Эскиз коробки 10х10, газосиликат, фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nikita1, 10.03.12.
  1. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Ну, посмотрите на картинку на первой странице - там две колонны в центре (на втором - колонны делать не стали, отменил в процессе строительства). По периметру ничего нет, стены по полметра, легко понять что при габаритах коробки 10х10 площадь = (10-1) х (10-1). И они только на первом этаже, на них опираются балки, аналогично лентам фундамента, а на них ложатся пустотные плиты.
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Получается, что вы на первом этаже положили металлические балки ~9 м, а потом перекрыли их плитами? Никакой доп опоры посредине?
  3. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Нет, и пол первого, и пол второго этажа не по металлическим, а по монолитным балкам. 2 на этаж.
    На первом этаже эти балки опираются на сваи ТИСЭ.
    На втором - на колонны, по одной на балку, в центре.
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Вот теперь более менее понятно
    Еще бы нарисовали, было бы вообще отлично.
    А какое сечение монолитных балок? Как армировали? Рассчитывали нагрузку от колонн?
  5. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    На первой странице - картинка 3D модели, в т. ч. с невидимыми линиями.
    сечение 0,4х0,4 арматура 4шт 16я кажется.
    Я нашел где-то расчет (дипломный или курсовой проект) промышленного здания, там всякое считалось, эпюры и т. д., только площадь была гораздо больше, и много колонн в центре. Но колонны примерно такого сечения и расстояние (шаг) такое же. Обсудили с прорабом и решили делать так.
    Нагрузка от колонн передается на фундамент.
    А поддерживать колоннами пол третьего этажа не стали, потому что там по идее ничего тяжелого не предполагается, 30го двутавра на пролете 9м хватает, и хотелось полностью освободить пространство 2го.
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    А можно подробнее про фундамент? Как-то рассчитывали нагрузку него на от колонн?
  7. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Никак.
    Я решил что все будет ок.
  8. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Просто хотя бы ради интереса посчитайте, нагрузка то будет собираться не малая.
  9. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Фундамент считался только по площади основания свай, несущей способности грунта и общему весу дома.
    Ленты в центре я сделал для увеличения количества свай, и жесткости конструции.
    А колонны - по сути опираются на сваи, лента распределяет нагрузку.
    Посчитать, насколько внешние стены давят на сваи по сравнению с внутренними колоннами, мне не по силам.
    Надеюсь, это не и надо, хватит и здравого смысла, все-таки не Бурж Дубай строили.
  10. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Ну смотрите сами, на форуме много тем по фундаментам, там есть специалисты, они бы могли помочь.
    А как дом будет выглядеть когда Вы его закончите? Чем планируете облицовывать, утеплять?
  11. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Теперь уже поздно =).
    Обсыпкой отделывать думаю.
    Говорят, в копеечку встанет.
  12. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Поздно будет когда въедете.
    Имеется ввиду кирпич с песчанной обсыпкой?
  13. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Да и сейчас переделывать фундамент - при построенной коробке, позновато.
    Если она зиму простояла - все будет нормально.
    Запас прочности достаточен, обычно арматура гораздо меньшего сечения используется.
    Отделка - декоративная штукатурка есть, с эффектом, как будто крупным песком обсыпали.
  14. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Штукатурить будете прямо по блокам?
    Про условия увеличения паропроницаемости к наружному слою помните?
    Какие окна планируете в такой огромный витраж? Считали теплопотери через них?
  15. Nikita1
    Nikita1
    Nikita1
    Угу.
    Помню, но такое было как раз на доме из ГБ.
    Окна - видимо двухкамерные, с зеркальным напылением...
    Теплопотери считать - только настроение портить.
