Профессионалы, нужно ли конопатить брусовый дом?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем grem, 11.03.12.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да вы скоро бредить будете профилированным брусом. Где вы его в этой то теме нашли?
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вам трудно ответить?
    Не даёт мне спать спокойно, этот вопрос:faq:.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да я уже тысячу раз отвечал на этот вопрос. Если взять заготовку радиального распила, высушить ее в сушильной камере хотя бы до 25%; прогнать из нее профилированный брус, обработать торцы; собрать дом с равномерной нагрузкой, то не будет никаких щелей. На сегодня все, спокойной ночи.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В уже построенном доме из "профбруса" естественной влажности образовались щели после усушки и усадки.
    Что с ними делать и как быть? :(
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Щели где, между венцами, в углах ?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Между венцами и в углах!
  7. СММ
    СММ
    СММ
    Может герметиком попробовать, который специально для этих целей?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А спросить со строителей не получается? Варианта то два: разобрать и поставить новый или утеплить с одной стороны и обшить с другой. Оба варианта за счет строительной организации. Не должно быть в доме из профилированного бруса щелей, ни между венцами, ни в углах.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Дом не мой, знакомого. Построен три года назад не фирмой, а одним "предприимчивым человеком"
    Полтора года пока сох и велись отделочные работы выглядел нормально, но как только начали проживать начались проблемы сначала небольшие, а потом по нарастающей (выкручивает брус, трещины, межвенцовые и угловые зазоры, по мере усыхания обнажаются непрокрашенные полосы между брусом и трещин) Этот "преприимчивый" (в своё время уболтал хозяина с ОЦБ ф24 на ПБ) пригнал своих знакомых на устранение зазоров и щелей с помощью "силикона" от счёта которых хозяин просто о...ел:ogo:!
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Сочувствую. Не думаю, что из ОЦБ эти ребята собрали бы лучше. Наверное они точно также испортили бы и клеенный брус и массив. Силиконом мазать я бы не стал. Зашил бы блок-хаусом и успокоился.
    Не знаю, что и сказать больше. Сам видел много таких домов из профбруса. И все равно считаю его оптимальным материалом для массового деревянного домостроения.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    По работе к ребятам вопросов у хозяина не было. Всё делали на совесть, комар носа не подточит!
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Андрей, отсутствие вопросов к исполнителям у хозяина говорит не о супер. качестве работ и правильности сборки, а об уровне требований хозяина, его восприятию той или иной вещи, стеснительности, наконец.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если виноваты не строители, тогда злополучное дерево, третьего не дано:)]:hello:
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Renat.
    Хозяина интересует вопрос, как проконопатить проф брус ?
    Между венцами проложен (типа джута) при монтаже, но его явно недостаточно!
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Андрей, форум Вам в помощь:hello:.
    А если конкретно, то насколько я понял для себя (читаю темы форума по этому вопросу) проф. брус (особенно гребенку) качественно проконопатить нереально. Остается вариант герметика - я для себя понял, что он больше не теплоизолятор, а просто - "ликивидатор продуваний" (назовем его так).
