JOTUL F8
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Skitch, 11.03.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У меня на дверке печи рычажёк такой, в дверку печи встроена заслонка для подачи воздуха. Ещё есть сзади корпуса печи овальное отверстие для подачи воздуха для чистого горения, но у меня модель с технологией чистого горения. Это хорошо тем что топливо сгорает чище с меньшим выделением сажи и КПД печи не падает значительно при работе печи на малой мощности. Как утверждает производитель это позволяет экономить до 40% топлива, то есть дров. А ведь печь большую часть времени топится именно в режиме тления.
    КПД это характеристика того сколько тепла от печи мы получаем при сжигании конкретного количества топлива. У отечественных железяк на подобии ОБ при изменении мощности, КПД значительно изменяется не в пользу пользователя. ;) И когда мы догоним "этот гнилой капитализм" ?!:aga:
  2. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Никогда :) как в 17 году отстали, так больше уже никогда не догоним :)
    Хочу купить себе ЗИЛок дубовых дров - как понять высушенные ли они или нет?
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Можно постучать поленом о полено, если звук глухой значит дрова ещё сырые, нужно сушить и наоборот звук звонкий - дерево сухое. На торцах поленьев видны трещины усушки - тоже признак сухих дров. Остальные методы для профессионалов. Например срезать ножом или рубанком стружку и переломить, у сухого дерева стружка ломкая. Есть карандаши на вроде химических как в советские времена, которые окрашивают древесину если влажная. Можно взвесить кусок древесины и посмотреть вес объёма древесины данной породы при конкретной влажности по справочнику, а потом вычислить влажность измерив вес и посчитав объём образца. Можно прибором влагомером.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    (71-74)/(100-74)*100=-11.5 :aga:
  5. Dendate
    Dendate
    Dendate
    Вчера был в фирме "мир каминов". мне там подсказали что если делать как у Вас, то этот короб на 2-м этаже тоже будет отапливать комнату на 2-м этаж если внутри проходит обычная металлическая труба. она горячая. а для того, чтобы комната отапливалась от короба нужно в коробе в самом низу следать рещетку (через него воздуж внуть короба будет заходить), а вверху короба, под потолком, тоже поставить рещетку, из нее будет выходить нагревшийся от трубы внутри коробо воздух в комнату. Будуту пробовать?
  6. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Абсолюно верно Вам сказали. У меня именно так и сделано :) (посмотрите на фото, там видно). Только я не понял суть вопроса? :) Да, я топил печь и из этого короба поступает очень теплый воздух :) В комнате тепло :)
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    А интересно, просто голая труба без короба, разве не будет также греть комнату ?
  8. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Возможно, вы правы.
    Но голая труба, как мне кажется, это опасно, т. к. нагревается-то она огого.
  9. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Кстати уже больше года прошло с установки печи, как впечатления от пользования зимой ? Хватает ли ее для обогрева всего дома, тепло поднимается на второй этаж ?
  10. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Зимой был на даче всего несколько раз, но на опыте этих раз могу сказать, что впечатления очень положительные. В -22 за на улице по дому спокойно можно ходить в майке, более того, даже открывал окна для проветривания :) Все комнаты прекрасно прогревались (даже самые дальние на втором этаже).
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Спасибо, вселяет оптимизм). А скажите, меня вот смущает немного в йотуле решетчатое стекло, не напрягает вас что оно не цельное а с узорами, не мешает ли любоваться огнем ?
  12. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Никогда не задавался этим вопросом, если честно. Огонь прекрасно видно =) На самом деле, мне нужна была печь, которая будет греть, а любование огнём это лишь приятная мелочь :)
  13. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Вас понял :hndshk:
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Skitch, добрый день.
    Рассматриваю данную печурку для дачи, нравится.
    Позвольте пару вопросов?
    1. Много ли собирается золы в ней и насколько часто Вы ее удаляете?
    2. Как работа печи влияет на выжигаемый кислород (я не про физическое толкование, а про пользовательские наблюдения)
    3. При Вашей длине дымохода нет избыточной тяги, печь герметична?
    Буду благодарен за ответ.
  15. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Mirny, добрый день.
    1. Вопрос относительный. В зависимости от того, как часто будете топить. Лично я за время пользования печью с мая 2012 года (несколько наездов зимой + поздняя осень и ранняя весна) удалял золу раз 5-6 не более того. Удалять просто, никаких проблем.
    2. Никак. Т. е. совершенно не вылиняет. У меня у жены астма и для неё очень критично наличие нормального воздуха. Так вот она ни раз не жаловалась на нехватку кислорода.
    3. Не совсем понимаю, о чём Вы, но если Вы про дым в доме - то нет, такого нет.
