Насколько реально "убрать" и перезалить перекрытие второго этажа?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lunnaya, 11.03.12.
  1. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Да, видео с земли сама тоже посмотрела, на нем отчетливо видно, насколько завели на несущие колонны плиту второго этажа и мансардную. Плиту второго этада см на 5, а мансардную на все 20.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Армирование вертикальной сетки должно быть завязано с арматурой которая выходит из колон.
    Так делают в монолите лестничные марши, сначало льют лестничный колодец с проёмами (дырками) в стенах в которые вставляют связанные из арматуры балки (в местах площадок) и к ним вяжут уже армирование самой лестницы, потом колотят опалубку и заливают бетоном. В вашем случае можно сделать и так, самое главное что бы позволила высота потолков, потому что вполне возможно что балки не удастся спрятать в потолочном перекрытии и они будут выступать из потолка.
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    нет.
    Не весь верх на сжатие работает, а та часть что опирается и защемлена т. е. край плиты -работает на растяжение.
    Его и компенсирует верхнее армирование. Причем иногда оно может быть только по периметру опирания.
    если судить по видео его и нет.
    что и предполагалось. :(
    Кроме этого нижняя арматура опустилась.
    Не знаю, если так криво и армопояс под плитой залит, то он от балок треснет.
    Удаленно трудно что либо советовать, но думаю можно залить по верху армированную стяжку порядка 8см.,жестко связанную с уже имеющейся плитой.-Сквозные отв по всему перекрытию, вставить шпильки, сжать гайками, концы загнуть в верхнюю арматуру и залить в стяжку. Подпереть естественно.
    Это не для форума вопрос, нужно кого нибудь рядом искать.
    Посоветовать все снести самое простое.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Про всё снести это ДА! В данном случае только грамотная экспертиза непосредственно на месте даст правельное решение. Про армирование, сейчас новые технологии арматуру вообще не вяжут, подьезжает миксер с бетоном в него высыпают мелко рубленную арматуру, и заливают, всё стоит не проседает и не трещит, вместо бак фанеры кладут специальные листы на ригеля и по ним заливают бетон, после снятия опорных стоек листы так и остаются на потолке.
    Правда в любом случае есть так называемый людской фактор, это плохая погода, кривые руки и тд.
    Вы пишите про вариант подвешивания провисшей сушествующей плиты к новой по верх стяжке) на мой взгляд сложно (в маральном смысле хозяева будут жить как в старинном доме, аварийный вариант, памятник архитектуры, охраняемый государством, с такими маячками) да и гарантию производитель работ вряд ли даст) наиболее приемлимый вариант всё таки заливка новой плиты со скрытыми вложенными балками в перекрытие и выходом опорных балок через несущие стены.
    В любом случае всё выше написанное так и остаётся размышлением на тему трещинки в плите)
    Согласен, если нарисовать диаграмму она будет похожа на "канаву" или "ямку", нижняя часть синуса.
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    не подвесить, а связать и таким образом укрепить. тогда не упадет если что. 18см на 8 не подвесить.
    Обсуждение на форуме не имеет вообще цели указания в данном случае.
    Слишком велика цена ошибки.
    Это обуждение дает направление мыслей, когда ТС будет искать или "ломателей" или "исправителей"
    Исправителей найти всегда сложнее.
    причем как понимаю все перекрытия так сделаны и появление трещин в них лишь вопрос времени.
    Приговор их все снести приведет к инфаркту.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думаю надо закрыть тему! И дать возможность самому хозяину определится что делать. Если Lu посчитает возможным поделится ходом стройки посмотрим что из этого вышло)
  7. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    ВСЕ ВЕРНО! Именно так! Это только обсуждение на тему..., только направление мыслей, вы все очень помогаете тем, что есть варианты, ломая голову и потихоньку двигаясь в нужном направлении, мы обязательно примем нужное решение, но главное не в спешке, и с пониманием ситуации, не голословно принимая любое предложение ломателей и исправителей. Еще раз всем большое спасибо!
    Обязательно поделюсь, и фото будут и описание процессов!
    Не дай бог кому такой проблемы, но если вдруг кому-то понадобится, то здесь может быть можно будет найти решение подобной проблемы.
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Как вариант - продать все как есть, забыть как страшный сон... ИМХО раз так началось, ничего хорошего не выйдет... Сорри если обидел, но, лучше ужасный конец, чем ужас без конца ;)
  9. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Не, не обидели),Да кому это все нужно в таком виде. Это не вариант, и о нем уже думали) Тут надо доводить до ума по-любому!
  10. xserg
    xserg
    xserg
  11. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Вот последняя фраза на все вопросы и отвечает...
    Тут при продаже начнешь с реально затраченных денег и продашь дешевле, чем за землю отдал. Бессмыссленно в нашем случае да и верю я, что не все так плохо.
    Ссылки посмотрела, дом зачетный)
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Lun! Вот посмотрите как братья "славяне" оперативно сделали проём под стыковку опорной балки! Заметте что бетон марки 350), отбойничком аккуратно, даже арматурку не попортили, всё как в вашем случае! ;) Фото178.jpg
    Не говоря уже о прогревочном проводе, хоть сейчас подключай!
  13. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Да, аккуратно, красиво! Спасибо за фото. Ну, вот и мы аккуратненько половиночку раздолбим...
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Уверен что за то время пока этот как его директор или прораб который вам мозги полоскал мог бы давно пару гастриков с отбойниками послать к вам на обьект и безовсякого шума переделать плиту, там я думаю долбёжки на тридцан, арматуры добавить на столько же да заново залить). Просто есть строители которые умудряются такие косяки переделывать за одну ночь, даже заказчик не знает, а бетон потом размажут по смете. Но это те кто следят за своей репутацией. И у вас всё будет хорошо. Я посмотрел ваш проэкт, очень стильно, ваш проэкт будет выделятся на фоне окружающей застройки, хотя есть и вопросы? Слабое место это водостоки, так и не понял как они устроены).
  15. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    1. О какой тут репутациии может идти речь!)
    2. Спасибо за пожелания! Я тоже верю, что справимся!
    3. А водосток на крыше один. Воронка с подогревом ровно посередине крыши, около воздуховода, к ней идет разуклонка от всех углов и сторон крыши- до 10 градусов. Атруба чернз этажи под дом и ПОКА наружу)
    На фото в перекрытии проемы, через которые сейчас проходят трубы с крыши вниз под дом...
