10х10 чем перекрыть? В планах строить 2 этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sasha30, 10.03.12.
  1. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    Доброго времени суток. Строю гараж-мастерскую.Пришло время перекрывать...мучаюсь в выборе чем и как?
    делать заливку или плиты жби? Что посоветуете? Со временем планирую достраивать 2 этаж из дерева. Осб или что-то тип того...Строю из шлакоблоков.
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Канешно лучше монолит, но цена...
  3. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    Нужно однозначно что-то тип монолита. если заливать как армировать? На что лить?
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Планировку дома несущих стен можно
  5. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Профнастил, арматура, бетон. Мало исходных данных... Например перегородка будет или сплошняком 10х10 ? Шлакоблоки монолитом перекрывать - толщина стен шлакоблоков ?
  6. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    На данный момент выгнана только коробка высотой 4 м. Выгнана с толщиной стен 40 см то есть в 2 камня!
    Ворота будут4 на 3 метра. Перестенков нет не каких сейчас. Всё в процессе. Но помещение будет однозначно делится на несколько участков. Тоесть моторный, Саллоный (будет происходить ремонт салонов авто, перетяжкой винолом и прочим..Вообщем стол будет 2.70#1.80.так же будет отведено место для котла..небольшой участок. К сожалению не чертижей не фото нет не каких..Всё в голове)
    Перестенки между участками планировал сделать из тех же блоков только в 1 камень.
    Ворота будут с левой стороны практически в притык к левой стене. По центру ворот хочу устоновить тавр или 2тавр для тали. Эта же таль будет проходить прям над моторным участком. То есть взял мотор и потянул на стол моторнику.
    Много нюансок мне не понятных..Обращаюсь к знатокам как лучше всё сделать. Какой тавр взять. Можно ли его же использовать опорой под заливку? И т. д...
  7. 2126666
    2126666
    2126666
    Нужно изначально исходить выдержит ли стена шлакоблочная перекрытия и таль с нагрузкой и второй этаж... Если да, то мысли верны использовать тавр как опору под литьё. У себя сделал монолитные стены, потолок заливал по профнастилу, получилось аккуратно, потом просто убрал лишнии подпорки. Соседняя мастерска заливалась по деревяшкам, потом их отдирали и пускали черновыми на пол.
    У меня ширина боксов по 6 метров, по центру идет два тавра, то есть ширина условно делится на три части по два метра. На тавр уложил профнастил и залил с арматурой. Подпирал досками. Изначально делал под ремонтников, но арендуют под продажу масел, красок, запчастей, поэтому таль так и не поставил, ямы используют как склад.
  8. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    Да я тоже изначально думал по поводу веса. И сразу начал строить стены не в 1 камень, а в 2. На счёт плит побаиваюсь конечно..плиты весят очень много!
    Хорошо если заливать профнастилу..Нужно остаток длины разделить на равные части? Чем делить? Тавр дорогой! Чем можно ещё разделить под укладку профнастила и заливку? Так же подскажите чем и как армировать? И какую толщину заливать?
  9. 2126666
    2126666
    2126666
    Да, тавр дорогой, но его изначальное предназначение под электроталь, поэтому покупал хоть как. Профнастил сразу заказал в размер по ширине бокса, толстостенный, с глубоким рельефом. Стелил поперёк, внахлёст края. Через впадину пруток арматуры примерно 5 см от дна гребешка и над прутком см 15 второй. Залили, с особой тщательностью провибрировали. Слой примерно 25см от нижней точки профнастила, от верхней примерно 15см.
  10. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    Понятно. Буду просчитывать...Спасибо за советы)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10х10м без внутренних несущих стен за...есь перекрывать. :flag:
  12. 2126666
    2126666
    2126666
    вы, как бы перечитайте что пишут, как минимум одна перемычка уже будет в блок толщиной + тавр несущий под таль, то есть ещё поплам, получается пролёт 2,5 метра шириной
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читать имеет смысл тока чертёж, без него пустая болтовня;)
    Пока его нет, тема продуктивной не будет. :hello:
  14. 2126666
    2126666
    2126666
    Ну так то да. хотя и так понятно что 10х10 со стеной из шлакоблока перекрывать просто самоубиство :)
  15. Sasha30
    Sasha30
    Sasha30
    Если бы это был ракушняк к примеру. было бы легхче? Шлакоблок крепче ракушняка. Да и стенка не в 1 камень, а в 2.
    Чертёж сегодня в паинте накидаю. Незнаю что получится но попробую.
