Ещё раз про толщину стен подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Oleg76, 10.03.12.
  1. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите принять правильное решение. Планирую дом с подвалом, хочу залить ленточный монолит ниже глубины промерзания. Глубина подошвы фундамента от уровня земли будет 2 метра. УГВ глубоко, грунт глина. Дом планируется 1,5 этажа из пеноблоков 300 мм + утеплитель снаружи + какая-нибудь отделка. Перекрытия цоколя и 1 этажа плиты-прустотки.
    Так вот сами вопросы, на которые не могу найти однозначного ответа?
    1. Достаточно ли толщины стен подвала 300 мм при том, что самая длинная стена подвала 9,5 м?
    2. Если достаточно, то как армировать и чем делать обратную засыпку?
    3. Как армировать подошву?
    4. Как утеплять, что утеплять и утеплять ли вообще?
    5. Можно ли, как на рисунке, стеновые блоки ложить несимметрично оси цоколя, со смещением на плиту?
    Строительство фундамента-цоколя с перекрытием планируется на один сезон. Всё остальное потом. Безымянный.png
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Стены лучше400мм без армирования можно, подушку 300*600. 3ф12а3 по низу хватит, утеплять отмостку, цоколь и стену фундамента на метр ниже отмостки-будет достаточно. пеноплекс.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    1. Достаточно
    2. Арматура 10мм пространственная сетка 200х200, либо 12мм ячейка 300х300.
    Обратную засыпку можно этой же глиной. Если позволяют финансы, можно пазухи засыпать песком.
    3. В нижней части подошвы арматура 12мм в три нитки.
    4. Зависит от того, будет ли в подвал отапливаемым.
    5. Можно.
    Подошву делайте высотой 300. Ширина 600 навскидку мало, минимум 800.
    Без армирования крайне опасно оставлять подвал, плюс ко всему не нагруженный, на зиму.
  4. VictorSk
    VictorSk
    VictorSk
    Серпухов
    Если льёте монолит, то зачем делать кирпичную кладку в 380 ммм, можно же долить монолитом. Мне кажется будет проще и дешевле. Зачем стеновые блоки ложить несимметрично. Опирание перекрытия 15см, потом снаружи их обложили кирпичём. Почитайте, кто-как делал. Лучше всего если есть проект-поможет избежать ошибок. Мне понравилась вот эта тема про фундамент. http://www.forumhouse.ru/threads/91045/#post-2264251
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Может просвятите для чего нужно армировать стены подвала 400мм и чем опасно зимой?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    Я планирую стену лить в два этапа, переставлять опалубку. Армировать всё равно надо, чтобы была связь между верхней и нижней частью. А если отмостку утеплить пенопластом 50 мм на метр от фундамента, всё равно временно, грунт сядет, придётся ещё подсыпать, а ближе к концу строительства утеплить нормально? Пенопласт 1м2 стоит 50 р. Как считаете?
    Насчёт армирования согласен, примерно так и прикидывал. Подвал всё равно не будет отапливаться какое-то время, придётся утеплять. Про подошву: Вы предлагаете увеличить ширину. Зачем? По моим подсчётам площадь опоры 27м2. Вес дома максимум 320 тонн. Т. е. на 1 см 2 будет чуть больше 1 кг. Вроде достаточно, или я не прав?
    Согласен, можно и долить, например расширить с 300 мм до 400 мм под стену. То, что дешевле, это факт. Проще, не знаю, с опалубкой мудрить придётся, ещё окошки хотел.
  8. Oleg76
    Oleg76
    Oleg76
    Владивосток
    А ещё подскажите, марка бетона 250 нормально будет?
    Уважаемые профессионалы и просто любители, прошу Вас ещё высказать своё мнение касаемо моих вопросов. Спасибо.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Может выдавить пучением. Если не выдавит, потрескается. Промерзнет все, в том числе и подошва, и грунт под подошвой.
    А может и ничего не будет, но стоит ли рисковать? ;)
    Утеплите нормально стены подвала, а на зиму лучше пенопластом накроете поверх плит, чтобы сам подвал не промерз.
    Если уверены, что правильно все подсчитали, то делайте. Нагрузка 1кг/см2 - нормально.
    Не обязательно уширять стену подвала, можно оставить 300мм.
    Нормально.
