Насколько реально "убрать" и перезалить перекрытие второго этажа?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lunnaya, 11.03.12.
  1. Lunnaya
    Lunnaya
    Перфораторов начальник и болгарок командир
    Lunnaya
    Щелково
    Ясно, спасибо!
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это значит, что арматура не работает. Арматура должна быть в теле бетона, только так она обеспечивает прочность бетона на изгиб.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Это, я думаю основная ошибка. У вас получается арматура практически не участвует в работе с бетоном. Монолитная плита просто лежит на ней, она просела и пошли трещины.
    К тому же видно, что края арматур опираемые на стены не увязаны поперечной арматурой (т.е. нет увязки именно на опорах стен, идут только голые стержни, это не правильно, хотя и не критично).
    Вот фото зазора и увязки в местах опирания:
  4. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Может кто-то еще подскажет, после вырезки плиты по периметру, как именно будет увязана новая плита с поясом, оставшимся от старой плиты?
    Я так понимаю, есть несколько авриантов дальнейших действий после обрезки плиты по периметру стен..., хотелось бы понять:
    1. какой из них правильнее
    2. какой не заберет много высоты у второго этажа, который сейчас 3 метра по высоте.
    Выриант 1. Увязка новой плиты с остатками старой (не знаю, насколько это реально. и как это делают)
    Вариант 2. Укладка балок перекрытия на остатки плиты в стенах как на монолитный пояс. Но тут у меня возникают 2 вопроса- на сколько поднимется тогда новое перекрытие? Оно будет заливаться поверх балок перекрытия? В таком случае, высота второго этажа уменьшится примерно на 40см? (балки+новое перекрытие). Или балки перекрытия скроются в монолите и все вместе займет 20 см?
    Если не трудно, опишите немного процесс, что за чем будет следовать в обоих вариантах...
    Например, если класть балки перекрытий, пролет 6 метров, будет одна балка без опоры посередине или 2, но с опорой на колонну?(ибо я не понимаю, как можно враспорку в стенки вставить одну по длине пролета балку) Но тогда у нас все равно возникнут проблемы с тем, что добавятся колонны в огромном количестве, которые еще и добавят нагрузку на плиту первого этажа?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Защитный слой - это не только защита от коррозии, но и правильная совместная работа арматуры с бетоном. Отсутствие необходимого защитного слоя однозначно привело к снижению несущей способности перекрытия.
    Арматура новой плиты заводится в монолитный пояс. В поясе предварительно сверлится необходимое число отверстий
  6. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    А это нормальный способ крепления или с балками на пояс все-таки надежнее и правильнее?
    И есть еще такое НО. Безусловно, новую плиту будем просчитывать с учетом всех новых нагрузок на нее (мы хотим после заливки новой плиты поставить все стены между вторым этажем и крышей кирпичные, несущие для крыши, таким образом распределить нагрузку с крыши, так как та плита нас, естественно, теперь также волнует) То есть на плиту второго этажа передастся нагрузка и с крыши.
    В таком случае нет разницы между вариантами с креплением новой плиты непосредственно к старому поясу, или класть балки и уже потом перезаливать плиту? (просто чисто с женской точки зрения, кажется, что с балками надежнее что ли как-то, прочнее что-ли...) Прошу прощения, если вопрос достаточно глупый)
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Плиту нужно конечно же убирать. Можно предположить, что после её загружения в дальнейшем, трещины увеличатся и произойдёт обвал.
    На счет засверливаний под арматуру - сомнительно.
    Если бы у меня такое вышло, сделал бы сдедующим образом.
    После удаления "останков" ,плиты срезал бы заподлицо её края вровень с кладкой (на такую работу не спеша вдвоем ушел бы месяц).
    Далее, используя дрель и перрфоратор в вашем поясе (оставшемся после срезки плиты) выполнил бы прямоугольные отверстия с шагом (под двутавр или швеллер). Шаг примерно 0.9м и если швеллер то не ниже 22 (шаг и номер швеллера нужно просчитать).
    С одной стороны отверстия для втяжки швеллера будут сквозные.
    После установки швеллера вертикально проложите утеплитель и дыру заделаете кладкой.
    Параллельно швеллеру на болтах с самоконтр. гайками крепите доску 50х250 шаг болтов 0.8м.
    Нижний край доски должен быть на одном уровне с нижней полкой швеллера. Верхний будет выступать (при использовании швеллера 22 на - 3см- это снизит "шумность".)
    Далее подшивка по доске швеллера - потолка и пола на ваш вкус с использованием шумопоглащающего утеплителя.
    Швеллер с доской будет выглядеть примерно так:
  8. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Большое спасибо за подробное описание с фото! Единственно, что смущает, на втором этаже будут тяжелые кирпичные стены (поддерживающие перекрытие крыши). Почему-то кажется, что такое выдержит только монолит, не дерево!
