Мой проект котла-печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zagorel, 09.03.12.
  1. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Приветствую знатоков печного дела и незнатоков тоже.
    Оцените, пожалуйста проект моей замуровки котла "Мозырь" в кирпичную печь, укажите на ошибки и подскажите как правильно и стоит ли вообще этим заняться. Задумка такого проекта вызвана тем что, загрузочная дверца самого котла маленькая и находиться высоко над топкой, жить так можно не хочу чтоб было поудобней, без дыма в помещение (при загрузке дров) и сохранение тепла в котле как можно дольше. а так же максимально применить жар в дымоходе в нагрев полезной воды или воздуха. Покупка другого твердотопливного котла - нет желания и возможностей. Проект не совсем окончен но основные 15 порядовок кроме дымохода уже собраны, размеры реальные по соотношению котел-кирпич. там только ошибся (сразу не убедился не разузнал размеры печного кирпича.) в ширине кирпича вместо 120 мм взял 125мм и вместо 65мм толщины взял 70 мм, но это погрешность поправима.
    Можете предложить варианты порядовок в районе дымохода в периметре №5?
    Печей раньше не делал, но уверен справлюсь с простой печуркой.
  2. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Ладно! Молчание знак согласия.) Буду делать как задумал...ошибки в порядовках я и сам уже увидел) а вообще сейчас сел серьезно за порядовки вместе с дымоходом в точности до мм, уже собираю на мониторе потихоньку. Правда не по стандартам..почти 5 кирпичей в длину и почти 3 кирпича в ширину...посмотрим что в итоге выйдет у меня. :nono:
  3. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Сам с собой общаюсь...
    Вот более проработанные порядовки 1 и 2 пока (времени не было, да и огнеупор размеры снова мне поменяет 23-115-65 мм ! Какой кирпич сейчас с ним ложить? если вся печь будет из огнеупора?)
    Вопрос - Возможны ли в порядовках сочетать кирпичи укладываемые плашмя и ребром? Наружный слой ребром идет.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Для эффективного сжигания сырого топлива к котлам пристраивают выносные топки.
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Проект имеет право на жизнь. Пожалуйста, подробнее расскажите о котле и сделайте порядовки (как Вы это дело видите) и - лучше в личку. Попробую посмотреть. Очнь желательно фото котла со всех сторон.
  6. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Спасибо за участие и поддержку. Мне скорее не для эффективного сгорания а для удобной загрузке дров, угля и вынос золы важнее. Горит вроде неплохо и так в котле...боюсь как бы с этой топкой не потерять КПД..поэтому думаю над вариантом размещения котла - ближе к дверной топке над самым очагом устанавливать или в таком варианте как я думаю будет тоже неплохо.
    О коле мало слов будет - 40 на 40 на 87 см высоты. а вот чертеж котла ниже ...Там значится только в котле одна переделка вернее убрать то что будет мешать - это в самом нижнем отсеке где собирается зола (лист металл 3мм) вырезать болгаркой, в итоге станется если смотреть сверху вниз на котел то останется сам водяной контур буквой П. колоссник из котла вынимаем и все. оставляем котел пустым. Вот за счет нижней снятой дверцы и вырезанного днища зольниковой камеры с дополнительной футеровкой (увеличиваем топочную камеру) перед этим, устанавливаем на пъедестал сам котел. получается как бы сначала готовим порядовки согласно стандартной печи (приблизительно) а выше уже идет замуровка котла кирпичем. На первых рис я так накидал что-то вроде)
    фото котла подготовленного к установке позже выложу.
