Недорогой дом из блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kokoko, 09.03.12.
  1. kokoko
    kokoko
    kokoko
    Дмитров
    Доброго всем времени суток!
    Задался целью строить дом (по возможности максимально сократить наемную силу и делать самому) из газобетона. Живу в северной части подмосковья, посему вопросы:
    1. Можно ли делать стены из газобетона D500?
    2. Какую толщину стен делать - 600мм или 300мм+100мм минваты, закрыв сайдингом?
    Второй вопрос стоит остро, так как топиться будем электричеством + печь по возможности, поэтому каждый ватт на счету.
    3. Фундамент для таких стен лучше какой (по цене и качеству)? Давно читаю форум и точно для себя осознал - на фундаменте лучше не экономить...
    Размер думаю 6х9, один этаж, крыша простая, деревянная, двускатная.
    Ив добавок - реально ли уложиться фундамент + коробка (без перегородок) без отделки в 300к?
    Прошу сильно не ругать, если где глупость пишу, я еще совсем профан и нужен грамотный совет.
    По моим расчетам вышло 45 кубов бетона на фундамент, и 45 кубов блоков на коробку (при толщине стен 600мм). Поправьте если не прав.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    1. можно и из D500 можно и из D400
    2. Можно и 600 а можно и 375
    3. В зависимости от ваших грунтов, высоты ГВ, много факторов,
  3. kokoko
    kokoko
    kokoko
    Дмитров
    Это понятно, что можно хоть в пол кирпича... я же за тем и спрашиваю-хочу знать как и тепло и на материалах не разориться, и вообще, хватит ли прочности у д500?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    1. Да.
    2. Я за 300+100 но еще лучше 300+150 чтобы счет за электричество был еще меньше. Особое внимание уделить тому чтобы не осталось всяких мостиков холода - перемычки, стыки перекрытий итд.
    3. Такой домик можно и на УШП построить. Плита с ребрами под несущие стены.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вообще в московском регионе достаточно 375 блока Итонговского D400, по крайней мере так производитель говорит. Теплопотери ведь не только через стены идут, надо не забывать про окна, двери, полы, крышу, тут всё в комплексе, и насколько будет теплее в доме из 500 блока по сравнению с 400 я так и не нашёл ответа на форуме. Сам строю из D400 Ytong 375 ширины, отопление тоже судя по всему будет электричество, только тепловым насосом. Надеюсь не прогорю.
    Кстати, 375 блок вполне можно ложить своими силами, не такой он и тяжёлый.
  6. kokoko
    kokoko
    kokoko
    Дмитров
    А эти блоки почем за куб?
    Поидее 400 должен быть теплее 500го...
    Вот про ушп интересная тема, это ведь почти готовые полы? А Вы какой фундамент делаете?
  7. Андрей Ив
    Андрей Ив
    Андрей Ив
    Киров-Вятка
    СП и СТО по ГБ D: 400,500 дают другие показатели, чем производитель. Кому верить!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вообще они самые дорогие на рынке, но у них класс прочности В2.5 у D400 которые действительно теплее чем D500
  9. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Зависимость между теплопотерями и маркой, теплопотерями и толщиной почти прямая.
    То есть будет настолько теплее, насколько 500мм больше 400мм. Ну или настолько холоднее, насколько D500 больше D400.
    А еще лучше 300+1000. Тогда будет обогреваться за счет дыхания;)
    Вот простой расчет здесь
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Экономия должна быть экономной(с) Но пассивный дом очень близко к такому, стены каркасного дома (утеплитель) делают толщиной 600 мм (например в Германии) и тогда действительно там отопления по большому не требуется, достаточно светильников, бытовой техники (холодильник довольно мощный обогреватель), собственного дыхания и солнца через большие окна.
    Для Латвии тоже рекламируют что газобетона 375 мм достаточно, практика показала что лучше потратиться на 100 мм теплоизоляции чем платить потом за дорогое топливо. А у нас и климат чуть помягче Москвы и топливо в разы дороже.
