Забор из гладкого оцинкованного листа - как?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Slawa88, 11.03.12.
  1. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    Всем доброго здравия, настал и мой черёд огораживать свои сотки.
    Вопрос таков-есть возможность практически за халяву взять оцинкованные листы размером
    4500мм-1250мм и 0,7мм толщиной.
    Как лучше их применить, как из них сделать хотя бы подобие проф листа. Целиком крепить не буду (колхоз).
    Огородить надо 80м.п.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хм. 0.7 превратить в подобие профлиста будет трудновато... я бы порезал их пополам - 2.25, с каждого края каждого листа сделал бы фальц - краешек загнул 20 мм - и скреплял листы, цепляя за этот ипровизированный фальц. А загибы сверху и снизу создали бы оконтовку - если сделать аккуратно, думаю будет интересненько...
    Вот забор из плоского шифера - может что-то и подскажет картинка
    Если варить умеете - можно скелет из профуголков сварить - а туда лист вложить, как из шифера, только вместо шифера - ваша оцинковка.
  3. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    Спасибо большое за идею, буду прикидывать затраты на уголок.
  4. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    забор.GIF Будет ли такая конструкция актуальна
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Может еще вдоль забора профтрубу одну прокинуть 40*20
    И столбы повыше сделать
    Тогда получится настоящий забор, с небольшой разницей в цене с вашим вариантом)
  6. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    Спасибо за советы, буду выплощать
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Удачно построить) Жду фотоотчет)
  8. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    Начало положено. От уголка пришлось отказаться в силу того что профиль 20-20 отдали почти даром.
    Сварил, получилось достаточно крепко. Завтра всё покрашу.
    Потом начну клепать оцинковку.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Жду фото! Я думаю, получится очень хорошо!
  10. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    Наклепал оцинковку
    по стыкам оцинковку предпологаю декорировать морёной доской 100*20
  11. zamb
    zamb
    zamb
    Иваново
    Столб явно выше надо, а то получается что ваша "панель" сверху не крепится причём целый метр, парусность большая, вдруг "сдует". думаю лучше 0.8-1м в землю столб и 1.5-1.7 высота над землёй. У моего соседа гаражные ворота таким образом сделаны, так он их покрасил- хорошо смотрится, за год с краской ничего не случилось
  12. Slawa88
    Slawa88
    Slawa88
    Дубна
    Ну в общем получилось следующее, столбы 50на 50.
    Всё намертво сварено.