  9. Alex978
    Alex978
    Alex978
    Позвольте вставлю свои 5 копеек. Старое перекрытие в любом случае посоветую Вам убрать, хотябы ту часть плиты, в которой сейчас трещины. Вам в этом доме жить, морально давить будет, даже если Вам и скажут что с ним все в порядке (сильно сомневаюсь в этом). Также посоветую Вам не зацикливаться на новом монолитном перекрытии, засверлиться и вклеивать арматуру в остатки старой плиты слишком долго, дорого и ненадежно. Нужна высокая квалификация строителей, а глядя на то как вам сделали перекрытие, я в ней сомневаюсь. Пользователь Anatolevich дал Вам отличный вариант устройства нового перекрытия, от себя добавлю что перекрытие по металлическим балкам часто используют при реконструкции, при замене аварийных перекрытий, так что в Вашем случае это идеальный вариант. С тяжелыми стенами второго этажа, поддерживающими кровлю, попробуйте поиграть, заменить, например, на стальную раму, но это нужно конкретно смотреть проект,
  10. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Спасибо за комментарии!
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну и я свои 5 копеек вставлю.
    1. Немедленно сделайте экспертизу, причем в той организации, которая входит в судебный перечень. Кстати это не 100% гарантия того, что суд примет эту экспертизу.
    2. 100% гарантия это когда суд сам назначит экспертизу, поэтому сначала подайте в суд на строительную организацию, дождитесь экспертизы, а потом переделывайте.
    3. Рекомендую перекрытие " Марко". Дорого, но позволяет снять старое и вставить новое без крана и разбора дома.
    4. Заключите предварительный договор с организацией, которая возьмется это делать до суда. Чтобы обозначить сумму ущерба.
    5. Хороший адвокат. Его задача выбить моральный вред к этому делу.
    Мое мнение: Если есть несоответствие проекта реальному перекрытию - однозначно виновата строительная организация. Архитектора можете не трогать - бесполезно.
    Чем быстрее подадите в суд, тем лучше.
    И последнее: Никакое стандартное перекрытие не выдержит нагрузки тяжелых кирипичных стен + тяжесть крыши без дополнительных опор снизу. Отказ от тяжелых стен, либо доп. опоры, либо спец. перекрытие.
  12. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Cпасибо, в основно
    Спасибо, в основной теме сроительства нашего дома я писала, что фирма закрылась после сдачи нам дома. Телефон директора сохранился, мы ему звонили и он, как ни в чем не бывало, прислал прораба посмотреть, что с домом и не сказал про то, что фирму он закрыл. Я сама нашла эту информацию на сайте налоговой. А вот работает он сейчас где-то или нет- не знаем. Именно поэтому юристы сказали, что с фирмы требовать нечего, раз фирмы больше не существует. Так что экспертизу для суда делать бессмысленно, для себя- обязательно. Но что интересно, фирма в которую мы обратились изначально назвывалась Юсм-Строй, общались там именно с директором, который оказывается был директором ЮСМ-Альянс, печати и договор были от ЮСМ-Альянс. В итоге- Юсм-Строй до сих пор работает, и сайт тот же, стройматериалы продают, дома строят, видимо, открыв очередную фирму-однодневку(
    Но какие у нас могут быть вопросы к ЮСМ-Строй, который и сейчас работает, раз договор и все печати и чеки были от Юсм-Альянс...?! Это схема обмана такая что ли?
    Ну да, тут считать, считать и рассчитывать...
  13. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Проект- Альфа и Омега. Внесение в него изменений без согласования с архитектором проекта- основная причина возникшей ситуации, имхо. Ну и строители аховые, не без этого...
    Если специалисты советуют подвести под перекрытие дополнительные балки и этим все, кроме эстетической, проблемы снимаются, о чем Вы еще думаете? Ситуация у Вас такая, что кроме как исправлять ошибки за свой счет иных вариантов нет, как я понял. Обрушить старое перекрытие- задача непростая и выльется в серьезную копеечку. Отлить новое перекрытие- это еще две серьезные копеечки, к тому же неужели Вы считаете, что первый встречный узбек, который сдуру согласится распиливать по кусочкам ваш дом, сумеет отлить качественное перекрытие? Не думаю, что нормальный человек в здравом уме возьмется решать эту задачу за "приемлемые" деньги. Полагаю, другого "реального" варианта просто нет- вариант "бульдозер" ведь Вас не устроит, я правильно понимаю?
    Прошу извинить, что без реверансов- ситуация не та.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Не в коем случае не трогайте армопояс, тем более не сверлите его)
    Если можно крупно фото трещин?
    В каком месяце заливали?
    Если зимой то прогревали и чем?
    Какая температура воздуха была?
    Сколько дней грели?
    Марка бетона?
    Лили кубики из миксера?
    Сколько плита провисла в серелине ?
  15. Lunnaya
    Lunnaya
    Lunnaya
    Щелково
    Если можно крупно фото трещин? Сделаю, не фотографировала трещины
    В каком месяце заливали? Август
    Если зимой то прогревали и чем?-
    Какая температура воздуха была? Тепло
    Сколько дней грели?-
    Марка бетона? 200 (Не очень похож, говорят...)
    Лили кубики из миксера? Не лили
    Сколько плита провисла в серелине ?[/quote] вроде несильно, но точно подсказать не смогу, визуально почти не заметно.
