Помогите с отоплением гаража
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Max68, 10.03.12.
  1. Max68
    Max68
    Max68
    Подскажите, пожалуйста, с обогревом гаража.
    общая площадь гаража по мои подсчетам 34,5 кв. м.
    хочу сделать теплый водяной пол. Но в двух местах (на рис. отметил) уже сделана бетонная стяжка, и поднимать ее не хочется, чтобы не снижать высоту гаража.
    получается теплый пол будет будет по середине (на рис. белое поле)
    думаю взять такой комплект http://www.valtec.ru/goods.shtml?10...FB%E9%20%EF%EE%EB%20%AB%DD%EA%EE%ED%EE%EC%BB#
    т. к. гараж угловой, для подстраховки думаю повесить туда радиатор отопления.
    поверх ТП буду класть керамогранит
    только не знаю, как делать разную температуру в радиаторе и ТП.
    или допустимо, что будет одинаковая во всей системе?
    котел выбрал Protherm Скат 6КR 13
    Нужен ли дополнительный циркуляционный насос?
    есть мысли котел поставить в погреб. Возникает вопрос как заливать воду в систему отопления и справится ли насос с циркуляцией воды?
  2. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    А зачем такая заморочка с котлом? можно же поставить обычные конвекторы, и теплый пол растянуть кабелем! котел- это лишнее и, к тому же, намного дороже. На заявленную мощность котла 6кВт вы можете обвешать все стены конвекторами, да еще бойлер повесить небольшой, чтоб руки помыть!
  3. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    А Вам зачем отопление в гараже? Просто считается, что отопление в гараже очень негативно сказывается на состоянии кузова автомобиля в зимний период (особенно в городах). :faq:
  4. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Не вижу смысла в теплых полах, смысл их - во-первых, комфорт, а это для жилых помещений, второе - экономия энергии. Вы себе только лишние заботы создаете, если комбинированная система отопления с радиаторами, то надо докупать насосную группу с подмесом на теплый пол для поддержания определенной температуры теплоносителя, раз уж электричеством собрались топиться, то поставьте конвектора (электрические) и все.
  5. Max68
    Max68
    Max68
    Гараж требуется для работы. постоянно в нем находиться нет возможности. буду приезжать по вечерам и выходным. Нужно, чтобы в помещение было тепло.
  6. Max68
    Max68
    Max68
    Есть ли вообще смысл затеваться с теплым полом?
    может повесить радиаторов и от них температуру поддерживать?
  7. Teplosnab24
    Teplosnab24
    Teplosnab24
    Это будет правильно.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если на теплый пол разлить нефтепродукты или растворитель, то нагрев только усилит испаряемость...
    я бы не стал делать в гараже теплый пол!
  9. Max68
    Max68
    Max68
    А как думаете, хватит 3 сек. радиаторов SIRA NIK 500 по 12 секций, и одна возле ворот 4 секции. получается тепловая мощность 7000 Вт.
    и подключить их к котлу Protherm Скат 6КR 13
  10. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    как у вас с обогревом гаража, что сделали?
  11. Max68
    Max68
    Max68
    @Maniakula,
    стоит 5 радиаторов по 10 секций, один радиатор чаще отключен.
    котел в основном стоит зимой на 28-30 градусов.(практически на минимуме) в сильные морозы(-25-30) температура в гараже 10-13 гр.
    когда прихожу и нужно теплее, увеличиваю температуру.
