1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. aksenova_luda
    aksenova_luda
    aksenova_luda
    Pil18 Материал хороший, скидки хорошие.
    Счет похож на Уникму.
    так и есть
    3. Как я понимаю, доборные элементы будете гнуть самостоятельно?
    да
    спасибо большое за ответ
    подскажите есть смысл как аналог рассматривать полиэстер матовый из кровельного центра?
  2. mor22
    mor22
    mor22
    @Pil18, спасибо за отзыв.
    1. А вентиляции чего не хватает? Чердака или пространства между Гидроизоляцией и мч?
    2. Желателен ли Капельник или каждый производитель сам придумывает как должна монтироваться кровля? У МП в их инструкции по монтажу только карнизная планка фигурирует.
    3. Видел что некоторые какую-то перфорированную ленту покупают, но я не пойму куда она идёт. Если на свес ската, то как крепится, там же волнистость мч не закрыть все равно.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @mor22,
    1. Если говорить о кровле - пространства между ГПИ и МЧ, то есть, вентилей КТВ.
    Для вентиляции чердака - слуховые окошки купите :)
    2. Капельник желателен, но не обязателен.
    Не пользуйтесь инструкцией МП - она косячная. Лучше Уникма или Гранд Лайн.
    3. Эта ПВХ лента закрывает вход в вентилируемый зазор на карнизе - от птичек защищает.
    Крепится саморезами ПШ, волнистость МЧ при этом никаким образом не мешает.
    Если позволяют финансы - поставьте :)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @aksenova_luda, КЦ заявляют содержание цинка 275 гр\м2 - в приницпе, неплохо.
    Запросите у низ полные технические характеристики:
    - Толщина стали
    - Количество цинка
    - Страна производства материала
    На сайте полной информации не нашел.
    Если цена не очень критично будет различаться - выбирайте Велюр.
    Хорошее, проверенное покрытие с европейским происхождением.
    Просто симпатичных и некачественных развелось очень много.
  5. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Я не об ПСУЛЕ. Вот об этом
  6. Андрей0501
    Андрей0501
    Андрей0501
    Господа, прошу вашего мудрого совета,
    В процессе покупки кровельного покрытия, общался с менеджером из МП, видимо новая девочка, так вот, про покрытие Пуретан она мне сказала, что у неё информация что содержание цинка там 180' при том что другие менеджеры из разных контор твердили про первый класс, и про 275, может ли её инфа быть верной, тк она представитель официалов, хоть и не опытный, ?
    И ещё вопросик: при заказе кровли из материала Пуретан в количестве 260 м2, + доборные элементы + ливневка, официалы сделали так себе скидку, основываясь я том что я заказываю у них в первый раз. Пока не знаю но предложение дилера более выгодно для меня. Может ли быть в этом какой то подвох (в плане качества металла и покрытия) ? Или же официальный менеджер даёт самую лучшее цену?
    Заранее спасибо
  7. Андрей0501
    Андрей0501
    Андрей0501
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Ранее Пуретан МП покупал в Италии, сейчас производит сам на своей покрасочной линии.
    Когда Пуретан был итальянским- был цинк 275 гр/м2, сейчас на 100% какой цинк сказать сложно.
    У МП есть нехорошая привычка - иногда "прятать" некоторые характеристики своих материалов.
    2. Такой объем через дилеров скорее всего будет дешевле. Выберете крупного дилера - проблем не должно быть никаких.
    Составы смет слабые - нет аэроэлемента, ремонтной эмали, вентиляции и т. п.
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Здравствуйте. Дошло дело до крыши и тупик..Кровельщики и магазин составили смету, получилась большая разница. Посмотрите пожалуйста, кому верить) Не знаю будет ли достаточно данных для оценки сметы, но я рискну) Вот это расчёт наших кровельщиков.
    Периметр по краю – 68 метров
    -Уголок наружный 150х50 мм. - 34 шт. (2-х метровый)
    -Желоб квадратный - 23 шт. (3-х метровый)
    -Крюк для желоба - 110 шт.
    -Угол желоба: внутренний – 5 шт., наружный – 9 шт.
