Посоветуйте по схеме отопления дома 160 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zmeevick, 10.03.12.
  1. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Есть дом с мансардой и гаражом. Есть общий проект отопления коллекторного для него, с разводкой на радиаторы 16 трубой. Котел уже имеется - газовый thermona term 35 энергонезависимый. Но проект этот не конкретизированный, и по сути дела просто представляет собой схему размещения приборов. Высота 1 эт в чистоте 3 м.
    Хочу сделать отопление так: обвязать котел трубой 40 ППР или металлической, ей же сделать подводку к самодельной гидрострелке.
    ГС будет такой конструкции: Труба стальная квадратная 100х100 сечением, вход и выход от контура котла Д40 разнесенный по концам трубы. Коллектор на вторичные контуры - совмещен с ГС, т. е. в этой же трубе по одной стороне вварю штуцеры Д25. Их будет 4 пары, сейчас мне понадобятся 2 пары, остальные резервные, пока заглушу.
    Трубы к радиаторам - как в проекте 16х2 МП, теплые полы этой же трубой.
    По факту сейчас будут:
    1. Контур котла. Туда нужно насос. Вопрос какой мощности?
    2. Контур теплого пола. Его сделаю на площади около 40 м2, не только в санузлах, но и в гостиной. В связи с этим, unibox, как в проекте использовать не буду, тем более, не очень понимаю это устройство, а смонтирую смесительно-насосный узел и коллектор с расходомерами. Опять вопрос, какой насос сюда? У меня в гараже валяется почти новый Grundfos Alpha+ 25-60. Он подойдет если будет например 6 веток по 50 м трубы 16х2?
    3. Контур радиаторов. Их будет 12, т. е. чуть меньше, чем на моих картинках. И тут вопрос -какой насос?
    Вот ссылки на фотки проекта (траффик):
    http://s50.radikal.ru/i129/1203/37/0750144d53f1.jpg
    http://i002.radikal.ru/1203/47/f253f672464b.jpg
    Вот что я сам смог прикинуть по насосам: контур котла - он первичный. Допустим, сюда насос 32-80 (производительность 10.5 м3/час). В ТП - мою Альфу 25-60 (производительность 4.5 м3/час), в радиаторы - купить еще такую же Альфу 25-60. Я правильно размышляю?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    На словах - одно, на схеме - другое. Схемку пожалуйста. (ГС и пр.). Какие радиаторы будете ставить? Сколько секций?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это тот же дом, что и на Мастерсити?
    Вы ездите на красном гибриде? :)
  4. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Радиаторы у меня пока будут разнобойные.
    1. kermi FKV 33 300Х1200 - 1 шт. (в спальне "8" на 2 эт. (над гаражом)
    2. Биметалл "Сантехпром" 500 - 12 секций 2 шт. (в помещениях "2" и "3" на 2 эт.)
    3. Биметалл "Сантехпром" 500 - 15 секций в гараже 1 шт.
    4. Остальные 8 радиаторов - конвекторы типа "Ростерм" 500х1200 Они на 1 этаже везде и в 2 спальнях наверху.
    Гидрострелку я думал заказать сварщику. К сожалению, не умею рисовать в программах, если я намалюю ее сейчас в Paint это будет неуважение к вам. Может от руки нарисовать, сфоткать и выложить?
    На мастерсити меня натолкнили (или наталкивают) на мысль о гидрострелке.
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тоже вариант!
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Предлагаю ограничиться одним форумом.
    Неудобно склонять Вас к ГС сразу в двух местах :)
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    По схеме ОС комментов пока нет.
  8. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Понятненько)
    К вашим советам претензий не имею, а вот некоторые на мастерсити такое советуют, что мой маленький мозг не всегда способен осознать. Здесь мне кажется побольше спецов по отоплению именно.
  9. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Вот такая задумка:
    Межосевые расстояния примерно 3 диаметра, только маловато получилось. Если брать готовые смесительные узлы, у них 125 как правило...
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Неверно. Подача на ветки берётся с верха ГС, обратка возвращается в него снизу. Насос желательно ставить на обратку. Подмес или делаете сами или ставите заводской непосредственно в коллекторный шкаф (ТП или радиаторы)... Если будете следовать своему проэкту, то насосы лучше в шкафы.
    Можно по Вашему, а можно оставить "unibox", штучка не лишена смысла:aga:...
  11. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    А почему подача должна браться сверху, а обратка снизу? По идее, вся соль ГС в том, что ей все равно, главное, чтобы при отключенном насосе воде проще было протекать дальше по гидрострелке. Или я не не ту теорию читал и неправ? Вот, например:
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_21.html
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Физика. Горячая вода всегда вверху, более холодная - внизу.
    Не совсем так, ей совсем не всё равно. Берём первые два верхних выхода... Если делать по Вашему варианту, то обратка (остывший теплоноситель) будет возвращатся в ГС в зону подачи (нагретый теплоноситель). В итоге получаем коктейль из разнотемпературного теплоносителя. Теперь берём 3-й и 4-й выходы сверху... И что им достанется? Тот самый коктейль! Что-же пойдёт по подаче? Смесь из подачи котла и обратки предыдущей ветки... Температура теплоносителя будет существенно ниже. Теперь представьте все последующие ветки:close:. А при схеме подачи! сверху - обратки! снизу, на все ветки по подаче поступает теплоноситель примерно одной температуры. В принципе, можно совершенно разделить ГС на две равные части (например вварить заглушку на границе подача/обратка и это никак не скажется на её работе. (За исключением того, что не будет циркуляции в ГС в случае надобности!). Почему насосы на обратку? Вы, (человек), в состоянии выдержать до, предположим, +80С, верно? Но комфортно чувствуете себя при +25С. Так-же и насосы...
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кстати, размер ГС и колличество врезок в неё можно уменьшить, если обьеденить несколько контуров ТП в коллекторные группы (например 2 группы по 3 контура).
  14. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    А если ничего не менять в этой ГС, просто четыре верхних вывода подключить на подачи а нижние на обратки?
    Кто-нибудь еще выскажет соображения по поводу моего творчества?)
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Подождите, попробую намалевать...
    :hello:
