Борьба с растительностью в пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Sega58, 11.02.12.
  1. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Да, не плохо всё представлено. Бик сенкс:hello:
    Вот думал, что у меня элодея съедает пруд, но всёж похоже на роголистник (хара, правда тоже похожа) -практически как русская чума прудов. Слава богу что и эту травку амур "трескает за обе щёки":)
    Несколько маленьких стебельков кинутых в пруд таких вот аквариумных растений, может привести к полному его зарастанию, слишком они густо и плотно растут и разрастаются по всему объёму пруда, укоренившись в дно:nono:
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Красивая калла, а ко мне только рогоз припёрся.
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Когда у меня был только тростник - знаете, сколько радости было при появлении рогоза?
    Свято место пусто не бывает, ухаживать за водоёмом всё равно приходится.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    По мне, растительность над водой в малом пруду вообще не составляет никаких проблем. Рандапом прыснул и порядок. Хотя и тростник удаляется очен легко: в течении года не дать ему вылезть и все, погибает. для этого достаточно обкосить его 2-3 раза за сезон.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алексей! ты раундапом пользовался? Если да, то расскажи как рыба его переносит, и чем опрыскивал и как быстро зеленуха пропадает.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, пользовался. Рыба никак не реагирует (трупов не было). Осока пожелтела через три дня, через месяц опала. На следующий год обсалютно чистое дно. без единой травинки. На следующий год (и на второй тоже) самое излюбленное место карпов (не знаю, почему, там глубина полметра и торфянка, может еду легче ловить)?
    Тростник прыснул, но через два часа пошел дождь мелкий. Но все равно взяло. Тростник стал мраморно-желтозеленый, перестал расти. Так такой и простоял до конца года. А в следующем году чистое дно. Тоже там карпы любят тусить.
    Но я очень нежно пылил, старался лишнего не лить. Отрицательных последствий не заметил.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У нас отечественный аналог делают, в Чувашии, "торнадо" называется, отзываются о нем тоже хорошо!
    Чем пылил?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Уторнадо тоже дейчствующий химикат, только его процентное содержание немного меньше. В Рандапе его 450 грамм на литр, в Торнадо 380
    Да обычным садовым распылителем.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот теперь заводняю пруд на 6 га. Стоит тростник. Скосить не смог. Дно очистил насколько мог, но сам тростник не уничтожил. Стоит прошлогодний, редкий и тонкий (почти погиб), но все же есть. Сейчас ложе сухое. Но когда запонится водой, будет примерно 1-1.5 метра. Сухой камыш будет только самые мокушки только торчать. Но вот он же и молодой полезет.
    Возникла идея косить так: сделать приблуду из ножа тракторной косилки.
    Взять новое лезкие от косилки. Оно зубастое и с такими треугольниками. Очень острое, аж впивается само. Его установить на кусок пенопласта, чтобы лезвие было бы где-то 30 см под водой. И на моторе за лодкой тянуть. Мотор меня одного разгоняет 25 км/час за 3-5 сек. Разогнаться есть где на водоеме и вдобавок можно гонять по кругу. Я думаю, что на такой скорости камыш будет заламываться об лезвие и срезаться. Чтобы кусок не переворачивался, сделать хвост (по принципу, как у вертолета), и тогда он не даст заныривать или переворачиваться пенопласту.
    Кто что думает? какие есть еще предложения или рачуха?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Под водой хорошо режет мото кусторез (вешают на спину как рюкзак и косят газоны) только нужно в редуктор смазки побольше и после воды профилактику...
    второй вариант по суху сжечь, с глубины 60 - 70 см не поднимется, если эта глубина будет сразу, а не постепенно, в течении половины лета, набираться.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня есть косилочка, по применению для острижки кустов. Косит под водой отлично. Но 6 га ею - это каторга. Это последний вариант. За день даже по мели не более 30 соток, потом спина отваливается. А тут с лодки нужно, еще труднее. Прощще тогда уже рандапа литров 25-30...
    Сжечь теперь уже не успею (все прошлое лето жег, но так и не вывел), надо воду срочно собирать, пока паводок есть. Не знаю, как быстро наберется. Сейчас началась оттепель, в канале по 3-5см за сутки набирается. Но когда будет заливать ложе, я думаю, пойдет медленее.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алексей, проверено, жечь надо только по весне, тогда все выгорает, а летом, осенью... бесполезная трата сил и средств, Пытались по всякому, даже списанный реактивный двигатель...
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Весной там все мокрое по самое нехочу. Пока не подсох, не горел. Зато когда подсох, горел так, что 10 метров в ширину лесополосы вдоль берега высохла на корню до самого верха (пришлось вырезать). Потом была засуха - еще раз жег. Выгорелло поччти до грунта. Но все равно тростник не погиб.
    Сейчас разговор уже не про выжег. У нас оттепель полным ходом. вода начала щустро собираться. Явно пруд должен набраться за счет только снега. Теперь только вариант по воде что-то делать сним.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Камышекосилка и что то подобное. Как ты писал, не получится, только если с берега лебедкой и то будешь вытаскивать, резать не будет!
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А почему не будет резать? Я в юнешестве прокашивал себе прокосы для рыбалки. Брал просто косу и тянул под водой на себя лезвием, не косил класически, а именно тянул на себя. Резало на ура. А тут еще и скрость и моща будет.
