Вибро и шумоизоляция лестницы на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем postalem, 11.03.12.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день!
    У меня готов металлокаркас и есть дубовый ступени.
    Проблема в том, что существует у меня пробел в познаниях, какой материал выбрать для прокладки между ступенями и и металлокаркасом.
    Здесь поступали советы, начиная от "посади на герметик" до "постели вибропласты разные"...
    Может кто уже имеет практический опыт?
    ПОделитесь, пожалста
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно обычные полоски резины.
  3. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Спасибо, но полоски резины я не рассматриваю как вариант.
    Уж лучше герметик :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как вы думаете. Коеффициент упругости у кого больше. У герметика или резины?
  5. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Просто герметиком проще выровнять неровности металлокаркаса, если он неровный по плоскостности.
    Резина не позволит на мой взгляд.
    В этом только его (геметика) и преимущества.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это смотря какую резину взять. Ведь герметик после установки ступени выдавится в самых плотных местах. И вы получите полный контакт дерева и метала. Или я не совсем правильно понимаю вашу систему крепежа ступени к металокаркасу.
  7. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот вам и ответ. Наложили герметик, подтянули и -есть контакт. Можете ради интереса попробовать. Подложить и походить.
  9. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Так какие материалы используются специалистами?
    Никаких вариантов никто не озвучил:close:
    Печалька...
    Ау! Лестничники!
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ступени на свою лестницу делал на герметик, только предварительно давал ему подсохнуть потом сажал ступень на саморезы (только не каленные). Герметик очень хорошо держится а ступень почти не прикасается с металом;)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно подсохший герметик так себя и ведет. Только полоска резины дает тот же эфект, но не надо ждать.
  12. snt-gornyak
    snt-gornyak
    snt-gornyak
    Всегда сажают на герметик.
    Есть ли у Вас шум при хотьбе по лестнице на металлокаркасе? Смущает, что может быть гул от пустотелого металлического профиля.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Гул создаётся при не плотных и пустотелых соединениях, чем их больше, тем сильнее гудит, это одна из причин по которой я не использую герметики, и ни кому не советую.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. И какая связь между пустотелой трубой и герметиком? :faq:
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А я и не говорил про трубу, я говорил про соединения, между трубой и деревом, любая лестница должна быть монолитной конструкцией, а герметик не даёт монолитности, за счёт своей мягкости и подвижности, пытаться добиться в этом месте упругости - большая ошибка, это всё равно что металлокаркас собрать не на сварке, а болтах или шарнирах, вроде прочно, но не то.
