Фундамент+цоколь для сруба
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ace073, 10.03.12.
  1. Ace073
    Ace073
    Ace073
    Ульяновск
    Добрый вечер, уважаемые формумчане.
    Планирую строить дом 9х9 для ПМЖ (дом с мансардой).
    Сруб уже рубят (будут ставить в июле), а вот фундамент еще предстоит сделать.
    В целях максимальной экономии средств, в т. ч. для минимального привлечения к стройке посторонней платной рабочей силы, есть желание сделать такой фундамент (фото ниже):
    Фундамент - монолитной плиты (снизу ПГС 200мм + ЭППС 100мм) затем цоколем из блоков- высота 2х250мм, блоки одновременно будут служить частью стены 1-го этажа. На бетон затем кладутся стропилы+мин.вата, затем доски, затем ламинат. 0 на плане - уровень земли.
    Прошу высказать ваше мнение по поводу данной конструкции фундамента и пола ? Может быть кто-то делал нечто подобное ?
    Заранее всем спасибо.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Фундамент пойдет, минвату положить на пленку, чтоб влагу не впитывала.
  3. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Я собираюсь точно также по весне ваять
    но наверное без ЭППС
    подушка с запасом...Даже выше уровня земли...
    Вопрос с гидроизоляцией также открыт...
  4. Ace073
    Ace073
    Ace073
    Ульяновск
    Какая у вас планируется толщина плиты и подушки ? Плита будет целиком над уровнем земли или полностью в земле ?
  5. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Подушка геотекстил
    30см гравий
    геотекстиль
    30см песок
    итого 10см над землей
    Вода ну никак не поднимется над уровнем земли...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А по блоку промерзать не будет?
    может 1 ряд блока сделать?
  8. Ace073
    Ace073
    Ace073
    Ульяновск
    Как вы считаете, самый оптимальный (соотношение цена/качество) способ утепления фундамента (армированная плита без ребер 250мм) на котором будет стоять неотапливаемый (недостроенный) сруб 9х9 с мансардой в течение зимы (1 год после установки)?
    1 вариант - утепление ЭППС 100мм под плитой;
    2 вариант - утепление ЭППС 100мм над плитой;
    3 вариант - утепление ЭППС 50мм под плитой и 50мм над плитой;
    дополнительно ко всем вариантам делается подушка 300мм из ПГС и утепление отмостки по периметру ЭППС 50мм.
    Стройка уже через месяц а решение никак не могу принять.
    Подскажите что лучше выбрать из перечисленного или может предложите другие варианты?
    Заранее спасибо.
