Армянский размер. "За" и "Против"
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Serg177, 11.03.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Говорят, смотри не бери у армян, у них не ГОСТ-овские размеры!
    Ну, думаю, не буду брать. Проехался по рынкам.
    И что вижу - брус 140х140 или 145х145 стоит 4500-4600 руб за куб. А ГОСТ-овский, 150х150 от 5700 и выше. До 6500 руб предлагают.
    Пусть даже 6000 стоит. Вот мне надо 27 кубов. Армянский стоит 121500 руб, а не армянский 162000. Разница существенная. Это только по брусу. А мне еще и другие материалы нужны. Разница под 100 000 выйдет.
    Так вот чем плохо взять пиломатериалы пусть не 150х150, а 145х145? Или доска обрезная не 50х200, а 47х195 и т. д?
    Я в курсе, что в кубе 7,4 шт. бруса. Но на рынке все продавцы считают, что в кубе 7 шт. Обман? Да, обман, согласен. Но на моем объеме этот обман не больше 2-3х кубов, по деньгам это тыщ 15 выйдет. Но экономия то все равно существеннее ведь.
    Что я не учел?
  2. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    В прошлом году столкнулся с аналогичной проблемой, все рынки исколесил, тоже надо было кубов 30 пиломатериала, в конце концов купил из под дисковой пилорамы качественный пиломатериал из Костромской области...
    и потом ещё раз пять у них же и покупал, это по Калужскому шоссе...
    нормальные адекватные русские ребята, если интересно - могу оставить их телефон...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если купить 30 на 125-экономии будет еще больше...
    Физический "армянский" размер, продаваемый как 50 на 150-по факту-45 на 145, -
    гост-физический размер с припуском на усушку-53 на 156...Это 26%-разницы...умножьте 4500 на 1,26-получите те же деньги на кубе..Я понятно написал? На рынке отдавая 4500, фактически Вы платите 5700.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    26% на усушку. Имеем при закупке брус 145х145 (естественной влажности), хотите сказать, что через какое-то время он станет 107х107 мм?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В экселе или на калькуляторе произведите следующие действия..100 делим на 0,145-потом на 0,045-результат умножаем на 0,53, а потом на 0,156. Было 100, стало 126.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ничего не понял.
    Вы про бус можете сказать? Какой у него размер станет после усушки?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я приезжаю с рулеткой и своим калькулятором. Интересуюсь ценой? Меряю доски, кубатурю 0. 045 х 0.145 х 6 =0. 039 м3 х - одна доска. 0.05 х 0.15 х 6 = 0.045 м3.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Когда "продвинутые" покупатели показывают результат продавцу, не менее "крученные" продавцы отвечают...Дарагой-я в штуках продаю..Адна штука-300 руб-хош бери, не хош-иди...(это из жизни-когда пересчитал стоимость сухой-строганной-получилось 19 тыров...на вопрос про стоимость куба и был отправлен...:))
    Размер после усушки до 18%-станет на 5% меньше физических, который был на штангенциркуле при покупке.
  9. aboris
    aboris
    aboris
    Вопрос: какой РЕАЛЬНЫЙ (физический) размер по ГОСТу у доски 50х150мм?
    т. е. 53х156мм доска 6м переводим в кубатуру равна 0,056х0,156х6= 0,052416 м3
    и 1м3 делим на 0,52416м3 получаем 19,078 досок в кубе.
    Исходя из этого в кубе долхно быть не 22 доски а 19 досок ?
    Сколько досок должно быть по ГОСТУ 1 м3 ?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гост регламентирует размер пиломатериала транспортной (18%) влажности..Покупая сырую доску-физический размер должен быть на 5% больше. То бишь-если на рулетке-53 мм-Вы считаете-50, ширина-210-в зачет-200...(это припуск на усушку...но есть еще и допуск на геометрию..2 мм..То есть толщина 55 мм-все равно 50 мм. А вот 51,5 мм-уже не канает...:hello:
  11. aboris
    aboris
    aboris
    резюмирую Вас, если мы перешли на доску 50х200 мм
    ее реальный физический размер должен быть 55х212 мм
    Верно?
    Можете дать ответ на вопрос, как он расчитываеться он номенклатурного 50х200 или от фактического 55*212
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для строительства и точного расчёта, предпочитаю работать с доской точного пиления: 40-150, 50-150, 60-150 ...100-100, и т. д. Не очень вдохновляет в процессе строительства ловить миллиметры.
  13. aboris
    aboris
    aboris
    Я спрашиваю про ГОСТ, а Вы мне про яндекс.
    Хорошо, а как вы ловите миллиметры после усушки древесины, строгаете (калибруете)?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В столярном производстве это не критично. Все равно строгать. Конечно когда покупаем сухой материал допустим 60-150 а в итоге привозят 62- 153 :ogo::super:. А иногда 56-146, :( усохло. Понятно что из первой почти свободно вы строгается 58-148, а из второй 50-140 и что делать.
  15. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Если можно - в личку, и может у них сайтик есть?
    :hello:
