Фотоотчет: Строительство коттеджа из газобетона в Сургуте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем RomanSurgut, 10.03.12.
  1. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Мой опыт строительства дома 165 кв. м с гаражом 12х4 и баней 6х5.
    Дом построен из ячеистого газобетона 300 мм, с утеплением базальтовой плитой 10 см и плотностью 124 кг на м. Фасад штукатурка Церезит корроед
    Коттедж с газовым котлом шифото 24квт, скважина, септик. Фундамент залил в мае 2011, кладку начал делать в июле. Сейчас заканчиваю чистовую отделку, устанавливаю лестницу. Жду ваших комментарии и вопросы.
  2. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Так выглядит проект
    Проект
    Отсыпка
  3. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
  4. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Фундамент
  5. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Продолжение фундамента. Сваи на углах и каждые три метра, арматура 16,
  6. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Под стяжкой пенополистирол 10 см, керамзит, песок
  7. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Первые три ряда кирпичом
  8. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Кладка блока на клей, в углах армировал каждый ряд, в стенах через ряд на первом этаже и каждые 3-4 ряда начиная со второго этажа. По технологии каждый четвертый ряд. Перемычки окон из "у образного" блока, внутри 16 арм 3 или 4 прутка и бетон. Этаж завершается тремя рядами кирпича с арматурой внутри, дальше на фото будет видно
  9. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Большую перемычку над лестницей залили бетоном в опалубке, получилось крепче чем с "у образного" блока
  10. RomanSurgut
    RomanSurgut
    RomanSurgut
    Крыша
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
  12. aser80
    aser80
    aser80
    Саратов
    Даже смотреть не буду. Потрудитесь фото в человеческом виде выложить.
  13. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Присоединяюсь, отредактируйте.
  14. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Монитор перевернул. нормально.
    или так
  15. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Еще
