1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Всем привет. Оцените счет пожалуйста. Симметричные скаты одинаковы по размерам. Дом из профбруса камерной сушки.
    Стоит ли делать кровлю сразу после сбора домокомплекта?
    Кровля не на скользячках.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше кровлю подвести под временное покрытие, хотя бы до половины лета.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы накрыл временной. Можно б\у рекламные баннеры использовать.
    Что касается счета:
    1. Цены указаны розничные. С вашим объемом цены в предложении - совсем не интересные :)
    Скидки для примера: МЧ-12%, доборные элементы 30 и более и т. д. Если нужно - дилера посоветую.
    2. По составу:
    - нет планки примыкания внакладку, которая монтируется в верхней части планки примыкания
    - нет планки капельника конденсата
    - нет креплений для водосточной системы, а их лучше монтировать под МЧ
    - нет вентилей КТВ или аэраторов для вентиляции подкровельного пространства
    - нет пленок (возможно, что уже смонтированы, конечно)
    Наличие в счете аэроэлемента, ПВХ-ленты, штрих-корректора и герметика - это хорошо.
    Как-то так :)
  4. Walex678
    Walex678
    Walex678
    @Pil18, Спасибо.
    284 кв. м МЧ при площади кровли 240 норм?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужно смотреть раскрой.
    К сожалению, софта нет на этом ноутбуке, чтобы нарисовать.
    Попробуйте еще где-то посчитать и попросите раскрой :)
  6. Walex678
    Walex678
    Walex678
  7. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Walex678,
    Площадь кровли 245 м2
    Листы:
    0,55- 2 шт.
    0,85 - 4 шт.
    1,60 - 4 шт.
    2,50 - 4 шт.
    2,65 - 8 шт.
    3,50 - 22 шт.
    4,00 - 20 шт.
    4,15 - 11 шт.
    4,75 - 1 шт.
    Если какой либо- лист попадает в не нарезаемую станком длину, берите его ближайший больший размер.
  9. Walex678
    Walex678
    Walex678
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Walex678, на последней картинке один лишний лист затесался 4,15м., да так аккуратно, что я не сразу его приметил.
    Вот без него.
    соответственно будет
    Листы:
    0,55- 2 шт.
    0,85 - 4 шт.
    1,60 - 4 шт.
    2,50 - 4 шт.
    2,65 - 8 шт.
    3,50 - 22 шт.
    4,00 - 20 шт.
    4,15 - 10 шт.
    4,75 - 1 шт.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Pil18, @RUFASru, Добрый день! Можете пару смет посчитать - на битумную и металлочерепицу (никак не могу определиться - битумная больше "глаз радует", металл понимаю что практичней и его я сам смогу смонтировать) Кровля простая двускатная, конек 13м, скаты одинаковые, стропила уже стоят - по 6,2м (пока их можно как немного подрезать так и нарастить если раскрой не будет совпадать) битумная Шинглас Модерн Ледник, металл - Grand Line Kredo Quarzit lite RR 32 (критика приветствуется, выбирал по соотношению "цена-качество", дорогие материалы к сожалению не могу себе позволить, хоть понимаю что кровля это раз и навсегда но впереди еще столько расходов что даж не представляю на сколько у меня затея с домом растянется)
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На 2-х скатке будет лучше смотреться МЧ, по моему субьективному мнению.
    Если смотреть из профилей ГЛ - обратите внимание на профиль с высокой ступенькой Квинта+
    Смотрится выразительно.
    По материалам - прикину
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Pil18, Квинта уже стоит на маленьком домике который собрал в качестве времянки и уже "примелькалась" :) Кредо приглянулся тем что более рельефный-выразительный
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Квинта+ отличается высотой ступеньки, у Квинты она заметно ниже. Но, тут дело вкуса, конечно.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Pil18, понял спасибо тогда прокачусь вживую взглянуть :)
