Перекрытия по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Максим123, 10.03.12.
  1. Kras3000
    Kras3000
    Kras3000
    Мастера, подскажите, терзают сомнения о возможности создать перекрытие по деревянным балкам из полистиролбетона для второго этажа (спальные помещения). Дом из пенобетона 9х9 с пятой стеной.
    Расстояние между балками 70см. перекрытие полистирол.jpg Думаю сделать плотность 200-250. Из схемы видно суть предложения. Финишное покрытие - ламинат или OSB.
    Вопрос! Не провалюсь?
  2. Максим123
    Максим123
    Максим123
    Всеволожск
    Спасибо за комент.
    На фото реальный дом по тому проекту который описан выше, единственное на этапе строительства стен уже решил отказаться от засыпки первого этажа песком и соответственно сделал первый этаж на пол метра ниже проектного. Только теперь нужно до конца определиться с утеплением пола (хотя вариант вижу только один- по деревянным балкам+ утеплитель 100мм, технологию с вязальной проволокой можно применить и там)
    Что касается натяжных потолков - стоимость + работа = 300-350 руб цена/качество- лучше варианта я не вижу.
    Вопрос по 3му этажу. Это холодный чердак и будет использоваться максимум для хранения всякой ерунды и нужно мне знать с каким шагом и каких досок будет достаточно для укладки пола (хочется сосчитать это сейчас а не во время начала работ) так как сам с в душе не знаю какой зазор и на какой толщине доски можно оставлять по максимуму (главное чтобы нога не проваливалась).
    ПыСы. Крыша - OSB- мягкая кровля (Керабит)
  3. ОлежаГризон
    ОлежаГризон
    ОлежаГризон
