Мой дом из нестроганного бруса 6х11, 2эт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Лёха2011, 11.03.12.
  1. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Доброго время.
    Вот и я начал строительство дома.
    И так по порядку.
    Строюсь в СНТ, для весенне - осеннего проживания семьи (я, жена, ребенок, бабушка) с зимними набегами и гостей. Газа, канализации и зимнего водоснабжения нет. Участок - 7 бабушкиных соток с дедушкиным домом 40-летней давности 60 км на восток от Москвы.
    Дом строю из нестроганного бруса 150х150 (5400р за 1м3), размером 6х11, в полтора этажа (30 венцов, 20 на первый и 10 на второй этажи), с двумя простенками (150х100) посередине (между ними 2 метра) где будет коридор и лестница на 2 этаж и двускатной крышей, которая держится на фронтонах из бруса и на двух простенках. В дальнейшем утепление под вагонку и металлочерепицу.
    план дома и пример
    Фундамент: винтовые сваи, завинченные на 4.5 метра, связанные профильной трубой под простенками и посередке по всей длине под лаги 6м. (делал не без помощи настоящего форума)
    План и фото фундамента прилагаю.
    Сегодня бригада должна сделать первый венец (в лапу) из бруса 200х200, который свяжет сваи по периметру (крепятся глухарями к сваям). Вместо отработки первый венец и лаги обработают чистым минеральным машинным подогретым маслом.
    Лаги (200х100) кладут поперек фундамента, лапой врезают в первый венец и крепят монтажными уголками.
    Использовать будут отобранные деревянные нагели (20р. - 1м х 25мм), окунутые в ведро с антисептиком и межвенцовый уплотнитель - пеньковое волокно (150р.- 150мм х 20п.м)
    Стены связывают по углам и по длине в шип, простенки врезают в лапу через 2-венца остальное в шип.
    Возник вопрос с антисептиком, т. к. на улице минус. Надо и возможно ли обрабатывать межвенцовое пространство подогретым антисептиком?
    Что на первых парах надо еще помнить и сделать?
    Что из написанного делается не правильно?
    Собираюсь завтра заказывать брус и доски для второго этажа и стропильной системы, на которую планирую сразу положить пароветроизоляцию, обрешетку и метеллочерепицу.
    Как правильно при таких размерах дома с простенками делать стропильную систему, ведь дом будет давать усадку?
    Надеюсь на вашу поддержку и помощь)
  2. nevada
    nevada
    nevada
    По антисептику: воспользуйтесь пирилаксом он до -15. По стропилке подумайте, на сколько вам необходим балкончик 2 этажа, зачем надо усложнять кровлю и ломать голову над вопросам " как сделать" ради сомнительного удовольствия. Лучше поставте мансардные окна.
  3. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Вчера был на стройке, за три дня бригада из трех человек сделала обвязку, лаги и 4-5 венцов.
    уже видна планировка, слева две комнаты (моя с женой и ребенка), посередине корридор (сначала пойдет тамбур со шкафом, у дальней стены поворотная лестница на 180град.)
    лаги 200х100 врезаны в лапу в обвязочный венец 200х200 и прикреплены монтажными уголками
    обвязка и лаги обрабатываются минеральным машинным маслом или отработкой
    в корридоре лаги лаги лежат поперк на профильной трубе фундамента, НЕ врезаны в обвязку, а прикреплены просто уголками, расстояние между лагами 59-60 см под утеплитель
    здесь будет кухня, санузел и диван с ТВ и камином
    углы и стены в шип, между венцами пеньковолокно и НЕТ антисептика
    а это материал, в субботу должны привезти еще 15 кубов
    вот как-то так
    сейчас решаю вопрос по поводу отказа от балкончика, думаю на счет просто "кукушек" в каждую комнату 2-го этажа, т. к. мансардные окна не хочу (вроде как протекают они все со временем).
    Комменты, критика и советы приветствуются. :)
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Почему обзол полностью не снимают?
    Это обязательно.
  5. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    а поподробнее можно? что страшного таит обзол?
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Всякая дрянь под ним любит жить, а от дерева одну труху оставлять! Счищайте в обязательном порядке!
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Фото для "устрашения";)
  8. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Давно не писал.
    Привезли вторую партию материалов и стройка продолжилась.
    Так выглядят лаги обработанные отработанным маслом. Думаю еще и антисептиком пройтись в мае.
    результат через две недели - 21 венец.
    так устроили потолочные перекрытия.
    они получились вдоль дома. т. е. половая доска ляжет вдоль дома (крое коридора), а вагонка на потолке поперк. потолочные лаги врезаны между венцов.
    не будет ли это бросаться в глаза, когда я зайду во внутрь помещения?
    Скоро будут фронтоны и дело пойдет устройству стропильной системы.
    Крыша планируется двускатная (от кукушки отказался), наклон 38градусов, опираться будет на фронтоны и два простенка посередине дома, также попрек стропил будут лежать поперечены из бруса 150х100.
    кровлю хочу сделать недешевую металлочерепицу "испанская дюна" - с закрытым крепежем с покрытием матовый пурал, потом вставлю два мансардных окна на каждую комнату мансарды. (как правильно расчитать расстояние между страпилами? размер окон Велюкс или 66х118 или 78х118.
    на сколько выносить страпила вниз и в стороны, 50 и 30 см?
    вообще хотел бы услышать советы про устройство крышы, т. к. ничего не знаю! готов и подъехать
    с уважением, Леха)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Положите по диагонали :)
  10. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет, я без шуток, можно и вагонку уложить с фигурной раскладкой. Тем более все же вагонку лучше набивать не по балкам межэтажных перекрытий, а по каркасу. То есть переориентировать направление вагонки потолка не проблема.
  12. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Хорошо, посмотрю рисунки в инете.
    Сейчас все равно не к спеху. Т. к. отделку начну через год.
  13. ViktorMANN
    ViktorMANN
    ViktorMANN
    Алексей! Подскажи по трубам воды и канальи (по проекту туалет и душ есть) когда проводить будешь? Как отапливать собираешься? И какой план второго этажа? Сам буду мудрить что-то в этих размерах на небольшом участке, только более для постоянного нахождения.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По окнам велюкс зайдите на сайт их - в гугле напишите, первая ссылка по-моему это их сайт.
    Там есть инструкции по монтажу окон и там нарисованы все размеры с допусками, что где надо оставить, какие бруски, на какой высоте и т. д.
    Инструкция в картинках без описания словами, только буквенные коды элементов окна, но внимательно просмотрев со второго-третьего раза всё становится понятным.
    Забыл добавить - тут на форуме зайдите в оконный раздел. Поискам поищите в нем - по-моему есть парочка неплохих тем про установку окон мансардных.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поспешили мазать отработкой балки - они же свежие еще.
    Попробуйте сделать макет, чтобы представить вид дома. Строители имеют какие-нибудь мысли по виду крыши? Когда будете иметь представление по макету или рисункам в масштабе, все равно делайте макеты стропил на доме из тонких досок (чтобы полегче были) и принимайте окончательное решение.
