1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дачный туалет "Стрела" - фото, размеры
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Mirage42, 10.03.12.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Пришло время и мне сделать новый туалет на дачу. Приглянулся мне вариант, называемый у нас "Стрела". Удалось снять размеры с одного экземпляра (1-2 фото). Основание 1м на 1м, на высоте от 60 см до 1 м начинается крыша. За счет уклона стен наружу внутри довольно много места, брызги с крыши не так сильно будут мочить стену. На крышу 2 листа профлиста по 2 метра или ондулин.
    У кого есть туалет такого вида, есть ли смысл в нем?
    ps/ Далее в этой теме планирую отобразить свое строительство.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Был в таком у знакомых.
    Недостатки:
    1. Из-за большой площади профлистов крыши в жару прогревается так, что выходишь весь мокрый.
    2. 1м. глубины явно мало. Померейте габариты вашего домашнего туалета (даже при том, что у вас там стоит унитаз) и поймете, что надо не меньше 1,2м. при яме, а если что-то типа торфянова туалета будете ставить, то и все 1,5м. для удобного использования.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Да есть над чем подумать, чтобы в жару не грелся думал сделать двойной потолок. Т. е внутри обшитый вагонкой, плюс вентиляция.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Я в прошлом году на своей даче сделал туалет похожей конструкции, крыша не такая крутая как на Вашем фото и немного повыше. Покрыта тоже профлистом по сплошной обрешётке из тёса и слоем пергамина. Уже запущен в эксплуатацию. Жара прошлым летом была в районе 30 градусов, никакой духоты и нагрева воздуха не ощущалось. И это при том, что капитальную вентиляцию я буду делать только в этом году. Ещё осталось сделать отмостку, ну и устранить недостатки, если таковые обнаружатся после зимовки. Дача у нас используется с конца апреля и по октябрь. Фото своего туалета я выставил здесь на форуме вот в этой теме
    http://www.forumhouse.ru/threads/3589/page-37#post-3249513
    Р. С. Так, что рекомендую Вам не отказываться от своей идеи. И делать его было сплошное удовольствие, и "сооружение" получилось удобным и приятным на вид.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Спасибо Друзья- Форумчане! Мне очень интересен практический опыт в этом деле) !
    Можно вас попросить основные габаритные размеры указать? Как у меня на 1 фото?
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Конечно и с удовольствием. Вот только рисовать на компьютере я не умею, а схемка которую я рисовал и по которой потом делал осталась на даче. Поэтому я вам объясню на словах. Некоторые размеры моего туалета совпадают с вашими.
    1. Размер низа (в чистоте); 1м (ширина) х1,2 (глубина)
    2. ширина двери 60см (как у вас), высота дверного проёма 1,8м.
    3. общая высота (наружняя) - 2.60м.
    4. боковые стены высотой примерно 1.5 метра (с точностью до сантиметров не помню)
    5. максимальная внутренняя ширина туалета (между верхними точками стен) 1,35 - 1,40м.
    Р. С. Внутренние размеры туалета рассчитывал с учётом самых "габаритных" родственников, часто бывающих на даче.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Спасибо!
    Вот думаю сделать так, чтобы забор из рабицы (чуть подрежу ее) проходил под козырьком крыши, тем самым его как можно сильнее прижать к углу участка. Так там сейчас стоит класический туалет с подлитой к нему тропинкой. вот желательно чтобы все это осталось.
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Datschnik нарисую схемку вашего "замка", какая длина крыши? Или не помните, по месту было? На чертеже замер сделаю, посмотрим.
  9. Вятский
    Вятский
    Вятский
    Киров
    А вот такие туалеты мы делали в прошлом году. Размеры совпадают с вашими, только боковые стенки мы ставим вертикально.
    В этом году начали делать их поменьше в высоту на 10 см, за счет уменьшения высоты боковых стенок
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не надо двойной. Используйте мягкую кровлю. Либо Ондулин. У меня на одной из дач точно такой.
    П. С. Не забудьте вентиляцию выгребной ямы. Ее проще всего сотворить из пластиковой сантех трубы и одного уголка. Типа такой:
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Вот это кажется помню:), лист обрезали длиной 1,45м.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Mirage42, только не забывайте, что на дачных участках расстояния между строениями в т. ч. и соседей и расстояние от строений до забора нормируются. Что вы там планируете подрезать у рабицы если вам 1м. надо от забора отступать?
    У Datschnik туалет обшит дважды тёс + вагонка - это что-то типа небольшого утепления, что способствует тому, что бы меньше прогревался туалет. Причем даже крыша, которая и так мешьше чем в варианте Mirage42. Так же есть зависимость от цвета покраски - помните, что чем темнее тем сильнее нагревается.
    И мой совет - всё-таки не скупиться на размеры. 1х1,2 по мне маловато. Чем больше объем тем проще и с точки зрения эксплуатации и больше объем воздуха, а значит и нагревается медленнее. Обычно такой туалет стоит отдельно и в дальнем углу и если его сделать 1,2х1,4 вы даже не заметите пропажи места и лишнего расхода материала. Кстати о материале - узнайте какой длинны будете покупать пиломатериал и покрытие кровли и рассчитайте размеры, что бы не было обрезков. Это скорректирует и габариты туалета т. к. возможно увидите, что как раз по 10см. придется и срезать. :)
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    сколько материала уходит?
    DimaVSmith
    Про размеры подумаю еще, для этого ветка и создана. Участок у меня угловой, туалет в углу у которого нет соседей. Цель попасть дверцой на готовую тропинку.
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Как видно на фото, угол крыши может быть любым.
  15. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    При этом старайтесь исходить именно от размеров кровли. Если кровли будет больше, чем нужно, будет жаль, что не сделали больше размер, а если кровли не хватит, то придется покупать лишний (незапланированный) материал, и останутся большие обрезки (это по личному опыту). Если бюджет ограничен, лучше отрезать от каждой доски по 10см (т.к. при продаже их длина фиксированная), чем докупать из-за 10 см лишние листы кровли.
