1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Компрессор remesa 100л, 410л/м. Ковш zitrek an-01. Шланг 9мм 20м. Пытаюсь штукатурить штукатуркой ек тт100 Fasad. Ничего не получается. Штукатурка просто слегка выкидывается, неприлипаясь к стене. При подключении ковша без шланга давление с 9 до 8 бар падает за 10 с, со шлангом за 15 с. Получается, что со шлангом расход 400л/мин. Чего же не хватает? Консистенцию пробовал делать от средней до жидкой - эффекта нет.
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Если штукатурка гипсовая, то поменяйте быстросъемы на прямой кислородный шланг, с одной стороны на ресивер напрямую с центрального отверстия что под ручкой, на ковше на хомут. быстросъемы только под ЦПС. Тоже сегодня пробовали ковшем потолок лепить, не очень, скажу честно. летит во все стороны.
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    С кислородным шлангом 9 мм. да ещё 20м. вряд ли, что то путное получится. Когда штукатурил брал кислородный рукав Ф16 мм.(или около того), длина тоже 20м. там только зачерпывать успевай и сила удара ого-го.Писал в сообщении №215.
  4. maxon
    maxon
    maxon
    (не реклама, у меня такой ковшик)
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Ну и + доп ресиверы, у меня два компрессора в рампе по 300л на выходе.
  6. 79103430620
    Краснодар
    В комментариях на видео производитель сам говорит: шланг с ресивера на хомутах, на 20метров диаметр не меньше 12мм! Если работать одному с перекурами 100л хватает.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Подключил напрямую на хомутах. Если замесить консистенцию чуть жиже рекомендованной, то работать можно. За один день с 8 до 17 выработал 14 мешков по 23 кг или 25 м2.
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Недавно пробовали шпаклевку текстурником и лопатой, так вот, оказалось что текстурником лучше, бункер 5л, одного замеса хватает как раз на бункер, но работать на шпакле надо вдвоем. Один накидывает, второй трет.
    За 3 часа 70м2, скорость потрясная, слой тоненький.
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    Почитав форум, вижу, что для обычного (с 4-мя соплами) хоппер-ковша компрессор 190 л./мин, 24 л. рессивер, 8 атм., будет слаб. А если 2 крайних сопла заглушить и работать только 2-мя? Пофиг, что ковш распыляться будет не за 5 секунд, а за 10 или 15, главное, чтоб не руками кидать. Покупать другой компрессор нет смысла, а ковш на Али можно взять недорого. Штукатурить дом для себя только.
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Помню как бесило когда забивало сопло на ковше, впрочем у вас есть только один способ это узнать...
    А работать с перекурами, не?
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Я о том, хватит ли производительности данного компрессора на 4 или хотя бы на 2 сопла?
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Производительности хватит и на 4 сопла, но молотить компрессор будет не останавливаясь, что не очень хорошо для компрессора, поэтому я и написал про перекуры. Т. е. закидали тачку раствора на стену, дайте компрессору остыть. В теме это есть.
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Спасибо. Ничего страшного, замешиваю миксером не большие объемы, так что будет отдыхать, да и я не буду упахиваться, всё в меру.
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Для штукатурки ковшом, очень желательно ременный компрессор с ресивером от 100л. и производительность побольше. У меня Кратон 440/100 был на пределе.
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Да. Но только для строительства своего небольшого домика я буду хоппер-ковш заказывать. Штукатурить по заказам не буду. По сути это разовое мероприятие. Еще есть опыт на производстве, где компрессор охлаждали хорошим вентиллятором, чтоб не перегревался.
