Конопатка бани
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Карен, 12.03.12.
  1. Карен
    Карен
    Карен
    Конопатка бани
    Здравствуйте, Форумчане.
    Два года назад поставил баню рубленную. Прошлым летом вставил окна, двери и начали внутреннюю отделку. Осенью после порывистого сильного дождя потекли стены. Вода текла ручьем между бревен, особенно по углам. Бревна проложены одним слоем джута 2 см. толщиной. Как версия протечек это тонкий слой джута. Можно ли это исправить конопаткой? И в какую сумму это выльется? Есть ли другие варианты исправить это? Обшивать дом снаружи не хотим.
    Размеры бани 5м. Х 7м. пять стен, рубленный фронтон.
  2. MasterO4EK
    MasterO4EK
    MasterO4EK
    Набережные Челны
    Впервые вижу чтобы дождь насквозь просачивался в сруб. Лучше проконопатить снаружи. Протекает по углам сильно скорее из за того что торцы бревен длинные. Вот и мочится на них дождь на ветру сбоку.
    Есть смысл выставить вертикально по уровню и отпилить чуток выступающие торцы. На фото вижу подравнять стоит некоторые всеравно.
    Если не обшить то дело шляпа думаю. Карнизный свес уже никак не увеличить, да и так приличный уже он.
  3. nevada
    nevada
    nevada
    Возможно у вас рубили с нижней чашей, плюс паз в некоторых местах явно маловат. Может межвенцовый герметик вам поможет.
  4. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Подтекает везде, или только в каком-то одном углу?
    Странно все это.
    Может где с потолка течет? Между бревен по идее не должно просачиваться.
    Рассмотрите вариант герметика.
  5. Карен
    Карен
    Карен
    Течет именно меж бревен, и по углам:-(
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не могу понять, что между бревен?
  7. Kracota
    Kracota
    Kracota
    У вас баня, а у меня с домом такая хрень...
  8. Карен
    Карен
    Карен
    Что предпринимаете?
  9. MasterO4EK
    MasterO4EK
    MasterO4EK
    Набережные Челны
    Джут же вроде. Где не промок видно золотистый такой добротный.
  10. Карен
    Карен
    Карен
    ]Джут же вроде. Где не промок видно золотистый такой добротный.[/quote]
  11. MasterO4EK
    MasterO4EK
    MasterO4EK
    Набережные Челны
    Да паз явно мелковат. Обшивать конечно такую красоту жалко. А терять ее вообще не хочется. Тоже соглашусь что как вариант герметик попробовать сначала.
  12. Карен
    Карен
    Карен
    Меж бревен джут. Фотографии летние, тогда еще дом не тек, все началось осенью.
  13. MasterO4EK
    MasterO4EK
    MasterO4EK
    Набережные Челны
    Скорее всего джут работает как губка при таком мелком пазе. Стекает с верхнего бревна джут пропитывается и промокает полностью перекачивая дождь внутрь. В углах тогда чаши вообще как воронки работают тогда.
  14. Карен
    Карен
    Карен
    то есть считаете что конопатка в данном случае не спасет ситуацию?
    джут тонкий проложили, тоже думаем что в этом и причина, он работает как фитиль.
  15. MasterO4EK
    MasterO4EK
    MasterO4EK
    Набережные Челны
    Вообще то деды говорили что конопатят два раза. После постройки и через год еще. Так что повторная конопатка все равно понадобится. И закрепить все это герметиком, чтоб джут не сосал стекающую воду.
