорой 700см2 (несущая способность 0,7т) и расстоянием между центрами столбов 100см.
    3. Роствёрк предполагается низким, лежащим над землёй в 150мм, высотой 350мм и шириной 150мм.
    Вопрос: как армировать? Какое сечение сетки, размер ячейки и какой шаг вертикальной вязки применить?
    Любая конструктивная критика принимается, в проектную контору не пойду, и не предлагайте! (Основание-выше...) СПАСИБО!
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Армирование роствёрка. Специалисты-инженеры, поможете?
    Исходя из несущей способности столба 0.7т с шагом 1м получается, что погонная нагрузка на рандбалку (ростверк) 0.7т/мпог. Считаю, что это мало, т.к. с учетом полезной нагрузки и снега получится не менее 2-2.5т. Тем не менее оставим 0.7
    Конструируем балку из условия отказа одного из столбов, это означает подбор сечения при пролете 2м и нагрузке0.7тм
    Момент в середине пролета по шарнирной схеме ql2/8=0.7*2*2/8=0.35тм=35000кгсм
    При высоте балки 35 см, защитный слой 3см, итого 29см – плечо внутренней пары, усилие в арматуре 35000/29=1210кг – всего – это очень мало – достаточно 1-го стержня Ф8 сверху и снизу, - но так делать не надо, следует соблюсти минимальные конструктивные требования. Взять А III (периодического профиля) 2Ф12 сверху, тоже2Ф12 - снизу, хомуты Ф8 с шагом 300мм.
    С уважением,
  3. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Не спец, но чуть скажу, свой ростверк вычислял так - взял армирование по гэсн, это 60 с копейками кг на куб (количество и диаметр арматуры - от удобства монтажа (кусочки щебня, гравия чтобы меж прутьев влазили):)), от них и плясал, армирование по верху и низу обязательно, на столбик сажайте квадрат из арматуры - будет вертикальной, к нему в низ и по верху вяжите уже основную арматуру. (имхо 150 мм ширины ростверка - как то не внушает доверия:)) ну может спецы поправят
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Забыла указать, что будут 2 перемычки, соответственно метров по периметру не 31, а 44 и нагрузка на м.п. меньше, так как под перемычками расстояние между столбами будет меньше, по 700мм. То есть, в среднем, нагрузка на ригель(роствёрк) будет приблизительно по 0.6т на п.м. При таких условиях вписываюсь в нормы? :|:
    Спасибо за ответ, вычитала где-то, что для роствёрка минимум сечения арматуры должно быть что в верхнем ряду, что в нижнем, по 4см2. То есть, по 3 штуки d12 должно хватить. И ещё, что толщина роствёрка должна быть в толщину стен. А они будут 100мм. Уже запас...:)] А сколько Вы считаете, допустимо для толщины? 200мм? Больше?
    Посчитала, получилось на м.п. 3,25 кг арматуры... И что мне с этим делать?:)] Сколько весит, например, 1метр d12 арматуры?
  5. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Имейте ввиду - все эти соображения верны при условии безотказной работы столбов:
    1. Они несут необходимую нагрузку? Скорее - да
    2. А пучить их не будет? В этом я не уверен. В случае возможного пучения росверк надо значительно усилить
    с уважением,
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Для исключения пучения и будет применяться сборный фундамент, с основанием ("пяткой") d300мм, а сам столб d100мм. Надеюсь, что это поможет. Как думаете?
  8. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Возможно, если
    -достаточно глубины заложения пяты
    -прочности тела столба на растяжение при пучении
    -состояние и тип грунтов благоприятны для создания в нем уширения имеющимся оборудованием.
    И еще
    andre777 прав, что ширина ленты слишком мала, у Вас столбы будут стоять "вразнобой" см на 5-10, и узкой лентой можно промахнуться - ну не совсем, но желательно, чтобы лента с боков с запасом охватывала столбы.
    Если по проекту предполагалось заводить арматуру столбов в ростверк, уширить его следует обязательно.
    с уважением,
  9. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    По пунктам, а то заблужусь...:)]
    1. Заложение ниже уровня промерзания сантиметров на 20.
    2. Про растяжение не знаю, если честно, но соединение "пятки" и столба армируется, тело столба пескобетон в несъёмной опалубке из асбоцементной трубы... Должно выдержать!
    3. Столбы собираются наверху, ибо УГВ высокий и есть вероятность заплывания отверстия...
    4. Арматуру заводить обязательно будем, надо подумать о расширении, даааа...
    СПАСИБО!
  10. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Ну вот, обстоятельства изменились и требуется совершенно другое решение. Мочало сначала. Забудьте всё, что я говорила до этого! :)]
    ИТАК:
    1. Почва. 500-600мм илистый грунт, копать лопатой одно удовольствие, рыхлый очень; далее глина, местами рыжая (в жгут катается, в кольцо заворачивается без трещин), местами голубая, т.н. "печная".
    2. Вода. УГВ не скажу, потому как колодцев на участках нет (общая скважина 90 метров, вода по составу минеральной близка, это я хвалюсь!:)]) Все осадки, паводки не уходят почти, глина держит крепко. Но рядом есть пруд, и судя по нему, вода все же близко.
    3. Строение. Дачный домик планируется лёгкий, маленький. Каркас 6*6,5; весить будет приблизительно со всеми нагрузками около 20 тонн.
    4. Фундамент. Есть наследство в виде монолитного железобетонного фундамента размером 6,5*3,5, шириной 300мм, заглубленного на глубину промерзания, 1400мм. На поверхности видны 150мм.
    Необходимо: достроить фундамент до требуемых размеров малой кровью. Принимаются любые предложения, кроме особо затратных, исходя из разумных доводов. У меня свои соображения есть, но я дилетант в конструировании серьёзных сооружений и чтение СНИПов заставляет мой аттестат краснеть, а пятёрка по алгебре и началу анализа того и гляди, повесится... :)] Помогите, чем сможете, пожайлуста! Что можно при таких условиях предпринять? Спасибо за внимание и понимание!
    (На рисунке то, что есть) (здесь пунктиром то, что надо добавить)
  11. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Добрый день!
    Есть такой вариант
    с уважением,
  12. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Большущее Вам человеческое спасибо! Я всё поняла, чертёж отличный получился, впечатляет! С меня бутылка коньяка! (Эх, хорошо обещать, когда сделать затруднительно...:)]) В любом случае, Я Вам очень, очень благодарна! Положите в свою копилку добрых дел ещё одну монетку... Здоровья Вам и благополучия!:)
  13. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Спасибо, если есть вопросы по принятым решениям, попытаюсь аргументированно ответить..
    с уважением,
  14. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Пока вопросов нет, может быть возникнут в процессе... Спасибо.
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    ontwerper, ай молодца!
    Браво! Респект и уважуха!
    Что называется - "закрыл тему"!
    У меня в голове что-то подобное рисовалось со столбиками на уширении и ростверком-окладом из бруса. А вот про дополнительные столбики на старом - это классно придумано! Я не допер сначала зачем, а потом дошло...
    Селебрина, за работу!
    Посмотрите только внимательно - сетки арматурные в плите нарисованы сверху и снизу. Просто ontwerper одну стрелочку забыл поставить.
    И горизонтальную гидроизоляцию обязательно!
    И последите первые года два за равномерностью осадки-пучения по старой-новой части.
    Ну и коньяк все-таки должен обрести законного владельца!:)]
  16. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    МОЯ ДУША БЕЗЗВУЧНО СЛЁЗЫ ЛЬЁТ... Давайте пить коньяк с горя! :)]
