Зимовка 2011/2012. Делимся опытом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 11.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сделай несколько фото (с разных сторон) и выложи, попробуем определить. Рядом с фото линейку положи для масштаба, или хотя бы коробок спичек.
    Типичная картина "замора" Купи оксиметр, есть которые определяют температуру, Рн, и кислород более "крутые" не покупай, нет необходимости, и на много дороже.
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Тута я. Личинки стрекозы. Проснулись. Поскольку они предпочитают неглубокие стоячие или слабопроточные водоемы, то не могут быть индикатором кислородного режима. Жаберные пластинки у них хорошо развиты, поэтому могут выдерживать и пониженный уровень кислорода в воде. Плюс к этому и умение находиться в анабиозе при низких температурах - вот и весь секрет. Пусть греются. Был бы пруд под нерест - надо было бы хлорофосить (уж больно хорошо эти личинки рыбью личинку мочат). А так - крупная рыба скушает с мявом. Особенно, если окунек рядом бегает - он их хрумкает со свистом:)
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Здесь лучше видно. Круглые (слева 3 шт) размером 3-4мм, перемещаются резкими "скачками". Справа, что похожа на личинку стрекозы длиной 20-25мм, плыла извиваясь. Оксиометр - хорошо но пока накладно, вот и думаю по колхозному, должна же быть зависимость между всеми водными обитателями. Природа сама подскажет, нужно только научиться понимать:).
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Извини, левую совсем не видно.
    Увы, пренебрежение контроля за гидрохимией и кислородным режимом зачастую этим и заканчивается. Тут все про ЕРП рассказывают, повышают ее всеми способами, но забывают одно. Высокая ЕРП приводит к такому росту трофности водоема, что к зиме вода представляет собой просто бульон из органики, на котором успешно растут бактерии, которые, увы, также, как и рыбы, потребляют тот самый кислород. И при этом гораздо интенсивнее, чем рыбы.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    По центру снимка три кругленькие, похожие на маленьких головастиков.
    Сидят под водой на стенке лунки.
    По поводу остального. К зимовке не готовились по причине низкого уровня воды. На этот сезон намечен комплекс мероприятий по улучшению качества воды и проведения зимовки. Зимовать останется минимальное количество рыбы, которую не получится выбрать.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    К тому же их (бактерий) не сравнимо больше рыбы.
    Известковать надо пруды! К зиме готовить! К тому же, получается... (в одних и тех же ботинках, и весной, и летом, и осенью, и зимой)
    Тогда пруд лучше всего спустить, рыбу выбрать, пруд обработать, проморозить, весной в паводок набрать! и запустить РПМ.
  7. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спустить не получится, трубы только для защиты от паводка высоко по уровню. Да и с заполнением могут быть проблемы. После двухгодичной засухи, прошлой весной заполнился только на половину. В этом году заполнится полностью. На год вперёд спрогнозировать сложно, покажет лето-осень. Поэтому планируем на год, а дальше по обстановке и достигнутым результатам. На зимовку останется минимум, но не так уж мало - карась и процентов 10-20 от зарыбленного и выращенного поголовья. А что такое РПМ?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    РПМ- Рыбо-посадочный материал Да,... для этого пруда нужен хороший водоисточник (источник водообеспечения) Такой, чтоб пруд, полностью заполнялся за месяц (максимальный срок 1,5 месяца апрель, май, 1/2июня). Ну и что б зимой для водообмена была вода.
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Водообмен наладить можно, но проблематично. Надеюсь аэрация и прокачка максимально возможного объёма воды через воздух даст положительный эффект.
    Я думал РПМ - это какой-то механизм:).
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Зря надеетесь. В связи с низкими температурами процессы минерализации органических веществ, растворенных в воде, идут медленно, в результате чего будет просто ускоряться процесс заиливания. И аэрация это не изменит - лишь поддержит кислородный режим водоема.
  11. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Если я правильно понял, при поддержании достаточного количества растворённого кислорода в воде, карп всё же может перенести зимовку. Но из-за отсутствия водообмена будет происходить заиливание водоёма. Можно ли этот негативный процесс компенсировать в период тёплой воды путём ворошения дна и известкования? Или, если нет водообмена, зимовка карпа невозможна в принципе.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Значит нужно налаживать. Только тогда у Вас все будет нормально и выращивание рыбы и её зимовка.
    И обязательно сделайте нижний сброс, поставьте монах.
    Все как раз наоборот, зимовка возможна, но у Вас коммерческое предприятие и Вам нужна Экономическая отдача! Т. Е. прибыль! А так как Вы думаете, Вы прогорите!
    А рыба перезимует!... а Вы обанкротитесь!...
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    В том то и проблема, что можно наладить приток воды, а сброс нет. Вы намекаете на большие затраты на организацию зимовки? Объясните пожалуйста.
    Перечитал внимательнее и кажется начинаю понимать. Вы имеете в виду, что экономический эффект от зимовки карпа ничтожен, по сравнению с затратами на очистку ложа, в связи с ускорением процесса заиливания? Но зимовка больше вынужденная мера, рыбку жалко.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Осушить и всю выбрать - уже повторяюсь...
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А почему так критично? Ну и пусть заиливается, при возможности очистит, если будет желание и возможности. Пусть пару лет попробует, может, что-то заработает с пруда и пустит на очистку от ила. Тем же илососом, без спуска воды.
