Наша беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Frost, 17.04.08.
  1. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Задумали занять центр участка декоративным строением. Необходимо было совместить колодец, летнюю кухню, бельведер. Слева будут напольные шкафы, маскирующие колодец и разводку водоснабжения. Справа - стол и 2 скамьи. Буду рад оценкам своего труда.
  2. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Спасибо всем! Не ожидал таких замечательных оценок.
    Размеры ромбов долго выбирались, остановились на 10 см. Всё-таки всё своими руками. Распускали циркуляркой обрезную/необрезную толщиной 25 на планочки по 40, слегка зачищали и прибивали.
    Пол с щелями из обрезной 40-ки.
    На фотке сестра, она от вечернего солнышка прячется.
    Обрабатывали обычными антисептиками, цвет красное дерево. Сначала импортным, потом докупали российский, разницы почти нет. Были сложности с качеством доски, на фото видно, выбирали самый темный из того, что было.
    Спасибо! Просто гвоздями к нижней обвязке.
  3. ИванНск
    ИванНск
    ИванНск
    Какого размера получилась беседка? Какого сечения брус, из которого собран каркас. Какая на полу доска? Какие этапы вызвали наибольшие трудности?
  4. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Беседка получилась, как и планировалось, 3х6 м. :)
    Ростверк, перекрытие и угловые стойки - 100х100, всё остальное 50х100.
    На полу обрезная 40-ка.
    Трудности у меня вызвала вальмовая крыша - делал такую первый раз, переживал с расчетами.
  5. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    Покрывал дом финским темным пинотексом. Когда не хватило, докупил того же цвета эстонский. Через два года треть стены эстонская стала светлее вдвое! УЖАС!:mad:
    Ваша беседочка понравилась! Для себя хочу в виде вытянутого шестигранника.
  6. 4044415
    Пожалуйста, расскажите про фундамент для такой беседки.
    Я правильно понимаю, что технология такова:
    - снять грунт глубиной на штык
    - сделать песочную подушку, пролить ее
    - уложить сверху 2 блока (кстати что за блоки и как правильно на рынке они называются?)
    PS я новичок, прошу не пинать есличё
  7. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    Я примерно так и делал.
    - выкопал ямки ~50х50 сначала на полштыка
    - выровнял глубину ямок с помощью уровня, площадка несколько неровная после копки колодца
    - песочная выравнивающая подушка
    - бетонная плитка 40х40 и на неё 4 блока 20х20х40(по 2 крест на крест), кажется пескоцементные или бессер
    Самое трудное - выравнивать 14 ямок... :)
    Арина, нет никаких нюансов. обвязка со стойками - гвозди, мауэрлата нет - вальмовая крыша на висячих стропилах лежит на обвязке, укосины были придуманы мною в процессе - из нескольких вариантов выбрали один, они тоже просто на гвоздях. В принципе вся конструкция была придумана в процессе строительства, заранее был понятен только размер 3х6 м
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Нее, ну понятно, что всё просто:)] если понимаешь о чем речь А вот с фото как-то понятнее, нагляднее что-ли. Если нетрудно может сделаете фото:|:
  9. mielena
    mielena
    mielena
    Наконец-то и моя мечта осуществилась, построена БЕСЕДКА, УРА!Огромное СПАСИБО форумчанам, с Вашей помощью мне было проще разобраться во всех тонкостях этого строительства, да и идеи с решетками и укосинами я позаимствовала на форуме:|:
    Дело за малым-собрать печь(фундамент по нее готов), и решить вопрос с посадочными местами к столу, а там
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Не стану создавать тему, про мою беседку, отчитаюсь здесь.
    Строительство началось не вчера, а в прошлом году, и сегодня оно не закончилось. Объясняется все тем, что строительство велось без ансамбля, в свободное сухое время ... . В прошлом году был залит бетонный пол и 9 столбов фундамента...
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Как видно, производилось предварительное остругивание и обСенежевание всех деталей.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    На сегодняшний день осталось все докрасить и установить перголы. Может быть, если найду в продаже в ближайшие дни, вентиляционные колпаки.
  13. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    а назначение беседки какое? А девичий виноград если пустить?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Эээх! Никто моей хитрой крыши и не заметил! Ноу-хау, со мной и останется.
    Спецы по гибким крышам, неужто все понятно?
  15. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Влажности не наблюдается особо. Беседка стоит третий год, увитая виноградом.