    -Подшива (проф. лист) - 48 метров на 0.4 метра
    -Проф. лист 3.3х 1.2 м – 9 листов
    -Уголок внутренний 50х50 мм.– 54 метра
    -Оцинкованные доборы:
    -Ендова 0.6х2 метра – 13 шт.
    -фартук для трубы (пристенный) 150х300 мм. х2 метра – 2 шт.
    -галстук с отбортовкой 0.6х2 метра – 3 шт.
    -пресшайбы острые крашенные (15 мм.) - 2 упаковки (2000 шт.)
    -саморезы по дереву чёрные (45 мм) – 1000 шт.
    А вот это от магазина
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @FataMorgana, 100 м2 разницы?
    Есть раскрои по скатам? Рисунки, на которых видно как ложаться листы?
    Расчет у строителей в программе Кровля Профи - пусть покажут рисунки :)
    По расчетам магазина:
    1. Расчет дилеры. Я бы перепроверял - бывает низкая квалификация не дает правильно посчитать необходимое количество.
    2. Ендова нижняя в цинке в обоих вариантах - это плохая экономия, т. к. ендова испытывает очень большие нагрузки и наоборот должна быть долговечнее, чем все остальное. Логика - не видно, значит можно из цинка в корне неправильная :)
    3. Бобер в счете от продавца - хорошо. Кстати, спросите ваших строителей, чем собираются резать листы МЧ? ;)
    4. Нижняя планка примыкания -не нужна. Спросите у строителей как они собираются делать обход трубы. Надежнее всего, наверное, гладкий лист от конька + верхние примыкания.
    5. Дымник - хорошо. Строителям его будет просто поставить, после монтажа кровли будет дорого и проблематично
    По ценам и составу проверить, к сожалению, не могу - это долго. Лучше пересчитайте в фирменном магазине ГЛ - и используйте этот расчет как образец по составу. Обычно считают хорошо и состав счета полный.
    Вопросы:
    - Сразу спросите у строителей про контробрешетку
    - Какую пленку будут использовать. Если утепленная кровля - это должна быть мембрана
    - Не забывайте про проклейку пароизоляции
    - Не вижу в счетах штрих-корректора\баллончика для царапин
    - Не вижу вентиляционных выходов, а объем кровли большой
    - Не вижу аэроэлементов/ПВХ-ленты карниза
    - Не вижу герметик для водостока\ендов\примыкания
    и т. п. :)
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Спасибо большое за такой подробный ответ. Да..Именно 100м2..) Рисунки есть.
    Кровельщики хотели резать болгаркой, ответ банальный- мы всегда так делаем.) Мы решили купить Бобра.
    1_Скат #7.jpg 1_Скат #8.jpg 1_Скат #6.jpg 1_Скат #5.jpg 1_Скат #2.jpg 1_Скат #4.jpg 1_Скат #1.jpg 1_Скат #3.jpg
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Из своего опыта- столько резов смогут сделать Бобром? Тут от высечных ножниц руки болят. Я один раз попробывал бобром, лист можно поперек резать, а по диагонали?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Смогут или не смогут - это их проблемы. Они монтажники, у них должен быть инструмент. Если нет инструмента - хотя бы бобром пусть режут
    2. Не понравилось, как нарисованы скаты, где сдвоенные трапеции. Похоже ошибка там
    3. Про контробрешетку обязательно у них уточните, раз они болгаркой режут.
    4. Посчитайте, все таки, в фирменном магазине, чтобы избежать ошибки.
    5. Крайний листы на скатах - те, которые по 0.5м обычно остаются после монтажа. Я на своих расчетах их обычно удалял - проблем не было.
    6. Кстати, для подшивы вполне можете взять софит в Кварците белого цвета - он сейчас по акции. Цена вполне неплохая. Но, конечно, порядочно дороже, чем профнастил С-8. Зато с перфорацией и намного долговечнее.
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Еще раз спасибо) Уточню обязательно все эти вопросы. Хорошо, что успела обратиться сюда до покупки и монтажа мч. Скажите, а нижнюю ендову из чего делать?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нижнюю ендову из такого же материала что и металлочерепицу.
