ЕЦ с насосом - бред?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ГенаТверской, 11.03.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы!
    Не однократно слышал и читал такую "интересную" и "познавательную" идею,
    - Для лучшей циркуляции теплоносителя в системе необходимо ставить насос для толчка... (не путать с унитазом) :)]
    Кто нибудь может это пояснить?
    Спасибо!
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ставьте на обратку (или если места нет и не удобно - то на подачу), например вот такой байпас.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Мне это всё понятно! я имею ввиду имеет ли смысл ставить насос, что это за ЕЦ с насосом? значит ЕЦ не в х... годиться? и что это такое для разгона? с автором данной рекомендации ругаться не хочу, поэтому спрашиваю ТРЕТЬЮ не заинтересованную сторону.
    Спасибо!
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    ЕЦ и без насоса работает прекрасно (если ошибок в проэкте и исполнении нет), а насос улучшает параметры данной СО. Как по мне - смысл поставить байпас есть... Хуже однозначно не будет.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    kazah представь такую ситуацию, ты нанял монтажников для монтажа отопления, и тебя ещё разводят на пару тысяч не нужних трат, как думаешь нормально?
    То что насос хуже не будет это ясен пень. А в действительность будет ли лучше с насосом? моё мнение =НЕТ=
    ставим датчики спецыально для того чтобы поднять температуру в ТТК а затем при температуре 70-80 включался насос (не ЕЦ) а при ЕЦ вообще отопление песня! разве не так?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С ПЦ у любого дурака система будет сносно работать.
    ЕЦ настолько отсталая технически, проблемная и сложная штуковина, что чтобы хорошо ее сделать нужно кое что понимать и не экономить.
    Все равно, как нынешние ХайЭнд усилители на лампах для эстетов и Хайфай на транзисторах для остальных.
    А то может выйти ламповый приемник 50-х, который с ХайФай усилителем сравнивать глупо :aga:
    Мысль поняли?
    Делайте "чистую" ЕЦ, а когда (и если), как и у большинства, столкнетесь с ее плохой работой, то байпас Казаха с Украины Вам очень поможет :victory:
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Не много изменим поставленный вопрос:
    ...Насос нужен для толчка, тоесть когда система холодная, циркуляция в системе не важная, включаем насос (как я в детстве мотоцикл с толкача заводил) систему " разогнал" насос выключил ... это со слов автора
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Немного не то... Зачем выключать насос после прогрева СО? Из опыта применения насосов в ЕЦ: 1) улучшается прогрев системы в целом (наверняка, через годик-другой эксплуатации СО найдёте один-два радиатора, которые будут греть хуже, чем все остальные). Вот тут-то насос и в помощь. 2) Если у Вас ТТ котёл, то с насосом дом прогреется в разы быстрее. Вот так. У меня стоял подобный девайс лет 5-6. Ниразу повода жалеть о "выброшенных" деньгах у меня небыло...
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Нагрева теплоносителя в котле а не СО.
    Лично я делаю всегда насосную, нафига мне весь этот гемор: с гидравлическим расчётам, толстыми трубами, уклонами и тд. вопрос не об этом!
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вы себя уговариваете, что впариваете честно? Ну не у всех же (как у вас) с этим ГЕММОР. У некоторых с первого раза получается.
    Если насос - это пц, если и без него работает - это ец.
    У меня ЕЦ работает, насос есть, но не включаю.
    А про то что только с насосом (если ни уклонов, ни разгонов), а если чубайс свет украдёт, что делать то будете, какие отмазки для клиентов придумаете?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я не чего, не кому не впариваю, читаем выше гемор не у меня, (могу ссылку дать на эту тему кто там и что кому растолковывает,) а я интересуюсь насколько это ...
    чубайс не пределах у вас старая инфа, для этого бесперебойник существует если свет отрубят,
    ответе по теме есть что? или так попиз...зашли?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не будет света - не будет воды, холодильника, телевизора, интернета, собственно, света, электрочайника и плиты с микроволновкой и такое скотское житье без всего этого тоже станет ненужным. :no:
    Не для того строились. :no:
    Останется или уехать обратно в город или иметь аварийный генератор (бесперебойник).
    Однако.
    Тогда становится ненужной ЕЦ. :victory:
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Упрощаю вопрос:
    а) Еть ли смысл ставить циркуляционный насос ТОЛЬКО для того чтобы помочь системе отопления с естественной циркуляцией ?
    б) допустим что человек сомневается в том что у него в системе ЕЦ недостаточное давление поможет коротковременное включения насоса (для разгона) в данном случаи или нет?
    Спасибо!
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ж дал сравнение. :flag:
    Либо это ЕЦ, либо пародия или плохо работающий макет :victory:
    Но насос на байпасе, как нарисовали всеже лучше поставить в любом случае
    Малоличо
    На Аллаха надейся, но верблюда все-таки привязывай :hello:
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Как то так.
