Прошу оценить схему СО (ЕЦ, однотрубка, 2 эт, 100 кв м)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Khish_Nick, 09.03.12.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Прошу уважаемых форумчан оценить схему СО...
    Есть двухэтажный домик 6х9 из рубленого бревна (ф 24-26)
    Вот планы этажей
    А вот как видится схема
    Хотелось что-нибудь очень простое и надежно-неубиваемое.
    Котел предполагается газовый напольник что-нибудь ватт на 18, энергонезависимый
    Как вариант - байпас с цирк. насосом для "разгона" системы и работы "в межсезонье"
    Система открытая с водой
    Радиаторы - чугун
    Трубы - медь
    Подключение - "низ-низ"
    Все радиаторы - под окнами, кроме трех - один под лестницей на 1 этаже, второй - над маршем - на 2-м, третий - в с/у первого этажа.
    Рисовал впервые, почитав форум, так что вряд ли правильно. Буду очень признателен за советы, особенно по диаметрам арматуры и размерам (мощности) радиаторов. Также смущает "неодинаковость" крыльев.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если медные трубы меньше Ду40, то основным "толкателем" циркуляции будет насос и (-или) повышенная температура в СО. Возможен вариант с 2-мя ~ одинаковыми по длине крыльями, но с проходом под входной дверью. Это повысит шансы длинного (сейчас) крыла.
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    РБ перенесите как можно ближе к котлу.
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Хотелось, чтобы РБ был в санузле 2-го этажа. Я думал, что главное, чтобы РБ был в верхней точке СО
    Да, специально отказался от равных крыльев, чтобы не проходить под дверью. Пришлось бы "нырять" трубой под пол, что гидродинамику явно не улучшит.
    А Ду 40 - имеется ввиду подача? И где она, эта подача, закончится и перейдет в обратку? Обратку уже можно меньшим диаметром делать?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Впринципе верно, но у Вас радиаторы второго этажа могут намертво завоздушится, пока воздух дойдёт до РБ через всю СО...
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Там только два радиатора по ходу СО до РБ стоят. А может на них какие-нить девайсы для стравливания воздуха поставить? Типа Маевского?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не два - 4.
    Майевского - само собой. Тогда просто время-от времени стравливать воздух. Но воздушится будет однозначно. Не смертельно, но следить придётся...
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И это очень зря... Дверь тому не помеха.
    Гидродинамике на это по барабану, а вот в целом, по системе, от более равного деления она улучшилась бы заметно... К тому же, если не нравится проходить под дверью, можно проходить не менее успешно над ней.
  9. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А два еще откуда? Или те, что на рисунке под правыми окнами, тоже считаются (потому что подача задрана наверх)?
    А вроде есть еще автовоздушники - это не те, которые автоматически воздух стравливают?
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Есть. Но у Вас СО с ЕЦ и без давления, а без него автоматический воздухоотводчик работать не будет. Майевского рулят;). А радиаторы - да, считаются.
    Идеально для ЕЦ - РБ самая верхняя точка. Другие варианты то-же имеют право на жизнь...
  11. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вот вариант с проходом под дверью с "нырянием" лежака под пол (под второй входной дверью тоже пойдет, но там будет достаточно высокий порог, а эта правая на рисунке дверь - выход на террасу - там хотелось без высокого порога обойтись). Получилось два равных крыла - по 6 радиаторов.
    Так лучше?
    А вот план расположения радиаторов поэтажно
    Нормально так? Под лестницей на первом этаже если будет радиатор стоять, лестнице (деревянной) ничего не будет?
    А на втором этаже над лестницей надо ставить (чтоб типа обогревал коридорчик)? Или тепла, поднимающегося снизу, будет достаточно?
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Однозначно.
    Можно поставить. На крайний случай, если жарко будет - перекроете/уменьшите проток и все дела...
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Лучше. Осталось с РБ вопрос устаканить... На крайняк, вварите обязательно на раздаче резьбу 3/4 с заглушкой, чтобы можно было, в случае если "что-то пойдет не так", поставить туда без хлопот воздухосборник с воздушником.
  14. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А по диаметрам подскажите, пожалуйста, и в каком месте переходы с одного на другой.
    Планирую медные трубы. Объемы небольшие, по цене не должно уж очень дороже быть, чем сталь. А большинство на форуме, как я понял, при прочих равных, за медь.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По диаметрам - в сообщении №2. Стояк Ду 50 сталь. Подводки к приборам Ду 20 (медь 22?) арматура - шар краны, краны маевского.
    В 1-трубной системе переходов на меньший диаметр, если это не "комби" с 2-трубкой, не предусмотрено.
    Весь расход для обеспечения всех приборов проходит по одной и той же трубе отдельного кольца циркуляции.
