1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
От мечты к реальности, сруб из ОЦБ 24
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VitalForce, 11.03.12.
  1. VitalForce
    VitalForce
    VitalForce
    Эх. Поделюсь и я своей радостью. Сам работаю в строительной организации, но дело с деревом, не когда не имел, поэтому по совету знакомых засел за изучение данного форума (Вообще отдельное спасибо организаторам, респект Вам). Взял обычный проект с эркерами, со скворечником, но в процессе изучения отказался от этих дурных мыслей.
    Фундамент - решил сделать монолитную плиту думаю оптимальный вариант для нашей местности (лен. обл.) высота плиты 350мм., утеплил его пеноплексом, сделал гидроизоляцию, поставил трубы под воду и для электричества и залился. Короче все как нужно. Затем по совету форумчан поднял цоколь на 40 см и сделал продухи. Фирму нашел, заключили договор и понеслось. Немного фоток ниже. Если какие либо косяки найдете, пишите приму критику на ура)
    Обработка нижних венцов своими силами.jpg нижний венец 100-200.jpg Чистка снега.jpg Первый завоз ОЦБ д. 24.jpg все то же ОЦБ.jpg В процессе 1 этаж после 7 дней работы.jpg Обработка нижних венцов своими силами.jpg нижний венец 100-200.jpg Обработка нижних венцов своими силами.jpg нижний венец 100-200.jpg Чистка снега.jpg Первый завоз ОЦБ д. 24.jpg все то же ОЦБ.jpg В процессе 1 этаж после 7 дней работы.jpg Первый завоз ОЦБ д. 24.jpg все то же ОЦБ.jpg В процессе 1 этаж после 7 дней работы.jpg
  2. VitalForce
    VitalForce
    VitalForce
    Еще немного фоток
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Не видно утеплителя. Красиво, но его мало. Потому как он должен действовать, как уплотнитель. А у вас он просто болтается в пазу. И диаметр мал для пмж. Нужно будет хорошо и качественно конопатить.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Это не то место, где раннее автор мега-дома описывал неприятную ситуацию с падением сосен?
    П. С. Пирилаксом обрабатывают только сухое тёплое бревно (в данном случае он бесполезен)
    Гидроизоляция порван до дыр. Бревно какое-то черноватое, хотя не критично. Джут не видно - он есть?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    И почем такая радость за куб?
  8. VitalForce
    VitalForce
    VitalForce
    Неприятную ситуацию с падением сосен
    Нет, не падало пока ничего) По гидроизоляции вы правы 1 слой был порван в некторых местах и то в связи с морозами, но проложили еще 1 слой поверх старого. По джуту вроде приезжал видел что кладут, да и по обрезакам видно что кладут тока вот как это ХЗ. Пирилаксом обработал когда погода была несколько дней солнечная и доска пролежала под пленкой где то дней 7. Так что думаю что норм, до и цвет у доски поменялся, покрасил на 2 слоя думаю хоть как то но защитил лучше чем ничего. Будет теплее загну изопласт в доске и пролью еще раз пирилаксом для пропитки соприкоснавения доска- изопласт (рекомендовали еще промазать отработкой или мастикой нижний венец, думаю так и поступлю).
    Я кстате вспомнил кладут Джутовый войлок. По размерам он закрывает Паз полностью и строители его на скобы крепят.
    Про канапатку это вы правы, уже настрился на это, думаю все лето буду фигачить. Бревно 24 вроде как норма для нашего региона.
    Не очень большой (хотя думал что будет меньше пока рисовал :)] как говорится пока сам не увидишь не поверишь). Схему приложил ниже
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пирилаксом тоже обрабатывал на морозе и тоже сырое бревно, сразу скажу - он действует, доски обработанные пирилаксом как новенькие хоть и сырые были только пирилакс подогретый, а те что не обработал имеют печальный эффект после лета проведенные в куче.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Почему так брёвна коротко нарезаны? Каркасная перегородка будет?
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    тоже такой вопрос возник. по фоткам видно что в проемах бревна под торцовку с богатым запасом оставлены, а тут уж совсем впритык, ташу не ломает?
  12. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Монолитная плита под сруб уж больно шикарно :)]. А цоколь бы я поднял немного повыше. С монолитной плитой высокий цоколь просится ...не жилой конечно но лишняя площадь всегда сгодится:hello:
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Наверное специально, для соединения брёвен в перерубах. Вроде на общем фото дома, этих коротышей не видно? А короткую чашу отпилить уже по месту в перерубе, может не обязательно этот распил будет по центру чаши? Может для этого? Как бы для подгона чаши уже на месте?
  14. осс
    осс
    осс
    Чашки нарезаны с небольшой лишкой, когда бревно начнет сохнуть, щели увеличатся прилично. И немного непонятно с перерубами, их наверно подрезать вровень придется? Почему сразу нельзя было нарезать ровнее?
  15. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    на сколько я понял, все проемы резались по месту, а это уже кидалово со стороны производителя и разработчика проекта. считай 2 окна - 0,5 куба. а стоимость материала скорее всего посчитали по выходу со станка. т. е. хозяин купил несколько кубов дров по цене ОЦБ. да еще и бригаде за лишнюю кубатуру заплатил. (имхо, в нашей деревне выдел пару раз такой развод)
  16. VitalForce
    VitalForce
    VitalForce
    Бревна нарезаны для подгонки в перерубах, тоже спрашивал у них потом увидил для чего. Поеду сегодня на участок скину фоки мест перерубов, хотя их думаю не видно будет.
    Проемы не резались по месту, у них как бревна приходили в места будущих окон так они его и оставляли. Но проем должны подравнять, а не в таком виде оставить в котором они сейчас.
    А что можно сейчас сделать в этом случае? и наксолько это критично в моем исполнение? :faq: Плин вот уже начал переживать. :(
