Когда ставить дымоходы в крыше рубленного дома?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Akrukov, 11.03.12.
  1. Akrukov
    Akrukov
    Akrukov
    Строю дом ручной рубки, диаметр бревна- 30. Изначально планировалась временная кровля и усадка от года до двух. Стропила на скользящих элементах. На форуме прочитал, что лучше делать окончательную кровлю, т. к. она тяжелее и лучше прижмет сруб. По проекту из крыши выходит две трубы. Одна для газового котла, другая из санузлов.
    Вопрос- окончательная крыша будет садиться вместе с домом, дымоходы- нет. Что будет с местом соединения дымохода и крыши? Как поступить- оставить черновую кровлю или делать кровлю полностью, но без дымоходов и насколько это критично- сделать их потом после усадки. Может, есть еще какие варианты?
    Заранее спасибо за ответы:).
  2. VitalForce
    VitalForce
    VitalForce
    Меня тоже интересует этот вопрос
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Очень актуальный вопрос?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дымоходы сендвич или нет?
  5. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Ху из сэндвич?
    И еще, стоит при строительстве дымоходов прокладывать между рубленной стенкой и кипричным дымоходом рубероид? Тоже шибко интересует...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из нержавейки, со слоем технической изоляции между двумя трубами.
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Прохождение дымохода через кровлю "организовано" через "резиновую" приблуду (забыл, как она называется), так что даже усадка бревен не будет являться столь категоричной.
    Во всяком случае у себя (правда строение одноэтажное+нежилой чердак) делал ВСЕ СРАЗУ. Третий год - пока проблем нет...
  8. Akrukov
    Akrukov
    Akrukov
    Дом будет двух этажный, труба будет Шидал или как то так- не стальная. Насколько критично сделать дымоход после усадки? С другой стороны дерево дышит всю жизнь!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если крыша скользящая, то дымоход немного сместиться к стене, соответственно чем выше фронтоны, тем больше это расстояние. К тому же любой выход из крыши (для отопления, вентиляции или ещё чего), запросто делается и потом, когда уже кровля смонтирована, главное стропила в это место не поставить. Ну а сколько этажей у дома на крышу это никак не влияет:no: !:hello:
    Для чего? Запомните, чем ближе к стене дымоход, тем сложнее ревизия! Ну а если не дай Бог прохудиться, то кирдык дому будет. Лучше, если нет вариантов отодвинуть от стены дымоход, то лист железа проложить через айсбест или что-то другое не горючее. :hello:
  10. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    То есть это типа кирпичный дымоход еще и загильзовать получается нужно? А напрямую, просто кирпичная кладка? Обычный газовый настенник, если че...:)
    Понял, значица лист метала пойдет, а асбест? Он обязателен, а то у ж больно он как-то... не комильфо... К тому же газовый настенник, если по совету ОлегаЕл, то внутри получается загильзованная двойная труба. Остальные каналы - это просто вентиляция. :hello:
    От стенки, к сожалению, отовинуть не получица. :(
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну можно использовать Роквулл или ещё чего, что для Вас комильфо:)].
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сделать дымоход можно в любое время. Но место, где труба будет проходить через перекрытия и крышу нужно обозначить сразу. Во первых, как Лескос писал, чтобы не упереться в балку или стропило. Во вторых, подкровельную мембрану будет тяжело восстановить.
    Если стенка не соответствует требуемому классу огнеопасности, то отодвигать придется. Если в запасе есть 100 мм, то сделайте каркас из гипрочных направляющих и уложите туда Роквул фаер баттс, фольгированной стороной к трубе. Это 50 мм. И у вас останется 50 мм воздушной прослойки. Все- норма.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. Akrukov
    Akrukov
    Akrukov
    Спасибо большое, теперь все ясно:).
  15. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    А чем у Вас покрыта крыша? У меня тоже одноэтажное строение + нежилой чердак. Все делать планируем делать сами, поэтому и куча вопросов возникает. Покрывать планировала ренопластом крышу, так он же может плавится...
