Подпорная стенка для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем skissa, 17.04.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Устраиваем парковку. Для выравнивания площадки пришлось насыпать толстый слой песка, перепад с грунтом около 25 см, это уже после трамбования. Еще сверху будет щебень. Как устроить подпорку, чтобы песок со щебнем не сползали? Бетонировать не буду категорически, для поребриков твердое основание не сделать, так как мешают корни деревьев (их вырубать не собираюсь). Единственная мысль, пришедшая в голову - вбить на метр железные трубы на расстоянии 2 метра, и положить лежа два ряда бруса. Волнует не вопрос, как быстро сгниет брус, а насколько надежно трубы будут держать этот брус, с учетом что по нему ездить никто не будет, и врезаться в него тоже. Может у кого-то другие идеи есть? Помогите плиз!
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    На метр всё-таки маловато будет, а если метра на полтора и с шагом лучше в метр, а не в 2, и не забить, а пробурить дырки и забетонировать потом - то должно держаться. Смотря что ещё за трубы - на глазок, тут нужно брать не тоньше 80 мм. Но главная Ваша проблема будет в том, что грунт всё равно будет вымываться, т.е. край площадки непосредственно у подпорки будет проседать и потребует регулярной подсыпки щебнем.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Подсыпка? А почему именно у подпорки будет проседать? Неужели трубы, забитые на метр, 2 ряда бруса 15*15 не удержат ? А как-же подпорные стенки методом сухой кладки из камня делают, и ходят по ним спокойно? У меня некоторые заборные столбы просто в глину забиты, и то держатся, а там все-таки забор деревянный на них висит. Трубы 76мм. Бетонировать ничего не хочу. Ну так что, не пойдет мой вариант совсем?
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Да может и пойдёт:) В голове я себе нарисовал более мрачную картину, чем вижу на фото. Но я бы подстраховался, хотя бы уменьшив шаг между подпорками. 2 метра - много...
    А проседать будет потому, что мокрый песок - вещество весьма "текучее", и он будет вместе с водой "просачиваться" между брусьями и по низу у земли... А щели там всё равно будут, - полностью "жесткой", неподвижной и герметичной такую конструкцию сделать не удастся... Но ничего страшного не случится - раз в год пару вёдер щебёнки подсыпать.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Уже более оптимистичный прогноз, спасибо. На самом деле перепад еще меньше, чем на фотке, это песок еще до трамбовки колодезным кольцом. А как можно хоть немного поддержать песок от стекания? Может туда между брусом и песком рубероид положить, и загнуть его наверх, прижав щебнем?
  6. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Всё равно рано или поздно "растреплется". Будет пучить от перепада температур, будут смещения в процессе эксплуатации парковки, в общем, по низу всё равно будет щель. Как вариант - прикопать нижний брус в "микротраншейку" глубиной сантиметров в 5. Предварительно антисептировав всё какой-нибудь особо ядовитой "отработкой" и обернув всю конструкцию рубероидом со стороны парковки...
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Отлично! Так и сделаю, спасибо.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    А что если дерном, положенным под 45*, прикрыть край?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А дерн к песку прирастет? Думаю нет. Если-бы грунт - то идея была-бы отличная!
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Смотря сколько времени у корешков будет.
  11. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Булыжниками обложить.
    Ремонтируемо, декоративно, вечно.
    Где взять- не знаю!
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати, идея! Спасибо. Камни у меня на участке есть, правда гранит, а не булыжник. Но мало. Может хоть одну сторону камнем выложить? А как он держаться будет?
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Пчелка тебе дело говорит. Примерно, должно получиться так...
    Лучше брать крупный камень. И обязательно соблюдать контрнаклон.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Это у тебя? А они на цементе?
    Из таких получится?
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это всегда у меня... пора привыкнуть, что я только свое проверенное изображаю...
    Они уложены на грунт без раствора. Но все щели я потом просыпал местным суглинком и немного пролил водой для уплотнения.
    Конечно, для наезда колесами это не предназначено...
