Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем medved380, 11.03.12.
  1. medved380
    medved380
    medved380
    Всем доброго времени суток!
    Понимаю что темы такие были, искал, читал, но не очень много для себя подчерпнул, т. к. считаю, что каждый случай частный и рассматривать его лучше отдельно.
    Решил я на участке строить каркасно-щитовой дом 6х6 в один этаж, который лет через 5 снесется и на его месте (либо рядом) должен возвестись капитальный дом, но домик все-равно снесется :) Участок находится на границе Орехово-Зуевского и Раменского района. Народ там колодцы копает примерно на 4-5 колец. Грунт такой, сперва идет плодоносный слой сантиметров 30-40, потом идет глина вперемешку с песком, песок преобладает. Так вот встала проблема выбора фундамента под этот каркасно-щитовой домик. Рассматривал следующие варианты
    1. Мелкозаглубленная ленточка (не канает, ибо потом задолбаюсь ее демонтировать)
    2. Свайный фундамент из винтовых свай (получается дорого, а потом встает вопрос по демонтажу)
    3. Свайный фундамент из асбестоцементных труб глубиной 1,5-1,7 метра (см. пункт 1 :))
    4. Фундамент из блоков ФБС блоков (пока остановился на этом варианте, быстро строится и разбирается проще)
    Вопрос первый: Кто за какой вариант при такой ситуации? Желательно аргументированно? Плюсы и минусы?
    Теперь плавно перейду к вопросу №2 сего опуса: Фундамент из ФБС
    Поразмыслив, решил выкопать траншею глубиной сантиметров 50, на дно траншеи песочек насыпать и утрамбовать сантиметров до 20. Сверху песочка положить ленточкой блоки из ФБС высотой 600 мм в один ряд. Как вам такой вариант? Или имеет смысл идею доработать? Если да то подскажите где я неправ? Или предложите свои варианты?
    Да еще вопрос, как впоследствии выровнять это дело по уровню, чтобы дом стал нормальным а не кривым как сабля...
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вам нужна конструкция, которая нанесёт наименьший вред будущему фундаменту дома. Блоки фбс в один ряд подойдут. Ещё проще столбчатый, с небольшим заглублением (300-400мм) и обвязкой брусом. Столбики можно сделать из пескобетонных блоков или а/ц труб, нарезанных на нужные куски в качестве опалубки. Внутрь нужно вставить шпильки или арматуру для связи с балками обвязки.
  3. medved380
    medved380
    medved380
    Спасибо за совет. Надо обдумать :) Единственный вопрос встает, если столбчатый фундамент углубить на 30-40 см дом потом гулять не будет?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Будет, так же как и из фбс. Ну и что! Зимой чуть вверх, весной на место вниз. Плавающие фундаменты ещё никто не отменял. У меня так дом в деревне сделан. Десять лет - никаких особых проблем. В Вашей ситуации главное - не испортить основание под будущий большой дом. А испортить можно крепко, новый фундамент золотым выйдет.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Однозначный ФБС. Снять только растительный слой, блоки ставить с шагом 1,5 метра. При строительстве капитального дома - используете.
    Предложенный Юрием вариант - очень хорош, если:
    - не хотите сейчас возиться с доставкой/установкой ФБС
    - не планируете использовать ФБС при строительстве капитального дома
  6. medved380
    medved380
    medved380
    Посчитал я сколько будет стоить блоки, доставка и установка блоков ФБС, что то не очень хорошо получается. А потом подумал на досуге и решил что под будущий дом буду лить ленточку. Поэтому вариант блоков ФБС отклоняется. Принимается вариант Юрия. За это ему хочу сказать спасибо.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У столбчатого фундамента есть две хитрости. Первая - высота столбиков не должна превышать их ширину. Т. е. чем выше столбик, тем меньше его устойчивость. Вторая - они очень чувствительны к приложению нагрузки. Делайте так, чтобы она приходилась точно посередине столбика. И если боитесь "расползания" столбиков, то их можно собрать в единую конструкцию устройством общей бетонной подушки. Т. е. сначала делаете небольшую ленточку (толщиной 200-250мм) с конструктивным армированием и из неё выпуски для столбиков.
  8. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
  9. medved380
    medved380
    medved380
    Неее такой вариант точно не подходит... не верю я в это :)
