1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Чем утеплить фасад кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Uhvat, 09.03.12.
  1. tforik
    tforik
    tforik
    У меня стена 250мм из пустотелого 2.1НФ кирпича. На днях начинают кладку. Хочу потом ее утеплить 10см минватой или пенопластом, потом 4см вентзазор, потом цокольные панели.
    Вопрос - как закрепить цокольные панели на стене с отступом? Они ведь должны висеть на стене...
  2. tforik
    tforik
    tforik
    Кирпич планирую класть вровень с краем фундамента, поэтому облицовочный слой из пол-кирпича сделать не получится (не на что опирать).
    Какие еще варианты отделки могут быть?
  3. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Доброго дня, tforik!)
    вот краткий список, сортировка по понижению стоимости (в скобках стоимость "под ключ" и срок поставки):
    1. Термопанели с клинкером. (4000 - 4500 руб/м2, только под заказ, поставка 1-1,5 мес. монтаж 3-4 недели)
    2. Фиброцементные плиты. (2900-3800 руб/м2, раньше был только "под заказ", весной срок поставки был от 2-х месяцев (т.к. все везли из японии), сейчас, возможно, поменялся). тип монтажа: система вент фасада
    2. Панели из пенополистерола (2000 - 2300 руб/м2, поставка до 2-х недель, монтаж до 10 дней, возможен самостоятельный монтаж) и утепление и отличный фасад, не отличимый от штукатурки. монтаж: прямо на стену.
    3. Металлические панели с пенополиуретаном. (1300-1600 руб/м2, поставка на след день, монтаж до 10 дней, возможен самостоятельный монтаж) монтаж: на стену или на направляющие
    Дерево и пластик не рассматриваю. во всех случая был рассмотрен фасад площадью 200 м2
    Ниже фотографии готовых объектов.
  4. tforik
    tforik
    tforik
    А 5й дом из каких панелей отделан?
  5. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Это фиброцементные панели. вент фасад, вес 1 м2 (система + материал) от 25 кг. Вес зависит от толщины панели.
  6. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    А как думаете чем отделан дом на последних двух фотографиях?
  7. tforik
    tforik
    tforik
    Честно сказать не знаю, но может из пенополистерола!
    А если делать как я изначально думал (вата+зазор+цокольные панели) - то в сравнении с Вашими вариантами, можно чтото сказать?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите фиброцементный сайдинг, панели под клинкер быстро разойдутся, будут видны стыки и это ничем уже не исправить.
  9. tforik
    tforik
    tforik
    А фиброцементный сайдинг паропроницаем? И утеплитель по него также класть надо, как и под цокольные панели? Крепиться также, на деревянные направляющие?
    Плюс у него только в долговечности и виде, если разойдется пластик?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плюс его в долговечности и в том, что проверен десятилетиями, я его в Москве наблюдаю с 1997 года, проиграл им в своё время тендер по одному домику. Да фиброцемент бельгийский Этернит!
  11. alex avtonom
    alex avtonom
    alex avtonom
    Добавить нечего!)
    tforik, держите нас в курсе!
  12. tforik
    tforik
    tforik
    Конечно! С меня фотки, если дострою:)]:)]:)]
  13. id312978003
    id312978003
    id312978003
    Ребята, выручайте. Вопрос по утеплению нового дома в Подмосковье. Стены в полтора кирпича, примерно 38 см, кирпич полный. Понимаю, что утеплять надо, но толстый слой не для меня. Перелопатил кучу сайтов и везде говорится, что мои 380 мм, вообще ни о чём. Мол надо для соблюдений требований теплоотдачи, если без утеплителя, то вообще толщина до 3 метров кирпича. Бред какой то, но так пишут. Вот на пример: http://teplodoma.ru/uteplenie-domov. Говорят, что мои стены в 380 утеплять обязательно. Не пойму, это у них реклама такая, или всё же можно обойтись? Помогите разобраться, заранее спасибо.
  14. Sustavs
    Sustavs
    Sustavs
    у меня та же проблема. Посмотрите здесь на форуме. Почитайте ответы к моим постам.
    Совет один если дом еще без отделки-утепляйте. Потом, как у меня уже вдогонку, практически невозможно, или начинать с нуля все
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Правильно говорят. Даже газобетон при такой толщине стараются утеплить, особенно если нет газа. Математика очень точная наука и здесь на форуме можно найти хорошие программы по расчету вплоть до того, сколько будете платить в год за отопление, сколько времени будет окупаться Ваше утепление. Впрочем и не считая могу предположить, что утепление Вашего дома окупится в течение одного, двух лет.
