1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Изучив форум "моя СО ЕЦ+ПЦ" Ленинградка. Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем efimovih, 11.03.12.
  1. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу вас помочь советом и критикой .Летом хочу переделать старую-временную однотрубку на ПП +эл.котел.(работает отлично)
    Конечно чудес наверно на свете не бывает, хотя бы частичное ЕЦ на всякий пожарный. Спасибо!
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Три котла, три этажа и ленинградка. В таком виде как сейчас работать будет первый и может-быть второй этажи... На третьей схеме правый-нижний угол, зачем воздухоотводчик поставили? Ему место в верхнем-правом углу. Или вовсе не ставить, а воткнуть на радиатор (ы). Незнаю, почему не хотите ГС и три независимых кольца (на 1-й, 2-й и 3-й этажи)? Самотёка полноценного у Вас не получится, так зачем огород городить, большие диаметры ставить? Три котла, несколько "крыльев" всё это требует постоянного присмотра и регулировки. Мудрёно.
  3. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Сейчас только эл. котел. и ТТ котел купил недавно, Газа пока нет, пока. Мне нужен только первый этаж, второй пока в планах (лет через...) Подвал чисто на насосе и то временами. Маевские на каждом радиаторе, а воздухоотводчик чтоб не лазить к этой тонкой трубе (хотя он наверное не будет работать -давление маленькое?) СПАСИБО за внимание
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А когда будет газ и 2-й этаж? Всё вырежете и заново поварите/спаяете? Котельную желательно делать со всеми предпологаемыми нагрузками и оборудованием...
    Вот чтоб к этой тонкой трубе не лазить и поставьте АВО на радиатор (ы).
    Маленькое это какое?
  5. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Я планирую открытую СО. Где- то читал автом. воздухо-отводчики плохо работают в открытой СО (не знаю правда или нет)
    Конечно нечего переваривать / перепаявать не хотелось бы. А просто добавить 2-этаж (попозже)
    В чем и вопрос: "будет ли такая поэтапная СО " работать с насосом ? (и какая ни какая ЕЦ - чтобы не закипел ТТ котелок) Ремонт в доме почти сделан (кроме подвала и котельной), и проще по подвалу протянуть стальную трубу, а через деревянное перекрытие соединить с батареями.
    Да бесперебойник, генератор, АВО и тд. и тп. -вещь неплохая?
    но не надежная, а эти деньги отдать знакомому сварщику.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Открытая СО с навесным котлом? Гм... Вряд-ли будет работать. Точнее вообще не будет. АВО действительно на открытой СО работать не будут. Такая система как Вы хотите требует давления и мембранного РБ.
    С насосом работать будет всё! Но вот как оно будет работать...
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А трубы у вас металл? Или опять ппр? Если да то это однако дорого, да и чревато с тт.
    Зачем 20 радиаторов в углярке+котельной? Улицу топить будете что ли?
    По второму этажу вы что собираетесь делать? план то уже начерчен должен быть. Отсюда и рассчитывать.
  8. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    "ГР" это группа безопасности? Идея. Рисуйте...
    Потребуется, у Вас литраж со всеми котлами и пр. будет неслабый...
    Могут и радиаторы плохо греть, и котлы кипеть могут. Нужен хороший расчёт всей конфигурации СО. Иначе проблемы будут... ГС на Вашем рисунке - точно не пойдёт...
    Это что такое? :ogo::flag: Более детально пожалуйста! Хоть на словах...
  10. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Расширитель (нержавейка хотелось бы) ,подключен через кран и доп. кран на ГБ. При открытой СО
    Когда нужно будет закрыть систему, устанавливаю ГБ. При аварии все проблемы в расширитель, а от туда в канализацию .(наверное бред?) Тогда просто закрываю кран, снимаю РБ и ставлю воздухоотводчик.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Опасно однако... Можно и забыть открыть его... Убрать.
    АВО ставим. И мембранный РБ...
  12. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Хозяин - барин. Я кран не ставил-бы. (замена АВО крайне редкая процедура...).
    Таки - да.
    Не нравится мне такая конфигурация, спорных моментов - масса (подвал с таким подключением может наглухо "посадить" остальную СО, электро котёл без группы безопасности, сопряжение трёх котлов и трёх этажей отапливаемой площади в таком виде, как сейчас - считаю нецелесообразным...).
    Задавайте вопросы, постепенно прийдём к пониманию! :|:
  14. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    1. А что за группа безопасности для эл. котла? (это электрическая часть УЗО и тд. тп...)
    2. По поводу подвала полностью согласен (нарисовал так чтоб было понятно что он есть и тоже хочет тепла при ПЦ)
    врезать можно куда угодно, например сюда: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?
    Давайте откинем все котлы, оставим только ТТ котел (длительного горения) при такой схеме СО при выходе из строя насоса (внезапно ночью когда никого нет дома :)) будет ли ЕЦ чтобы не сработала ГБ (а вдруг и с ней что от старости:close:)
    Конечно было бы у меня сразу два этажа, я бы делал все по другому и чистую ЕЦ :|:
    Эл. котел хочу именно последовательно подключить, чтобы продлить промежуток между топками ТТ котла:son: и не крутить краны :)close:),а в меж сезонье мне и 6 Квт хватает тогда и перекрыть ТТкотелок
    3. Так как он подключен будет ли работать при ЕЦ ?(он на обратке наклон в сторону ТТ котла)
    С уважением
    Пришла идея: Я и второй этаж могу ПЦ отапливать, ЕЦ Циркуляции он мне все равно не прибавит,
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Первый шажок в сторону ГС:aga:...
    Если с уклонами СО всё будет Ок, то да, будет.
    Тогда эл. котёл (кстати, какой?) поставьте между подачей и обраткой ТТ котла байпасом так сказать. Там где он сейчас находится, из него идеальный грязевик получится:(.
    Что за интересное сооружение в виде байпасной линии с насосом у Вас нарисовано? Вижу вентиль, обратный клапан(?) и насос... Байпас изготавливается вот в таком виде:
    Как и подвал. Без липиздричества работать он не станет...
    Ничего не случится. Вам по любому надо СО закрытого типа делать. При остановке насоса - СО перейдёт на ЕЦ. Насос запустится - Начнут прогреваться 2-й этаж и подвал...
