Большая лопина в новом доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем димон1975, 09.03.12.
  1. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Лопина идёт с верху в низ от места стыковки муэрлата. причина я так понял в муэрлате. неправильно состыковали. что теперь делать ума не приложу. помогите пожайлуста
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Проблема конечно НЕ в мауэрлате и крыше вообще. Смотрите ниже. Самая явная причина - неармированная кладка. А дальше надо смотреть подробней, от фундамента до того что за стеной в том месте.
  3. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Спасибо. в кладку сетку не ложили. углы армировали. за стеной точно такаяже лопина. если дело в кладке что делать?
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Согласен что причина не вверху. Тема трещин мне тоже крайне интересна. После появления у себя на кирпичной стене (причина - столб вытащила глина при морозе больше 30, переувлажнённой земле и отсутствии отмостки и снега) стал приглядываться к кирпичным домам в округе: в каждом третьем имеются трещины фундамента или стены независимо от возраста постройки.
    тоже не армировал, но пока всё нормально. Читал на форуме что вообще редко когда стена из ЯБ остаётся без трещин при усадке дома.
  5. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Получаеться у меня произошло пучение грунта? если да, то на фундаменте должна быть трещина?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Pimich
    Pimich
    Pimich
    что делать. что делать... вот. почему так? сначала мы экономим деньги на армопоясе, и на армацию стен... а потом. бегаем и думаем "а почему же пошла трещина". .)
    ну по хорошему надо снять крышу... обвязать дом армопоясом... а уже на него положить мауэрлат... ну это если по хорошему...
    если же конечно это кажется нереальным... то можно попробовать укрепить стены. (хотя со временем эта трещина все равно дасть о себе знать)... сетка диаметром минимум 4мм с шагом хотя бы 150*150... (т.е. весь дом надо "обвязать" сеткой и отштукатурить...
    но я бы все равно не строил лишних иллюзий... трещина все равно будет проявляться.
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Покачто не надо ничего обвязывать. поставьте маячки из гипса (так как мороз-зима, добавьте добавку). и понаблюдайте. если это из за пучения грунта, то весной делайте утепленную отмоску шириной глубины замерзания грунта.
  9. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Как я понял уважаемый
    Pimich дело всё-таки в крыше. судя по всему решающию роль сыграла наверное снеговая нагрузка
  10. Pimich
    Pimich
    Pimich
    ну да... сделайте отмостку... и трещина сама собой заростет...)
  11. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    Если пучение то весной всё должно на место встать? я правильно понял
  12. Pimich
    Pimich
    Pimich
    нет. уважаемый. дело все таки в стенах... или фундаменте... ведь именно они и берут на себе... всю нагрузку от крыши... об армации стен же. наверняка слышали.) что через каждые три ряда прокладывается. сетка... ну или как крайний случай проволока диаметром 6мм...
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не обязательно. Если фундамент сделан хорошо, в нем не будет трещин.
    Последите за трещиной, поставьте маячки, чтобы узнать увеличивается ли она и насколько, особенно весной, когда обильно начнет все таять. Возможно просто дал осадку фундамент.
    Если дело в пучении, самый просто вариант утеплить отмостку. :hello:
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    трещина не "зарастет" но если с маячкам все будет нормально то ничего страшного нет. трещина- это причина. зачем бороться со следствием, если надо искать причину. (мама у меня болит голова-а сыночек выпей таблетку и она пройдет) тоже самое вы и ему предлагиите.
  15. димон1975
    димон1975
    димон1975
    Оренбург
    А как понять по размеру трещины дело в фундаменте или нет. спасибо
  16. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже уплывает правая сторона дома (фундамент) если смотреть первую картинку. Если не фундамент то крыша распирает стену. Надо смотреть не только данное мелкое место но и весь дом целиком и его конструктив.
    Армопояс под мауэрлатом не нужен, сам мауэрлат является таковым, только не бетонным а деревянным. А вот пояс под балки перекрытия был бы очень кстати.
