Утеплитель в армопоясе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анютёнок, 11.03.12.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    В альбоме техрешений Ytong черным по белому написано о необходимости прокладки утеплителя в армопоясе со стороны наружней стенки U-блока. На деле же, перелопатив форум, утеплитель в армопоясе я мало у кого встречала
    Дом будет из Итонга d500 375мм. Все же, наверное, хочется следовать "Альбому...".
    Вопрос вот в чем: какой утеплитель и какой толщины использовать?
    ЗЫ: вот чисто визуально при слене 375мм, да еще и утеплителе, не хиловат ли армопояс получится?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я наоборот во всех фотоотчетах тут вижу слой ЭППС 50мм. U блок не надо. Не благое это дело - действительно пояс будет узким. Лучше 100мм блок-эппс-каркас арматурный-опалубка из досок.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Заказываю сейчас как раз U-блоки Ytong, Буду вставлять 50 мм ЭППС. Так хочется верить производителю. Надеюсь он не просто так рекомендацию дал так строить. Наверное и испытания проводились.
    Сначало тоже так рассчитывал делать, но когда начал продумывать конструкцию крепления опалубки к стене, так и не нашёл приёмливого быстрого решения. С блоками, день на кладку, два дня на вязку арматуры и два часа на заливку бетоннасосом.
    Следующий вопрос. Когда я сделаю на U-блок, то после укладки плит, по наружней стороне я ставлю сотку блок, и дальше пошёл обычными блоками. А в слычае с самодельной опалубкой, мне либо арм пояс придётся делать высотой 250 мм, или тогда мудрить с обрезкой блоков. Если на армпояс заказать бетон покрепче, и вместо 8-ой арматуры пустить десятку или двенадцатую то и прочности такого армпояса должно хватить.
    Есть ещё один, на мой взгляд немаловажный момент. Когда армпояс делается в U-блоках, то после укладки плиты нагрузка от плиты приходится на центр стены, а в случае самодельной опалубки велика вероятность попадания раствора на край бетона и не получится ли так, что нагрузка будет передаваться на внутренний край стены?
  4. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Всем спасибо, про 50мм ЭППС поняла. А как насчет арматуры? Итонг рекомендует 6D10 или 4 D12. Если дом 9х9 пятистенка, 5-я стена отстоит от наружной на 3м, то 4D12 хватит? И про арматуру под окнами: итонг рекомендует по 2 прутка 6-ки под каждое окно, не маловато?
    И еще, с вашего позволения, вот какой вопрос назрел: какие перемычки "правильные" с точки зрения конструктива, но экономичные с т. зр. цены? (итонговские не хочу, собсно, уже и не заказала их)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну насчёт арматуры, лучше 12, хуже точно не будет, под окна можно и 8-ку положить.
    А перемычки на окна с точки зрения конструктива как раз лучше итонговские, только из U-блоков, экономично и быстро.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    С перемычками U-образными мы уже проехали, потому как блоки уже заказали, строители сказали, что обойдутся без родных перемычек. вопрос теперь в том, как их делать: железобетонные сборные, или из блоков?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Фото 0070.jpg и арматурнуй каркас внутрь. и можно заливать бетон.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вчера высчитывал, стеновой блок стоит 220 р штука, а U-образный 211 р. штука. Рабочие всяко за изготовление U-образного блока денег возьмут, так и стоит ли огород городить, может дешевле будет готовые довезти. Считать надо. А сборные железобетонные я бы не советовал, во первых они тоже денег стоят, чтобы их уложить кран нужен, ну и теплопотери соответственно.
  10. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Во, наши, кажется, так и собираются делать.
    Я тоже думала над таким вариантом, но в этом случае, центр сечения получается сильно смещенный, нагрузка от вышележащей уонструкции будет с эксцентриситетом передаваться, возникнет кручение, а блоки на растяжение не работают...
    но это так, мысли вслух...Может, я слишком заморачиваюсь?...
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В точку ;).
    Если смотреть с Вашей колокольни, то плиты перекрытий надо будет заводить по 200мм. Прогибаясь они оторвут второй этаж от первого, а внутреннюю сторону U блока раскрошит в хлам (если пояс межэтажный и перекрытие плитами).
    Тоже заморочка :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Моё мнение такое, производитель ведь не зря изобретает свою продукцию, сертифицирует её, мало того, множество людей уже построилось по этой технологии. Можно конечно изобрести велосипед, ваше право. В силу того что свой дом я строю сам, своими руками, без привлечения посторонней рабочей силы, мне проще купить готовый U-блок, положить его и не терять время на пиление стандартных блоков или же на изобретение велосипеда из узких блоков и опалубки. Но это моё мнение, может кто то вам ипосоветует что то лучшее, то до чего производитель блоков не додумался. Вы поинтересуйтесь у строителей, сколько будет стоить перемычка залитая в готовый блок и сколько она же будет стоить при другой технологии.
    Вы хоть помечайте что это шутка, а то ведь человек несведующий ваши слова за чистую монету примет и тут паники будет страниц на 10...:)]
  13. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Не, у нас все проще, ибо перекрытие будет по-старинке, по деревянным балкам :)
  14. Kirill7
    Kirill7
    Kirill7
    IMG_1811.JPG IMG_1813.JPG IMG_1811.JPG IMG_1813.JPG IMG_1811.JPG Вот так я делал
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Идея неплохая, не будем считать трудозатраты на такое мероприятие. Я в принципе тоже сначала планировал так же сделать. Смутила одна вещь, человеческий фактор. При укладке плит, доблестные таджики плеснут раствора по всей ширине армпояса, уложат плиты. При нагрузке на плиту она немного прогнётся и вся нагрузка от плиты передастся на самый краешек газоблока. И как он себя поведёт в таком случае?
    Хотя, на другой фотографии увидел что внутри вы тоже блок ставили. Это более правильное решение для такого армпояса.
  16. Kirill7
    Kirill7
    Kirill7
    А тут два вида армопояса (на фото видно), под плиты перекрытия внутр. стенка U-блока срезана и залит бетон, плюс более толстый утеплитель (видно на фото укладки плит), плюс на оконных перемычках, где лежат плиты, более мощное армирование (3*14). Так что человеческий фактор исключен, остается мерять полку опирания плит (11-12 см) и будет все ок.
