Подключение: дачный домик+гараж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nebel, 10.03.12.
  1. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте.
    Имеется участок, на участке небольшой дачный домик и гараж. Осенью в поселке были установлены опоры в 2-х метрах от границ участков и протянут СИП. Имеется ТУ на подключение 3-х фаз, 15 кВт и проект электроснабжения.
    Проект помимо прчего предусматривает:
    а) щиток с узлом ввода находится не на опоре, а в доме;
    б) от опоры до фронтона СИП 4х16, соединение с АВВГ 4х16 зажимами, далее по чердаку АВВГ в трубе до щитка;
    в) в щитке имеется (в такой последовательности) разделение PEN на N и PE на ГЗШ, автомат на 32 А, счётчик и УЗО 40А/30мА, затем автоматы на розетки/лампочки;
    Насколько я понимаю, стандартную схему рисуют в большинстве случаев всем подряд, и проектируют её большей частью с точки зрения Учёта.
    Изходя из своих потребностей я набросал схему щитка в гараже и немного доработал схему щитка в доме, основываясь на темах форума.
    Изменения такие:
    а) планирую СИП тянуть от опоры напрямую до щитка с закреплением на фронтоне натяжителем (от опоры до фронтона 17 м, по чердаку в трубе); но однозначного мнения на этот счет не нашел, можно ли;
    б) вместо одного УЗО 30мА организовать двухступенчатую защиту - общее УЗО на 300 мА после счётчика сразу, затем УЗО 30 мА на потребители; имеет смысл городить?
    в) из конструктива: после селективного УЗО установить шинки в изолированных корпусах, чтобы удобно присоединить потребитель (гараж), впоследствии может еще какой потребитель построится - будет куда присоединить. Будет аккуратно и удобно я думаю.
    Схемы в прикрепленных изображениях, цвета проводов - условно. Пожалуйста, оцените и укажите недостатки, спасибо.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    1. Я бы не стал вести прямо в щиток, сделал бы переход.
    2. Если кошелек не обременяет - смысл есть.
    3. Это лишнее. Место занимает.
  3. Nebel
    Nebel
    Nebel
    В моей схеме "зона ответственности" селективного узо получается, грубо говоря, кусок кабеля от одного щитка до другого (где-то 10 метров), я правильно понимаю?
    Еще такой вопрос про выделенную мощность: вводной автомат у меня четырехполюсный на 32 А, это значит я могу получить максимум 32 А по каждой фазе?
    Т. е. по 7 кВт на фазу, адекватно ли тогда выбрал сечение провода для разводки внутри щитков? Может 10 кв. мм перебор?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Зона ответственности селективного УЗО - вся электросхема дома!
    6 квадрат достаточно!
  5. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Поехал за проводом - поделюсь впечатлениями: столкнулся с ужасным качеством ПВ, во-первых жила из непонятного ломкого металла, во-вторых сечение: 10 кв. на самом деле менее 9-и, а 6 кв. - около 5, как показали реальные замеры.
    Имеются обрезки ВВГ 4х6 и 4х10, из ихних жил сделаю разводку в ящике.
    СИП в трубе "официальные лица" запретили, придется переходить на АВВГ.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы бы остыли :)
    Линия к гаражу и в гараже - отдельный разговор)
  7. Nebel
    Nebel
    Nebel
    В каком смысле?
    Неужели всё так плохо?
    Не понял еще:
    1) Вы убрали с моей схемы соединение PEN с ГЗШ до входного автомата, но это предусматривалось имеющимся проектом, здесь я ничего не менял.
    2) автомат на 25 А до УЗО когда есть автоматы после: полазил по поиску на эту тему, но так и не понял - зачем? Однозначного ответа нет, для защиты от замыканий в самом УЗО?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    TNCS без системы уравнивания потенциалов запрещена - выдержка из ПУЭ, а это посильнее хотелок " сетей" в проектах будет.
    Насчёт АВ на 25А,я бы вам на 20 поставил :) У вас на весь дом два автомата?
    И если вы хотите оставить так как есть, то отдельно стоящий гараж вам надо будет подключать 5*10мм.кв.
  9. Nebel
    Nebel
    Nebel
    "Дом" это громко сказано - я же писАл, небольшой дачный домик. Там три точки освещения и пять розеток.
    Там нет металлических труб газо/водоснабжения, отопления, вентиляции, ванн и т. д, уравнивать нечего.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вот и делайте ТТ.
    И по АВ на каждую розетку по сути- по фазам распределите.
  11. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Вы совершенно меня запутали. Выписка из моих ТУ: "... Предусмотреть заземление нулевого провода на вводе объекта с устройством контура повторного заземления." Что и реализовано на ГЗШ.
    Я не думаю, что в местных электросетях ошибаются на тему заземления и его типа.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Нулевой провод заземлите на столбе, от которого вам ответвление делают.) Вам же не предписана система заземления?)
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
