1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как сделать перекрытие между этажами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Гармонист, 10.03.12.
  1. Гармонист
    Гармонист
    Гармонист
    Пермь
    Уважаемые форумчане, мне нужен Ваш совет. Купил землю с готовым фундаментом. Собираюсь построить двухэтажный дом, как на проекте. Дом будет из газобетона и облицовочного кирпича. Как лучше перекрыть между этажами? Делать заливку или плиты жби? Что посоветуете? На первом этаже нет несущей стены. Если перекрывать плитами жби, то нужны длинные (цельные) плиты пустотки (больше 8 метров). Можно ли перекрывать такие пролеты плитами пустотками, выдержат ли плиты и строение? Или сделать на первом этаже несущую стену, чтобы уменьшить пролеты?
    Заранее благодарен!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как уже не раз отмечалось. Монолит-сравнительно дешевле сборных плит, но и времени на него нужно намного больше. Насчёт длины плит-звоните на жбз и узнавайте, выпускают ли они длину 9,0 метров под нагрузку 1,0 т/м2. Если нет-тогда уже будем думать
  3. Гармонист
    Гармонист
    Гармонист
    Пермь
    Сегодня звонил на завод жби, на двух заводах сказали, что выпускают такие плиты. Но вот нагрузка у них 0,6 и 0,8 т/м2. В одном заводе сказали, что на такие плиты можно и машину ставить, выдержет. Так, что мне делать?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Берите на 0,8 т/м2, я 1 тонну с запасом сказал. На нагрузку 0,8т/м2 плита впритык проходит с кирпичными перегородками на ней. Если перегородки будут не из кирпича-проблем нет
  5. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Лучше монолит две сетки из 16-й арматуры ячейкой 20х20см. и толщиной 20-25см.
  6. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Человек задал вопрос, получил ответы просто пальцем в небо.
    мой совет сходите к конструктору заплатите 5 тр и он вам скажет что вам подходит и как делать ...
    прорабов не слушайте они вечно перестраховываются и как следствие заказчику приходится больше тратиться и на материалы и тратиться на доп работы. конечно хуже не будет, но зачем ?!
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Что зачем? Зачем 20см бетона М300 и 16-я арматура? Так вы пролеты посмотрите!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да-а..с такими советами...инвесторы превращаются в спонсоров...(Бородатый, поделитесь, сколько стоит м2 такого перекрытия-правильно сделанного ?)
    Автору-между 2 и 3 осью в большом зале на 1 этаже-вместо перегородки-сделайте несущую стенку с прогоном, где стенки нет..Плиты будут-4 метра и на эту же стенку встанет кирпичная перегородка 2 этажа.
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Посчитайте, это не сложно! Меньше 18см. у нас в деревне вообще никто не делал, пролеты до 6-ти метров можно 12-ю арматуру. А сколько будет стоить стенка? бесплатно?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разница монолита с работой на таком пролете (4500 р-м2) и плиты пустотки-1700 р-м2-225 тыров (80 м2)
    Стенка на плане есть-разница в цене ненесущей перегородки и 380 мм несущей-на 15 м2-5 тыров плюс прогон-3 тыра..Остальная разница-225-8=217 тыров-цена принятия конструктивного решения...:um:
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я не прораб а конструктор и есть. Привожу специально сбор нагрузок с учётом расчётных коэффициентов. Полезная на полы-240, сами полы-100, перегородки в данном случае-300, не больше. Итого 640 кг/м2. принимаем пустотки или безопалубочного формования на нагрузку 800. Я посоветовал на тонну потому как проектировщики стараются при примерно одинаковой цене (чуть большей) за плиты заложить большую несущую способность, что будет не лишне при последующей перепланировке и возможном увеличении нагрузки. Можно и монолит, МОЖЕТ БЫТЬ выйдет дешевле. Но при таких пролётах преднапряжённые плиты уже скорей всего перекрывают разницу в стоимости. Можно и стенку промежуточную-если под неё фундамент есть. В любом случае если плиты 9 метров делают значит их применяют. Второй вопрос состоит в обеспечении прочности несущих стен под такие плиты. Тут уже считать надо
  12. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    У вас пролет в плане 9 метровый. плиты пк 90-12 (15)-8 можно установить но есть нюансы: Несущая способность данных плит перекрытия стандартная и составляет 800 кг/м2 без учета собственного веса плиты. Исходя из этого, на этих плитах допускается устройство межкомнатных перегородок высотой не более 3,5м из кирпича, оштукатуренного с двух сторон высококачественной штукатуркой толщиной 15мм. В данном случае стропильная конструкция кровли должна опираться исключительно на мауэрлат, исключая опирание на внутренние стены.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ничего странного. Основная стоимость СМР-стоимость материалов. В пустотках экономия достигается за счёт этих самых пустот и за счёт более грамотной работы арматуры. А о качестве конечной продукции редко сомневаться приходится. Плиты на заводах ЖБЗ содержат арматуру на все случаи, пропариваются и много ещё чего
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Посмотрите у меня. Перекрытия из пустоток длиной 9,3 м. https://www.forumhouse.ru/threads/112892/page-10
    Сообщения 143-150. Думаю, пригодится. Еще можно посмотреть страницы 8 и 9 - там некоторые особенности применения плит длиной более 7,2 м.
