Плиты перекрытия (ребристые) на цоколь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ichAlex, 11.03.12.
  1. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста!
    Планирую использовать П-образн. плиты на пол 1го этажа (см. рисунок)
    ломаю голову как сделать, насыпать песок максимально к плитам или сделать дырки в цоколе.
    Что сделать с землей? слышал что нужно плодородный слой снять (сколько нужно снять:flag:), засыпать песком и т. д. и т. п.
    Вообщем как ребенку обьяснить:hello:
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нельзя их пилить. В опорных участках анкеруется напрягаемая арматура. А вобще народ пилит! И вроде говорят что стоит. В бэушных плитах как ваша сцепление рабочей арматуры с бетоном уменьшено вследствии корродирования арматуры и растрескивания бетона защитного слоя по продольным рёбрам. Поэтому как поведёт себя плита без должной анкеровки рабочей арматуры в бетоне неизвестно. Решение принимаете на свой риск
  3. ichAlex
    ichAlex
    ichAlex
    Тамбов
    А вот как же быть с продухами?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    При плитах перекрытия засыпать песком незачем, пространство под плитами используется для разводки коммуникаций, устройства теплового узла, погреба, мастерских и прочих вспомогательных помещений, если позволит высота. Также после монтажа перекрытий снизу их утепляют снизу со стороны подпола. Продухи устраивают равномерно по периметру техподполья площадью одного продуха не менее 0,05м2, общая площадь продухов не менее 1/400 площади помещения подпола. Но это если следовать суровым рекомендациям СНиПа
