1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Монтаж облицовки для каминной топки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дмитрий 73, 10.03.12.
  1. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Всем добрый день,
    Вопрос для специалистов и любителей, как сделать облицовку "фасад" топки как на катринке?
    Есть установленная топка DECO 735 DO, и дизайн комнаты с предполагаемым "фасадом" камина.
    Какие материалы должны использоваться при монтаже облицовки? какие зазоры между дверкой топки и облицовки (верх, низ и по сторонам)?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это сложная конструкция. Ибо гипсокартон далеко не все гнуть умеют, чтобы еще и ровно все получилось. Мраморные детали надо только на заводе заказывать. На коленке ровно не получится.
    Камин не стандартной формы, поэтому готовых таких нет, а чтобы заказать нужно чертежи делать.
    Порядок такой примерно. Выезд на замер, дизайн, приближенный к этому и пакет чертежей для производства. У нас это стоит 10 000. По чертежам просчитают стоимость изготовления (в зависимости от материала, который Вы выберете), остальное осметим и выдадим стоимость этого камина с работой.
    На вскидку 350-400 т. р. выйдет.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А по подробней! Это за умение гнуть ГКЛ или за столешницу из гранито-мрамора?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я ожидал подобного вопроса. Однако гранито-мрамора я что-то не встречал нигде, поэтому не знаю сколько он стоит. А цена эта примерная за камин из мрамора с материалами и работами. Там кроме столешницы криволинейной формы и сложного короба еще есть детали. Посмотрите повнимательней на фото.
  5. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Спасибо за предложение, не стал покупать готовую топку т. к. ни одна не впишется в дизайн, уверен что можно сделать самому и намного интересней по деньгам. Вопрос какие материалы? Допустимые зазоры ? Вместо гранита такой формы можно сделать из керамогранита, пусть не целым куском.
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    тогда ГВЛ и ГК с оклейкой плиткой. По периметру топки зазоры 3-4 мм на расширение. Фольгированная вата изнутри. Только на картинку это будет похоже только формой.
  7. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Фольгированная пленка на каком расстоянии от топки? Чем красить ГКЛ?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Для охлаждения топки нужно оставить зазор не менее 50 мм по бокам и сзади.
    Если утепление сделаете качественно, то больше 40 гр короб греться не будет. Поэтому можно брать фактурные штукатурки или водоимульсионные краски.
