1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Здесь оценят вашу смету на кровлю и забор - присылайте
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 10.03.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Очень много нюансов и факторов. Скорей всего от 9000₽ м2
    Ну на счет материалов все зависит от Вашего выбора покрытия и тд.
    Работа - примерно от 3700₽
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый день.
    Можете, пожалуйста, взглянуть одним глазком на выдержки из проекта в части кровли. И дать две грубые вилки - стоимость работ "под ключ" (т.е. и стропильная система и кровельный материал) и стоимость материалов "под ключ" (т.е. и стропильная система и ковёр и кровельный материал)
    Дом 10*10 газобетон с залитым жб чердачным перекрытием
    Двухскатная холодная крыша
    Двойной стоячий фальц (да, не так как указано в проекте - там гибкая кровля, от неё отказался)
    Спасибо.
    P. S. А-то я встал в ступор размещая заказ на бирже и профи ру - какие указывать вилки. Я реально не знаю сколько это может стоить, т. к. до этого делал всё сам... Понятно, что в процессе общения с бригадами выкристализуется золотая середина цена/качества. Но на этапе размещения заказа не хочется выглядеть ни жлобом ни олигархом, т. к. ни тем ни другим не являюсь...
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Эй, наш фальц всегда стоячий ! Вдвойне !
    На самом деле чтобы сделать фальц красиво и надёжно, без всяких морщин и волн ценник будет раза в два выше чем более привычными материалами. На простую двускатку, тем более в Москве, я бы положил браас. Красивее и надёжнее. Но фальц это от 3000 у всегда стоячих и от 5000 у настоящих. А вот настоящие они или стоячие это надо смотреть их предыдущие работы по фальцу.
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    @Топор,
    Благодарю за мнение и ответ.
    Это Вы что написали? Стоимость работ за метр квадртаный без материалов?
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Или защелку (кликфальц)
    Простая двухскатка и всего одна вентшахта.
    - Выглядит как фальц
    - скрытый крепеж по всей плоскости кроме доборки.
    - Стоимость монтажа сравнима со стоимостью М/Ч (не требует набора специфического инструмента/высокого уровня квалификации исполнителя, в сравнении с двойным стоячим)
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На вашу кровлю, двойной стоячий с доборкой, +,- 5 тыс. м2, только работа, сталь на готовое основание положить.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Понимаете, вот это меня и пугает. Что за монтаж кликфальца возьмётся любой рукожоп, посмотревший три ролика на ютубе. Одна из идей в том, что выбирая двойной стоячий, вроде как отсекаешь дилетантов, берущихся за всё. Я согласен, что на моей простой конструкции двойной стоячий может быть избыточен, а клик достаточен. Но я не знаю метода, как отличить универсала, который видит клик фальц второй раз в жизни от специалиста, который тысячи квадратных метров его положил? Опыт, он проявляется в мелочах, которых сотни и они важны, они, в конечном итоге, определяют разницу в качестве результата.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Запросите контакты монтажников у производителей
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Универсального метода для неспециалиста, нет)
    В вашем случае, предварительно изучив вопрос, я бы спросил соискателя - как он собирается выполнить примыкание к вентшахте, чтобы уровень оценить)
    И заодно;
    - какая обрешетка лучше, разряженная или сплошная?(лучше сплошная, разряженная - компромисс)
    - нужно ли делать разделительный слой между сталью и обрешеткой?(лучше сделать, и можно только на сплошной)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это все он может найти в интернете или в ИИ подскажет, а вот руками - не сделает.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Застать врасплох, чтобы не успел подготовиться:)]
    Вообще, для хоть какой-то оценки уровня, мне действенным подходом видится - выбрать самый сложный узел на кровле, погуглить как делают и послушать соискателя. У специалистов, полюбому будет фото своего исполнения для подобных случаев, бывает даже в нескольких вариантах.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен, что так можно хотя бы как-то себя обезопасить.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Работаю, кладу черепицу. Вдруг смотрю - на крыше незнакомец. - Здравствуйте, можно пару вопросов ? - Можно. Поговорили, он пощёлкал телефоном. Потом я описал его появление заказчику, тот опознал его как одного из предыдущих претендентов на монтаж крыши. Теперь у него есть фото работ, сделанных "его" руками.
    Так вопрос надо задавать не дистанционно, а при личной встрече. Если замямлил, значит, не знает.
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если его интерес, для самообразования/работы над ошибками/повышения уровня собственной квалификации, пусть и хитрожопым, отнимающим чужое время способом, то в целом, это все же хорошо.
    А вот если, чтобы выдать плод чужого труда и опыта за свой собственный, то конечно это мерзко и недостойно.
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Можете, пожалуйста, как-то оценить качество работы на фото. Мне кажется, что как-то неаккуратно, вот, например, где я красной стрелкой указал, эта линия... Или может быть по-другому не сделать?
    Спасибо.
    Screenshot_2026-07-02-20-00-26-328_ru.profi.client.jpg Screenshot_2026-07-02-20-01-01-774_ru.profi.client.jpg Screenshot_2026-07-02-20-01-10-219_ru.profi.client.jpg
