Забор из кирпича на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Xace, 11.03.12.
  1. Xace
    Xace
    Xace
    Добрый день!
    Нужно закрыть отрезки 32+7+22 метра забором, планирую делать:
    -свайно-ростверковую ленту 250x250 мм
    -диаметр столба 250мм
    -вверху столба нужно уширение 380x380 (для столба из лицевого кирпича)
    - шаг столбов 3000мм
    Хватит ли таких параметров ? На сколько надо отрывать ростверк от земли ?
    Как сделать перепады если на отрезках забора есть уклоны ландшафта 32метра-0,7 метра, 22метра-1 метр.
    Между столбами планирую штакетник без зазора или профнастил.
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    При возведении фундамента по ТИСЭ бурят землю, ставят арматуру и заливают как правило самодельным бетоном неизвестного качества. Да и сама заливка неконтролируема. НЕ лучше ли в этом случае в качестве сваи использовать железобетонную железнодорожную шпалу.​
  3. Xace
    Xace
    Xace
    Работы буду делать сам, с помошниками. Шпалы не думаю что удобны в работе... Столбов у меня около 20 штук получается.
  4. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Планирую примерно то же самое и тот же вопрос - на сколько поднимать ростверк от земли? какуюто подсыпку ростверка делать по завершению работ?
  5. Xace
    Xace
    Xace
    Видимо надо перебираться в раздел фундаментов.
  6. Xace
    Xace
    Xace
    Теперь сомнения относительно устройства калитки, нужно ли прерывать ростверк и потом снова его делать ? Или его нужно опускать под землю и снова подымать ?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    10=15см от земли, после заливки ростверка пространство между ним и землей должно быть свободное.
  8. lexoos
    lexoos
    lexoos
    планировал, что ростверк забора будет выступать еще некоей стенкой подпорной - с одной стороный уровень земли будет на 30 см выше - как поступить в данном случае?
    Да и свободное пространство под ростверком не заростет всякой травой, которая в итоге даст образование кочек и всякой подобной беды. грунт намоется и в итоге ростверк окажется на земле?
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Закройте зазор плоским шифером и можете хоть до верхней кромки ростверка подсыпать грунт. Можно и с другой стороны сделать тоже самое, главное чтобы под ростверком был демпфер мин 10-15 см предохраняющий от подвижек пучнистых грунтов, в противном случае либо сломает ростверк, либо срежет сваю (если делаете по ТИСЭ с уширением). Качните книгу: «Универсальный фундамент» автор Яковлев Р. Н., на многие вопросы найдете ответы.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ростверк разрывать под калиткой можно, если сваи делаете с уширенем по ТИСЭ ниже глубины промерзания. А чем продиктована ширина ростверка 250 мм? Если обвязкой столбов, то можно и меньше. Уширение 380*380 делается над столбом и не забудьте оставить под ним зазор 10-15 см.
  11. Xace
    Xace
    Xace
    Сваи буду делать по ТИСЭ на 1.60! Тоесть ростверк можно сделать например 200x200 ?
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Повторюсь. Не понял чем продиктована ширина ростверка? Если вы на него будете класть кирпичную кладку, то ширина берется в кирпич или чуть меньше. В этом случае можно сделать необходимые расчеты балки (пролет 3 м). Если вы собираетесь просто обвязать столбы и использовать, допустим ростверк как подпорную стенку (см. посты выше) а пролеты от ростверка до нужной высоты закрыть профлистом, штакетником на поперечных лагах, то я бы сделал 250*100 (высота/ширина) с двумя прутками горизонтальной арматуры из 8-12 мм.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Продиктовано габаритными размерами полноценного мет. каркаса. Нормальный каркас возможно сделать размерами 20*20см + по 2,5см защитный слой...
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Здесь согласен, но зачем закладывать четыре арматуры если ростверк кроме собственного веса более ни чего не несет? Поэтому и задал вопрос ТС для чего ростверк.
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Тогда смысла делать ростверк нету.
