Качество электросети
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chsser, 11.03.12.
  1. Chsser
    Chsser
    Chsser
    Здравствуйте!
    Хлебопечка Panasonicработает с перебоями. Дисплей постоянно мигает и временами совсем гаснет (даже, когда напряжение норм. = 220В). Другие потребители тоже работают с гулом. Это холодильник и циркуляционные насосы. Напряжение нормальное для деревни и держится на уровне 210-250 (в основном 220-240 В). Дому 3 года и проводке тоже. Чайник на 2 кВт закипает нормально. Нигде ничего не искрит и не греется. Дело в том, что в Москве хлебопечка работает нормально без гудения и мигания дисплея! Что это может быть? Сеть «грязная» с помехами? Как побороть или хотя бы уменьшить эти проявления? Спасибо.
    P. S. Наша улица запитана от древнего трансформатора. Там похоже 3 фазы. По столбам идут 4 провода и все дома на улице подключены в шахматном порядке к разным проводам.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Возьмите хлебопечку и сходите к соседям. Если у них нормально работает, то дело в Вашем доме. Возможно надо протянуть все винты на автоматах, счетчике и т. д. А может ответвление от воздушки хреновое.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А вот был у нас когда-то такой случай. На высоковольтном рассоединителе 10 кВ (тот что на столбе) один контакт (нож) хорошо не контачил и искрил. Вроде бы все было нормально, фазы на подстанциях были все, двигатели трехфазные тоже нормально работали. А вот в цветных телевизорах цвета на экранах путались местами. Происходило это видимо из-за того, что петля размагничивания кинескопа не функционировала нормально благодаря помехам. Как только рассоединитель починили - все нормализовалось.
    Может быть и у Вас с качеством электроэнергии не все в порядке, а оно характеризуется не только напряжением. Хорошо хотябы осциллографом на правильность синусоиды посмотреть.
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Попробуйте включить хлебопечку через сетевой фильтр, например типа "Пилот".
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
