1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогайте, добрался до подведения воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем gamaun, 09.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В паспорте на насос обычно указывается максимальная глубина погружения под воду. Обычные значения 20 или 30 метров. Превышение - на свой страх и риск.
    В насосах Aquario конденсаторная коробка не пломбируется, можно разобрать, отсоединить кабель, проложить и подключить обратно. С Водолеями такое не прокатит - стоит пломба, нарушили - ушла гарантия. В Джилексе допускается обрезать вилку - на гарантию не влияет.
    Конденсаторная коробка содержит пусковой конденсатор, выключатель и термореле (при превышении потребляемого тока, например при заклинивании насоса, отключает питание).
    Труба проходит сквозь оголовок и фиксируется фитингом оголовка. Далее уголок/тройник и в здание к ГА и автоматике. В земле никаких соединений, все повороты только изгибом трубы.
    Что бы было более понятно - продолжение третьего фото в здании:
    Ну и на всякий случай еще варианты монтажа ГА и автоматики:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня как раз Водолей 100у в его паспорте написано максимальная высота подъема и нет данных по погружению, не знаете по нему случайно что и как? Коробка как вы и говорите опломбирована и причем серьезно так просто не вскроешь, как тогда провод пропустить через оголовок? У меня еще проблема провода до дома не хватит хочу делать подключение насоса прямо в кессоне - насколько надежно?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сочувствую, не повезло. По этой причине стараюсь не связываться с Водолеями. Где ставил - резка кабеля перед коробкой (со стороны насоса), после - наращивание 4-х проводным кабелем и заделка под термоусадку. Ес-сно заказчик дает добро на такую операцию, осознавая последствия. Те коробки что попадались мне не имеют даже влаго защиты, поэтому подключение только в сухом кессоне/помещении. Сумеете самостоятельно обеспечить влаго/водо защиту - подключайте где удобно. К вилкам/розеткам тоже относится.
    Погружение до 30 метров вроде. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/70685/, вроде выкладывали инструкцию по Водолеям.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Печально провода дотянуть коробку до дома не хватит ставить ее в кессоне придется обеспечив влагоизоляцию, есть какие то предложения как? Не хочется терять гарантию но видимо придется резав провод или вскрывая коробку. Смотрю разводка у вас ППР какая марка, какой диаметр трубы ПНД на вводе в дом и какая труба идет по дому к батареям?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У водолея в коробке только конденсатор. Обычно вскрываю (других вариантов нет) Кабель нарасчиваем через термоусадочную муфту..удачи
    Здесь про глубину погружения.
    https://electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/440-pump-vodolei-05-100-bcpe
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так когда вскрываешь гарантия и заканчивается... ну думаю пусть пока прокачивает скважину а там посмотрим разберу и хрен с гарантией по крайней мере он уже прокачал хоть скважину. Соединения в коробке делаете так? По ссылке вижу что можно погружать до 150 метров, но я имел ввиду сколько воды над насосом может быть...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не у меня, это у заказчиков. Сейчас уже и не вспомню у кого чем и как.
    От насоса до ГА стандартно ПНД32, иногда при больших трассах или производительном насосе ПНД40. Кабель обычно закладываю в ПНД25. После ГА и автоматики - в зависимости от объекта, может и вообще закончится краном:)] если внутренняя разводка не требуется.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А после ввода в дом я понимаю идет стандартная последовательность составляющих как реле давления, 5ходовой штуцер, фильтр очистки и т. д. что после чего идет?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Труба - фитинг - пятивыводной штуцер (в него РД, манометр, ГА) - тройник с переходником под РЗСХ (при необходимости) - кран шаровый (что бы не сливать при необходимости весь ГА) - отвод на полив (отфильтрованная вода там не очень требуется) - фильтр (при необходимости) - потребители. Иногда ГА подключаю до пятивыводного - все зависит от места установки.
    При не большой глубине подъема и установке ОК на пятивыводном, ГА и РД только после обратного клапана. Также если используется блок автоматики, подключение ГА только после него, т. к. в БА есть встроенный обратный клапан.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    При каких случаях ГА ставят до пятивыводного? Глубина у меня 103 метра скважины воду беру с 65метров - это глубоко?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если от уровня воды до уровня установки автоматики не более 9 метров, обратный клапан можно поставить в помещении, на пятивыводном, а не на насосе. ГА ставится только после обратного клапана. Разумеется в таком случае до пятивыводного его (ГА) невозможно подключить - система будет работать не правильно. Также при использовании блока автоматики ГА ставится только после БА.
    Ну и на фото видны варианты подключения.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо, что скажете по производителям, на кого обратить внимание?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я предпочитаю ставить Aquario. Какие производители представлены в Вашем регионе (и соответственно СЦ) понятия не имею.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И так так как глубокая скважина значит обратный клапан ставлю на насосе (производитель клапана и материал изготовления имеют значение?). Схему понимаю так:
    Труба - обратный клапан - труба (ввод в дом) - фитинг (какой?) - пятивыводной штуцер (в него РД, манометр, ГА) - тройник с переходником под РЗСХ (есть ли необходимость?) - кран шаровый (что бы не сливать при необходимости весь ГА) - отвод на полив (отфильтрованная вода там не очень требуется) - фильтр (1 или 2?) - потребители. Не понимаю где бойлер на нагрев воды ставить и если вода котлами греется.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Материал только металл, внутри тоже ес-сно.
    Думаю так более понятно:
    Фотографии выложил, выберите подходящую, распечатайте, зайдите в магазин и с продавцом соберите узел. Исходные у Вас есть (вход труба такая-то, выход труба такая-то, расположены детали так-то и так-то). Холодная вода протягивается ко всем потребителям, подводится к котлу/колонке/водонагревателю, на выходе с котла/колонки/водонагревателя получаем горячую воду. Ее также подводим ко всем необходимым потребителям. Возьмите план Вашего дома, нарисуйте на нем все краны и т. п., соедините все это линией синим карандашом (как у Вас пойдут трубы по дому). Потом также красным карандашом соедините источник горячей воды со всеми потребителями. Вот и готова схема Вашего водопровода. Остается уточнить материал и диаметр труб и необходимые фитинги.
    Если хотите - выкладывайте информацию - поправим, подкорректируем.
    Можете выложить фото помещения где собираетесь ставить ГА (только обозначьте вводы/выводы труб и место установки) - подскажу список необходимых комплектующих и как все это собрать.
