Что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем КолянВикторович, 10.03.12.
  1. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Что делать?
    Здравствуйте! Помогите советом, что нам делать? Я не строитель.
    Купили участок десять соток. Досталось нам в наследство котлован 9х9, а в нем залита монолитная плита. Стоят на плите ФБС 300мм в три ряда на уровне земли, глубина 1800мм. Цоколь не выведен.
    Мы хотим строить из блоков 400мм плюс утеплитель и штукатурка.
    Стоят сейчас ФБСки - 300мм, а хотим поставить стену - 550-600мм. Первый этаж хотим перекрывать плитами. Как нам быть? Что делать, чтобы с наименьшими затратами и прочно было? Советов услышали много, но все разные, надеемся на Ваши ответы!
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Выводите цоколь, перекрывайте плитами и возводите стены по оси подвала. 100мм это ерунда, утеплитель и штукатурка не в счет. :hello:
  3. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Цоколь какой должен быть толщины?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можете поставить еще ряд ФБС-ок, а ноль под плиты вывести кирпичом.
    Если кирпич, то 380, каменщики не будут ложить 300.
    Можно поднять из блоков цементно-песчаных или керамзитных, полблока+перегородочный блок, получится как раз 300. :hello:
  5. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Изнутри делаете стенку вплотную к ФБС из полнотелого кирпича - и вперед! Утеплитель крепится к стене, сверху штукатурка - для них фундамента не надо. Будет западающий цоколь.
    Желательно сантимов 40 высотой сверху монолита залить, чтобы фундамент надежнее был и над землей дом поднялся, но можно и кирпичом вывести или блоками.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это зависит от того что за плита залита внизу. И плита ли это ? Но армпояс я бы сделал в любом случае .
  7. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    100% залита бетонная плита толщиной сантиметров 15-20.
    Простите за незнания, для чего нужен армпояс?
    Может верхние ряды армировать? Тот же армпояс получается или нет?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    15 - 20 для средней тяжести дома это не много. Армпояс обязателен. Нужен он для равномерного распределения нагрузки на основание. Армирование кирпича это эксперимент в данном случае над своими деньгами. Хотя в купе с поясом будет не лишнее .
  9. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Со слов строителей, плита залита на песчаную подушку 30см, далее арматура и залили плиту не равномерно, с одной стороны получилась толщина 30-35см, с другой 15-20см. Это критично?
    Но поверхность ровная, правда есть небольшой уклон в широкую сторону
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Мда. Я бы поостерегся возводить такой дом на такой " плите ". Максимум деревянный. Черт его знает так ли все на самом деле как " говорят строители " или еще хуже .
  11. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Еще мнения есть? Знакомый прораб считает что даже 10сантиметровая монолитная железобетонная плита под дом средней тяжести вполне достаточно...
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    После таких слов я бы подыскала другого прораба.
  13. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Поменять можно, а вот рассчитать нагрузку на этот фундамент, был бы очень признателен.
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Народ на форуме считает нагрузки от стен, перекрытий, кровли, учитывает кол-во этажей... Расчитывают выступ фундаментной плиты за периметр (насколько я знаю он должен быть сантиметров 30)... А информации о вашем строительстве нет практически никакой.
    Если вопрос к специалистам, то надо бы указать какие грунты, из каких блоков и сколько этажей хотите строить, из чего будут межэтажные перекрытия, на каком расстоянии от края плиты стоят ФБС-ки... Нюансов много. Из ФБС у вас только 4 стены? Или 5-я есть?
  15. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Земля суглинок, со слов строителей котлован был выкопан чуть больше 2,2-2,4 метра, далее была засыпана песчаная подушка 15 - 30 см (выравнивали глубокие части котлована), далее арматура в один ряд с ячейками 15-20см, в местах установки блоков ячейки 10см, залили бетон от 15см до 30см. Почему именно так? Говорят уклон не выравняли песком, поэтому на высокой стороне котлована получилось 15см бетона, а на нижней 30-35см бетона. Бетон марки М-300. Отступ от края плиты 30 см и более, часть фундаментных блоков стоят вровень с краем плиты. Поставили 3 ряда ФБС-300мм, получилось вровень с землей, сделали гидроизоляцию и обратную засыпку. Есть пятая стена и дополнительно к двум крайним стенам установлены ФБС в два ряда (как выяснилось для удерживания стен блоков от внешнего воздействия грунта) Вопрос, что делать дальше? Хотелось бы увеличить толщину стен фундамента за счет полнотелого кирпича, вывести цоколь, положить ПК на первый этаж, на втором перекрытие из деревянных балок и начать возводить стены 500 -550мм (газосиликат 400мм, утеплитель каменная вата 100мм и штукатурка). Меня смущает залитая плита, а именно ее толщина в одной части под блоками 150мм. Выдержит ли нагрузку двухэтажного дома?
