1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Можно мин. ватой.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В руководстве по эксплуатации печи
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Утепление норм, главное внимание пароизоляции. Фольга на крафтбумаге оптимальный выбор для парной. Стыки со стеной, перехлесты полотен, скобы, проклеить хорошим алюминиевым скотчем. Примыкание к стене еще бы рейкой пробил.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос нужно ли
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это зависит от того из какого помещения топиться печь. Если из КО или МО, то я не делаю утепление. Если с улицы или неотапливаемой топочной тогда утепляю.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а что такое ко и мо ?
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    КО - комната отдыха
    МО - моечное отделение
  8. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Всем здравствуйте. Имеем баня из гб д500 на ребро, толщина стены 250мм. Хотел просто закатать фольгой через брусочки и обшить вагонкой. Теперь задумался зимой не холодно ли будет. Стоит ли утеплять снутри пеноплексом а потом фольгу. спасибо
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если баня будет постоянно отапливаемая, утепляйте снаружи. Если нет утепляйте изнутри. Парную пир плитой, остальные помещения эппс, пеноплекс например. Главное, не забудьте изнутри оштукатурить цементной штукатуркой стены бани и нанести гидроизоляцию обмазочную в мокрых помещениях.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Холодно это один вопрос, а вот защита ГБ это гораздо серьёзнее.
    пеноплексом нельзя однозначно
    и изнутри так же однозначно нельзя.
    Можно снаружи простым, самым дешёвым пенопластом 150 мм и обязательно вент зазор между наружной обшивкой и изоляцией
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В чём опасность утепления изнутри ГБ?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Гарантирован конденсат в ГБ с последующим промерзанием и тд
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Да похоже проблема в другом, в низкой несущей способности при разных условиях, в отличии от кирпичей .)
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кирпич тоже боится конденсата
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Похоже на детскую загадку...
    Сколько весит кирпич, если он весит полкирпича плюс один килограмм?)
    Нас везде окружают старинные деревянные здания, кирпич просто развалило время и конденсат...)
