Вопросы по плитному фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем korzh, 11.03.12.
  1. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Собираюсь залить плитный фундамент. Но есть ряд вопросов по конструкции водяного пола:
    Многие заливают фундамент с уложенными в него трубами отопления (водяной теплый пол ВТП) потом покрывают все плиткой или керамагранитом и ходят по теплому полу. При этом трубы подогрева лежат получается внизу монолитного бетона сантиметров так 20 от верхнего края а тут задумался о эффективности такого решения. Я собираюсь залить монолитный фундамент толщиной 400 мм размером 10*10 площадью 100 м2, планирую сделать так.
    1. отрыть и снять почву в котловане размером 12*12
    2. Отсыпать ПГС 500мм, проложить трубы канализации.
    3. Уложить ПСБ-35-С 100 м2 толщиной 100мм
    4. Залить плиту 400 мм ячейкой 200*200 из 12 мм арматуры.
    А вот затем когда возведу короб планирую сделать следующее:
    1. Уложить гидроизоляцию по периметру комнаты.
    2. Отражающею термоизоляционную подложку типа DEVI (такая с зеркальным покрытием фальгой)
    3. Уложить специальные маты с фиксаторами для ВТП из ЭППС
    4. Уложить трубы для ВТП
    и всю электрику с трубами отопления.
    5. Потом стяжку.
    6. Потом тонкий ламинат.
    Вопросы:
    1. Как вы считаете какая будет тепловая эффективность данного пола ? Не хочу стелить плитку не нравиться мне из тактильных ощущений. Мне нравиться паркетная доска но это будет хуже чем ламинат.
    2. Допускаю я своим проектом грубые недопустимые ошибки ?
    3. Что посоветуете?
    С уважением Виктор.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Смущает толщина плиты... Почитайте про УШП, может понравится. Сэкономленный бетон окупит расходы на другие строй. материалы.
  3. kvest
    kvest
    kvest
    1. Попробовать отказаться от плиты в пользу полноценного фундамента, если дом не деревянный.
    1а. Незабыть ребра жесткости, и замонолитить крыльцо.
    2. Под плиту уложить XPS 50мм.
    3. В бетон добавить п\п фиброволокно.
    4. Присмотреться к пластиковому ламинату аква-степ (бельгия) он для теплых полов.
    ПС.
    Проблематично обустройство плиты... ее нужно будет утеплять с торцов, как-то прикапывать, сырость по стенам пойдет...
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Нет смысла хоронить под плитой 100 мм ЭППС, лучше под плиту просто гидроизоляцию а на неё как раз этот ЭППС и ВТП а потом стяжку.
  5. kvest
    kvest
    kvest
    стена.jpg ПСБ-35-С и ЭППС это родные братья как волчий хрен и пасатижи)
    Это внутренняя несущая стена на неутепленной плите, через 12 лет эксплуатации
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А поподробнее можно?
  8. kvest
    kvest
    kvest
  9. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    А вы не думаете что данная проблема внизу стены связана с фундаментом и от него идет точка росы.
    Мне кажется это от фундамента.
    Сделал свой расчет по конструкции стены не совсем плохо, только насколько можно доверять данному расчету ?
  10. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
  11. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Не могу вставить картинку.
    q
  12. kvest
    kvest
    kvest
    А мы до этого о чем говорили?
  13. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Да на картинке штукатурка отвалилась я думаю что это
  14. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    Нет, это от влаги 100%, от игры фундамента былобо более глобалные разрушения, а тут именно он влаги. Не раз с таким сталкивался :hello:
  15. Мажорник
    Мажорник
    Мажорник
    Влага-это ужасный паразит)
  16. kvest
    kvest
    kvest
    Это влага конденсат из-за неутепленной плиты
