Проем в несущей стене
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VladimirVV1, 10.03.12.
  1. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    Господа, помогите советом.
    Строим дом из арболита, 2 этажа, перекрываемся лагами.
    В несущей стене первого этажа хотим сделать проем 3м. На втором этаже будет стена.
    Чем лучше сделать перемычку? Думали двутавром, но каким? Какого будет достаточно?
    А если использовать например электрический столб вместо балки?
  2. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Можно металл, два швеллера сварить коробочкой, заполнить минватой, обтянуть сеткой и оштукатурить...столб ни в коем случае...
    или уж тогда замонолитить...
  3. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    А каких швелеров хватит? И почему не двутавр?
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Двутавр узкий, а два швеллера через пластины сварить можно под любую толщину стены, я думаю что №16 два спаренных хватит полностью
  5. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    Понял. На сколько минимально он должен опираться на стену? Или целиком 6м заложить? Как лучше?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Только где будет опираться перемычка, эти места выложите кирпичем, и снизу можно дать опорные пластины
    минимум 250 мм, лучше по 500мм, у Вас же проем 3м по ширине
  8. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    не совсем понял, что такое через пластины сварить?
  9. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Правильно делаете что дом из арболита будете строить, жить в нем намного комфортнее чем из других материалов, ну кроме дерева
  10. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    Очень долго к этому шли и очень надеюсь, что не пожалеем) Как то с ним сталкивались?
  11. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Поло
    полоски металла шириной 100 мм тощ. 6- 8 мм, с шагом примерно 250 мм, так как если два швеллера вплотную сварить то не хватит по толщине стены стены
  12. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    А, понял, просто для того, чтобы ширину стены выбрать?
  13. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Есть опыт, сам в таком живу, есть плюсы, но и минусы тоже, надо все правильно сделать сразу, я просто покупал этот дом 15 лет назад
    ну да, с учетом что обернуть сеткой и оштукатурить, можно на 20- 30 мм меньше толщины стены
  14. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    О как) а поподробнее можно? самое главное в чем минусы? чтобы это все предусмотреть заранее.
  15. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Сейчас не могу, вечером пол часа времени уделю думаю, пишите что интересует, постараюсь ответить
  16. VladimirVV1
    VladimirVV1
    VladimirVV1
    Спасибо за советы!
